作为三星电机mlcc授权代理商,贞光科技深耕汽车电子领域多年,为客户提供从选型支持到供应链保障的完整解决方案。如需了解更多技术细节,或申请工程样品,欢迎联系贞光科技。
近期,三星电机宣布其0402 inch (1.0 × 0.5 mm) 尺寸的汽车级 MLCC 正式量产,额定电压 16 V,电容量 470 nF,温度特性为 X7S(–55℃ 至 +125℃,容差 ±22%),并保证 5 mm 弯曲强度(即抗裂性)性能。Samsung 官方称这款新品已进入量产阶段,并可提供样品与技术支持。
尺寸突破性缩减
该产品最显著的技术突破在于尺寸的大幅缩减。与传统的 0603 inch(1.6×0.8mm)规格产品相比,新产品在保持相同电容量(470nF)和额定电压(16V)的前提下,尺寸缩小至 0402 inch(1.0×0.5mm),体积减少约 60%,为 PCB 设计提供了更大的布局空间。
高温稳定性设计
采用 X7S 温度特性设计,工作温度范围覆盖 - 55°C 至 125°C,容量变化控制在 ±22% 以内,完全满足汽车电子在极端环境下的工作要求。这一特性对于 ADAS 系统中的电源稳定和高频噪音抑制至关重要。
卓越机械性能
产品保证 5mm 弯曲强度,能够承受汽车行驶过程中的振动和冲击,确保在恶劣工况下的可靠性和使用寿命。这一性能指标对于车规级 MLCC 产品来说具有重要意义。
以下是目前已推出的两款核心产品信息:
| 尺寸 (inch/mm) | 额定电压 [Vdc] | 温度特性 (TCC) | 电容量 | 产品型号 | 样品状态 |
| 0402/1005 | 16 | X7S | 470nF | CL05Y474KOD6PJ# | 可提供 |
| 0402/1005 | 16 | X7S | 330nF | CL05Y334KOD6PJ# | 可提供 |
MLCC
47文章
835浏览量
48854 -
adas
311文章
2344浏览量
212143 -
三星电机
50浏览量
3147
Littelfuse/CK推出TDB系列超小型半间距表面贴装拨码开关
Littelfuse TDB系列:小身材撬动高密度PCB设计大变革
高密度配线架面板
贞光科技代理——三星电容解决方案:人形机器人MLCC选型指南
MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
三星陶瓷贴片电容的产品性能如何?
三星电机发布全球首款 0402 inch X7S 100V 22nF 汽车级MLCC
高密度配线架和中密度的区别有哪些
协作机器人关节模组空间紧张?高密度MLCC与功率电感方案
三星CL10B103KC8WPNC:10nF汽车电容如何提升ADAS系统稳定性
三星车规级MLCC电容125 °C新品,满足ADAS高温可靠
高密度配线架和中密度的区别
智能驾驶核心器件:三星ADAS SoC高性能MLCC解决方案
AI算力基础设施升级:三星高密度MLCC为GPU集群供电解决方案
三星电机推出车用超小型MLCC新品,助力ADAS系统高密度集成
