TDK传感器在智能仪表中的应用优势
TDK中国 来源:TDK中国 2025-09-26 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球智能仪表产业正因技术创新以及住宅和商业领域需求的增长而不断扩大。智能仪表技术使用户能够更好地监控和减少电力、自来水和燃气的使用量,最终提高能源利用效率。政府法规和对环境保护的重视也进一步推动了智能仪表解决方案的普及。TDK紧跟市场变化,积极调整智能仪表产品路线图,凭借在传感、保护器件、通信电源管理等领域的丰富解决方案,为智能仪表应用提供支持。
智能仪表解决方案概述
智能仪表解决方案是为高精度、高可靠性地测量燃气、水和电力消耗而设计的先进电子设备。智能仪表技术不断进步,智能仪表正逐步发展为自动化、具备互联网连接能力的设备,并通过安全网络将使用信息传输给供应商。
这些智能仪表解决方案能够高效地向用户提供用能数据,帮助用户更清晰地了解用能模式,同时为供应商提供系统监控和准确计费所需的数据。为了满足现代能源管理的需求,智能仪表解决方案必须确保长期的精确性和稳定运行,符合监管要求,并在智能仪表应用中实现可靠的性能。
智能仪表主要功能
实时监测用量
远程抄表
需求响应管理
故障检测与诊断
提高计费准确性
图 1: 智能表流程:家庭用水、燃气和电力监测
智能仪表系统架构
根据不同应用的电力需求和安全要求,智能仪表系统可采用多种架构。TDK为智能仪表提供多样化的电子元器件,满足各种需求。
智能仪表的高精度与高可靠性测量
作为智能仪表技术产品组合的一部分,TDK提供先进的超声波传感器温度传感器。这些解决方案尤其适用于水表和供热计量表,可实现更高精度和更高可靠性的测量,帮助客户轻松满足认证所需的法规精度标准。
smart_water_and_heat_meters.jpg?itok=myxFj3Rt
图 2: TDK传感器在智能水表和热量表中的应用
智能仪表技术中的核心部件——超声波换能器
在智能仪表中,超声波换能器是实现高精度、高可靠性流量测量的关键部件。两枚配备压电效应陶瓷片的超声波换能器交替作为发射器和接收器,发射并检测人耳听不到的声波。超声波信号在流动方向上会被加速,在逆流方向上则会减速。通过测量信号速度的差异,并结合管道的截面积,可以准确计算流体或气体的流量,从而确保符合法规标准,并支持先进的智能仪表技术。
智能仪表中超声波传感器的应用
超声波传感器广泛应用于智能水表和燃气表
流量测量:
超声波传感器通过向介质发送超声波脉冲并测量脉冲传播时间来测量水或气体的流量。该方法精度高且无机械部件,减少了磨损和维护。
漏水检测:
通过持续监测流量,超声波传感器有助于检测漏水或异常使用模式。
长期可靠性:
由于没有机械部件,确保了更长的使用寿命和稳定的性能。
超声波流量传感器规格
直径 5 - 15 mm
厚度 0.5 - 2.5 mm
频率公差 ≦3%
谐振频率 水/液体 0.5~4.0 MHz气体 100~500 kHz
表1:超声波传感器
提升智能仪表解决方案精度的温度传感器
温度传感器在提升智能仪表测量精度方面起着关键作用。NTC温度传感器(负温度系数)是一种热敏半导体电阻器,随着温度升高,其电阻值会显著下降。在智能仪表中,这些高性能温度传感器主要用于检测流量测量过程中因水温变化导致的测量误差。
这种高精度的测量能力确保智能仪表解决方案能够满足认证要求,并将故障率控制在法规标准规定的容许范围内,从而支持智能仪表的高可靠性和高精度性能。
特点:
不锈钢外壳封装NTC热敏电阻
水中热响应时间短
采用可耐125°C的XLPE绝缘导线
快速响应(t(63) < 2秒)
温度范围:-20°C~120°C
主要应用:
水表:1个
热量表:2个
选项:
可根据要求提供替代外壳、线缆长度、线缆材质(PTFE)、R/T特性和连接器
温度范围 +(-20 to +125°C) +++(-260°C to +850°C) +(-50 to +125°C)
公差 +(2%) ++(0.04%) +
灵敏度 +++ - ++
国际标准化 N/A +++(IEC 751/ DIN EN60 751) N/A
线性度 - ++ +++
成本 +++ + +
TDK NTC(B57504K0103A009) PT1000 IC
表2:温度传感器技术对比
智能仪表解决方案总结
本文介绍了TDK的电子元器件产品组合,并强调了其在智能仪表解决方案和技术进步中的作用。高精度的超声波传感器和温度传感器等创新解决方案,支撑着对智能仪表日益增长的需求,实现能耗监测和资源优化。TDK始终致力于品质与创新,满足行业不断变化的需求,并提供符合监管标准的智能仪表解决方案。详情请咨询我们的专家团队
温度传感器 温度测量、检测因水温引起的测量误差 提高精度、高灵敏度、低成本
超声波传感器 流量测量、漏水检测 高精度、可靠性强、低维护
传感器类型 智能水表中的应用 优点
  • 传感器
  • TDK
    TDK
  • 超声波
  • 智能仪表
原文标题:从核心部件到场景适配-TDK智能仪表传感器性能优势
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FLIR红外传感器智能交通系统的应用优势
    繁忙的都市智能交通系统(ITS)如同城市的血脉,确保着交通的顺畅与安全。但你是否想过,当大雾弥漫、暴雨倾盆或是夜幕降临,这些系统是如何保持“视力”的?今天,小菲就来揭秘一种让智能
    的头像 发表于 03-13 10:12 324次阅读
    集成三相霍尔电流传感器新能源汽车的应用探讨
    最近在研究新能源汽车电驱动系统的电流监测方案,发现集成三相霍尔电流传感器电机控制、逆变器和BMS具有相当广泛的应用和优势。尤其是高压、
    的头像 发表于 02-04 15:43 3653次阅读
    集成三相霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>新能源汽车<b class='flag-5'>中</b>的应用探讨
    TDK Joystick Evaluation Platform:HAL 3900的全方位解析
    TDK Joystick Evaluation Platform:HAL 3900的全方位解析 电子设备的设计与开发传感器的应用至关重要,尤其是
    的头像 发表于 12-26 11:35 616次阅读
    TDK SmartMotion Platform Ver. G硬件使用指南:开启高效传感器开发之旅
    TDK SmartMotion Platform Ver. G硬件使用指南:开启高效传感器开发之旅 在当今的电子技术领域,传感器的应用越来越广泛,而如何高效地对传感器进行开发和评估成为
    的头像 发表于 12-26 10:30 501次阅读
    TDK IIM - 42653:工业应用的高性能6轴智能运动跟踪MEMS器件
    TDK IIM - 42653:工业应用的高性能6轴智能运动跟踪MEMS器件 引言 工业应用领域,对于高精度、高可靠性的运动跟踪传感器
    的头像 发表于 12-25 17:25 1274次阅读
    TDK B58101A0851A000油回路温度传感器OCTS的深度解析
    TDK B58101A0851A000油回路温度传感器OCTS的深度解析 电子工程师的日常工作,温度测量是一个关键环节,而NTC热敏电阻探头组件在其中扮演着重要角色。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-25 15:50 476次阅读
    TDK推出新型TMR定制传感器解决方案
    TDK株式会社重磅推出新型TMR传感器作为TDK广泛一系列面向玩家及游戏设备厂商的定制传感解决方案,赋予游戏键盘、手柄、鼠标、摄像头、AR/VR设备、方向盘及踏板极致性能和非凡游戏体验
    的头像 发表于 11-14 11:04 1223次阅读
    耐达讯自动化Profibus光纤模块:智能仪表的“生命线”,极端环境通信无忧!
    化工、石油等行业的严苛场景智能仪表如同“千里眼”,实时守护生产安全。但传统Profibus通信常因高温、腐蚀、电磁干扰等“致命威胁”而“失联”,导致数据中断、生产停滞。如何让智能仪表
    的头像 发表于 11-11 14:09 1328次阅读
    耐达讯自动化Profibus光纤模块:<b class='flag-5'>智能仪表</b>的“生命线”,极端环境通信无忧!
    电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势
    锅炉、高压反应釜)易变形、密封失效;静压式传感器的膜片在高温下会改变弹性系数,导致测量误差;电极式传感器易燃易爆环境(如油罐)存在电火花风险,安全性不足。 电容式
    发表于 11-11 11:37
    TDK传感器技术助力实现标枪比赛数据的可视化
    近日,TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 宣布,通过与世界田径联合会于2025年6月宣布的技术合作,成功实现了标枪比赛数据的可视化。通过应用TDK优势传感器技术,将此前无
    的头像 发表于 09-26 09:10 1343次阅读
    TDK TMR角度传感器的特点与优势
    上周我们讨论了电动汽车电机控制技术和角度传感器挑战,本周将继续深入解析TMR角度传感器相较于其他传感器技术的优势。通过详细的对比表,我们将展示TMR角度
    的头像 发表于 07-17 16:29 2324次阅读
    霍尔电流传感器智能电表的应用
    霍尔电流传感器智能电表的"隐形守护者",如何重塑用电安全与精准计量? 能源数字化与物联网技术飞速发展的今天,智能电表已从单纯的电量统计工具,演变为家庭与工业能源管理的核心枢纽。而在
    的头像 发表于 07-13 11:08 823次阅读
    霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>智能</b>电表<b class='flag-5'>中</b>的应用
    瑞之辰压力传感器:卓越优势铸就广阔市场前景
    的性能优势市场脱颖而出。产品优势:性能卓越,应用广泛高精度与高可靠性瑞之辰研发的压力传感器采用了先进的
    的头像 发表于 05-28 15:31 1103次阅读
    瑞之辰压力<b class='flag-5'>传感器</b>:卓越<b class='flag-5'>优势</b>铸就广阔市场前景
    陶瓷基板MEMS传感器封装优势
    传感器的崭新发展。与传统传感器相比,它如同一颗闪烁的星星,具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高等特点,更适于批量化生产,易于集成和实现智能化。同时,微米量级
    的头像 发表于 05-19 13:18 991次阅读
    陶瓷基板<b class='flag-5'>在</b>MEMS<b class='flag-5'>传感器</b>封装<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>优势</b>
    芯森交流漏电流传感器TR3V P01物联网智能电梯的应用
    随着物联网技术的不断发展,智能电梯已经成为现代建筑不可或缺的组成部分。智能电梯,交流漏电流传感器
    的头像 发表于 05-19 13:03 841次阅读
    芯森交流漏电流<b class='flag-5'>传感器</b>TR3V P01<b class='flag-5'>在</b>物联网<b class='flag-5'>智能</b>电梯<b class='flag-5'>中</b>的应用
