LM51770x 是一款四开关降压-升压控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,则器件提供稳压输出电压。在省电模式下,该器件由于其低静态电流而支持低输出负载的高效率。在省电模式下,该器件在整个输出电流范围内支持接近 99% 效率的高效率。LM51770x 以固定开关频率运行,该频率通过 RT 或 SYNC 引脚设置。在降压、升压和降压-升压工作期间,开关频率保持不变。集成和可选的平均电流监视器有助于监控和限制 LM51770x 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 为备用电源元件(如电池或电容器)充电。
*附件:lm517701.pdf
特性
- 3.5V 至 78V 的宽输入范围(绝对最大值 85V)
- 当 V(BIAS) > 3.5V 时,最小 2.8V
- 输出电压范围为 3.3V 至 78V
- 3μA的低关断IQ
- 工作IQ低至60μA
- 3% 的反向限流精度,可实现精确的充电电流
- 平均输入和输出电流监控器或限制器
- PWM 或模拟输入信号的动态输出电压跟踪
- 可选择省电模式 (PSM),实现高轻负载效率
- 两个集成高压电源LDO,具有自动选择功能
- 所有工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
- 强制PWM模式可选
- 开关频率高达 1.8MHz,适用于小解决方案和元件尺寸
- 外部时钟同步
- 可选择扩频作
- 可调节欠压保护
- 打嗝过流和短路保护
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽输入电压范围:3.5V至78V(绝对最大值85V)
- 输出电压范围:3.3V至78V
- 超低功耗:关机电流3μA,工作电流60μA
- 高精度控制:3%反向电流限制精度,集成电流监测/限制功能
- 多模式操作:支持降压、升压、降压-升压模式,固定开关频率(最高1.8MHz)
- 高效设计:轻载时可选节能模式(PSM),效率最高达99%
2. 关键应用领域
3. 技术亮点
- 四开关拓扑:支持输入电压高于/等于/低于输出电压的稳定调节
- 动态跟踪功能:可通过PWM或模拟信号实现输出电压动态跟踪
- 保护机制:集成欠压保护、打嗝式过流/短路保护
- 双LDO设计:内置高压LDO,支持自动电源选择
- 灵活配置:可编程软启动、频率同步、扩频调制
4. 器件对比
5. 封装与引脚
- 38引脚HTSSOP封装(9.7mm×4.4mm)
- 关键功能引脚:
- EN/UVLO(使能/欠压锁定)
- FB(电压反馈)
- RT(频率设置)
- SS/ATRK(软启动/模拟跟踪)
6. 电气特性
- 峰值电流检测阈值:50mV(LM51770)/75mV(LM517701)
- 开关频率精度:±10%(RT设置)
- 工作结温范围:-40°C至125°C(热关断阈值164°C)
7. 典型性能
- 效率曲线显示在24V/5A输出时效率>95%
- 提供详细的时序图、热阻数据和典型应用电路
举报投诉
输出电压
2文章
2055浏览量
41379 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18386 -
开关频率
2文章
428浏览量
22273 -
低静态电流
221浏览量
7626 -
升压控制器
189浏览量
18785
热点推荐
55V宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176数据表
电子发烧友网站提供《55V宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176数据表.pdf》资
发表于 03-22 10:13
•1次下载
30V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器LM34936数据表
电子发烧友网站提供《30V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器LM34936数据表.pdf》资
发表于 03-29 10:08
•0次下载
42-V宽VIN同步4开关降压-升压控制器LM5175数据表
电子发烧友网站提供《42-V宽VIN同步4开关降压-升压控制器LM5175数据表.pdf》资料免
发表于 03-29 10:39
•1次下载
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器数据手册
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器支持多相并行运行,每个相位均具有平衡的电流共享。 该控制器还支持独立通道
Texas Instruments BQ25758双向降压-升压控制器数据手册
Texas Instruments BQ25758双向降压-升压控制器通过输出CC-CV控制在宽电压范围内提供高效电源转换。宽输入电压、
LM517701双向4开关降压-升压控制器的技术文档总结
