FMIC TPAK模块产品
方正微电子TPAK模块FA120T003BA(1200V 3.1mΩ)是一款高性能SIC MOS功率模块,专为新能源汽车主驱电机控制器、EVTOL电机控制器、电动船、超级充电站等高端应用需求而设计,旨在提供极致效率、极致功率密度和极致可靠性的解决方案。
采用FMIC自研自产车规级SICMOS芯片;
芯片关键可靠性项目可轻松通过3000h认证;
模块满足AQG-324可靠性标准;
封装通过凹槽设计,实现高爬电距离,提高高电压平台应用的可靠性;
可提供1200V多款低Rdson<10mΩ产品。
TPAK模块满足极致的应用需求
1.新能源汽车
TPAK模块在主驱控制器、辅驱控制器、发电机控制器等应用场景,配置灵活,单一封装可实现50KW~350KW功率需求;
轻松实现高功率密度;
实现高效率;
实现多合一电控设计;
实现平台化设计。
2.EVTOL电机控制器
TPAK可满足EVTOL极致的安全性和可靠性;
满足极高的功率密度,直接影响续航和有效载荷;
符合轻量化与小型化:最小的体积,最小的重量下输出最大的功率;
满足极高的效率需求:损耗降低,意味着散热系统小,行动耗电量低;
满足卓越的性能需求:高开关频率、低死区设计,可满足高动态响应、高控制精度和平稳飞行。
3.新能源汽车超级快充桩
大功率应用场景,提升功率密度,减小占地面积;
800V高压大功率平台,稳定实现大功率输出;
配备全液冷技术,确保设备、线缆温度控制在合理范围内;
根据电池状态实时调整充电策略,保证电池安全。
TPAK模块特点与优势
1.高灵活性与可扩展性
TPAK模块封装尺寸小,可根据功率需求灵活并联配置;在新能源汽车上,如P1、P3电机、四驱系统等多电机控制器需求、不同功率电机控制器需求时,可以采用同一封装功率器件的解决方案。易于实现电机控制器平台化设计、减少物料种类,降低整体成本。
2.高耐温封装材料与先进封装工艺
TPAK模块采用银烧结、铜烧结、Clip等先进工艺和氮化硅AMB陶瓷基板。银烧结层可耐400℃以上的高温,导热系数是传统锡焊的5倍,热疲劳寿命是锡焊接的10倍,不仅提升可靠性,还可实现极低热阻≤0.1K/W。采用高耐温树脂塑封工艺,支持高结温175℃运行。
3.高效的系统散热
功率芯片每10℃的结温,影响的电流出流能力约20A-40A,系统的散热性能越好,芯片温度越低,模块的出流能力就越强,输出功率越大。TPAK模块不仅本身热阻低,而且在系统层面与散热器连接可采用银烧结、软钎焊等工艺,可大幅度降低系统热阻提高散热效率,从而提高功率输出,提高功率密度。
4.极高的功率容量
TPAK模块FMIC采用了最新一代的自研SICMOS芯片,实现了单模块内阻Rdson<3mΩ,该型号模块的电流密度增加了>50%,其功率容量、性能得到了显著提升;单模组峰值输出功率>100kW,极大提高系统功率密度。
5.适配自动化生产流程
系统连接采用激光焊接技术,相对于螺丝的安装方式,不仅有效降低了接触阻抗,还节省安装时间,非常有利于自动化的生产流程。
6.TPAK助力SIC优势在应用中极致体现
极低模块热阻和系统低热阻提升芯片散热效率、高耐温塑封材料实现高工作结温、氮化硅AMB陶瓷基板材料和银烧结等先进工艺实现长热疲劳寿命、系统激光焊接技术和叠层母排设计有效降低了杂散电感和接触电阻,降低损耗、提高效率、改善EMC。
芯片
463文章
54748浏览量
471764 -
SiC
32文章
3946浏览量
70483 -
功率模块
11文章
741浏览量
47150
原文标题:方正微SiC MOS TPAK模块完美契合高效率、高功率密度、高可靠性应用场景!
文章出处:【微信号:FMIC_Founder,微信公众号:深圳方正微电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
方正微电子在北京汽车展发布:车规主驱SiC MOSFET累计出货量超3000万颗暨G3平台新产品重磅发布
安森美 NXH003P120M3F2PTHG SiC 模块深度解析
# onsemi碳化硅模块NXH003P120M3F2PTNG的性能解析与应用探讨
探索onsemi NXH007F120M3F2PTHG SiC功率模块:高效与可靠的完美融合
onsemi碳化硅模块NXH011T120M3F2PTHG:电力电子应用的理想之选
安森美SiC功率模块NXH022S120M3F1PTG深度解析
安森美SiC模块NXH40B120MNQ1SNG:高效可靠的功率解决方案
Onsemi NXH200T120H3Q2F2STNG:Si/SiC混合模块的卓越性能解析
安森美 Si/SiC 混合模块 NXH100B120H3Q0 解析:高效可靠之选
方正微电子荣获2025年度电源行业SiC卓越奖
方正微电子SiC解决方案亮相2025湾芯展
方正微电子SiC MOS功率模块FA120T003BA简介
