大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
一、技术要求
1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
二、鉴定条件
5 压力标准
压力标准选择的基本原则是其基本误差的绝对值应小于被测压力传感器基本误差绝对值的1/3。 精度等级为 0.05 的压力传感器允许使用一级标准(±0.02%)作为压力标准。
6 主要验证设备
6.1 励磁电源。
6.2 读数记录装置。
7 环境条件
7.1 检定时的环境温度取决于被检压力传感器的精度等级,应满足以下要求:
0.01、0.02级(20±1)℃
0.05(20±2)℃级
0.1、0.2、0.5(20±3)℃级
其他等级(20±5)℃
7.2 检定前,压力传感器应在检定环境温度下放置2小时以上再进行检定。
三、检定项目和检定方法:
8 目视检查
9 验证系统密封性检查和预紧
9.1 按要求将压力传感器安装在压力标准装置上,包括加压(或抽真空)装置。 对于以液体为压力传输介质的压力标准装置,安装时应排出管道中的空气。
9.2 压力传感器、励磁电源、读数记录装置等仪器设备应按规定的线路连接进行调整,使其处于正常工作位置和正常工作状态。
9.3 检定系统正确安装连接后,预热半小时,然后将检定系统加压至测量上限(或抽空至测量下限),压力稳定后,保持压力恒定 1 分钟,然后慢慢地向大气通风,连续做 3 次。
在压力恒定时,观察读数装置的示值,同时检查管路系统的密封性,系统不应有影响检定的泄漏和波动。
9.4 带有测量下限值(或零值)和上限值调节装置的压力传感器,在预压时进行相应的调节,示值校验过程中不允许重新调节。
10 指示验证
10.1 检查点选择。 对于精度等级低于0.1(含0.1)的压力传感器,应在测量范围内均匀或合理选择至少6个检定点(含零点)。
对于精度等级高于0.05(含0.05)的压力传感器,应在测量范围内均匀或合理地选择至少9个检定点(含零点)。
对于测量范围包括正压和负压的压力传感器,可以分别校验正压和负压。
10.2 验证方法。 检定从测量下限(或零点)开始,按规定选择的检定点将压力(或抽空)稳定地升高(或抽真空)至压力传感器的测量上限(或测量下限),并记录 依次为每个验证点的正值。 行程输出值。 然后使输入压力在测量上限(或测量下限)产生显着波动,待压力稳定后记录压力传感器在测量上限(或测量下限)的反向行程输出值, 然后逐点稳步降低压力。 (或升压)至测量下限(或零点),并按倒序记录各检定点的反向行程输出值。
在验证过程中,电压应平稳升压或降压,避免过冲或回调。
10.3 正向行程和反向行程验证的往返行程为一个循环。 精度等级低于0.1(含0.1)的压力传感器应连续使用3个周期; 精度等级高于 0.05(包括 0.05)的压力传感器应至少连续使用 4 个循环。
11 校准几种不同类型压力传感器的附加要求
11.1 压电压力传感器
11.2 差压传感器
12 压力传感器工作直线及各种误差的计算
12.1 校准曲线的确定
压力传感器在整个测量范围内有m个校验点,进行n个循环校验。
传感器
2578文章
55517浏览量
794008 -
压力传感器
35文章
2541浏览量
182806
探秘XKP压力传感器:汽车与赛车运动的理想之选
电子工程师必备:AABP系列压力传感器深度解析
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
如何判断压力传感器的线性度?
【经验】SRT3000压力传感器技术详解之参数如何匹配设计需求
瑞之辰压力传感器,小尺寸的国产替代新风潮
瑞之辰压力传感器:小尺寸大突破,实现微型化转型
【选型】如何正确区分压力传感器和压力变送器
Melexis压力传感器技术的应用领域
瑞之辰压力传感器在水泵、动力电池领域的创新应用
当我问DeepSeek国内压力传感器哪家强,它这样回答
压力传感器检定方法
