Texas Instruments ADS1x48V2EVM-PDK评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是用于评估ADS1148或ADS1248的平台。ADS1148是一款八通道、16位高精度ΔΣ模数转换器 (ADC)。ADS1248是一款八通道、24位高精度ΔΣ模数转换器 (ADC)。该评估模块设计用于轻松接受多种类型的模拟温度传感器,包括电阻温度检测器 (RTD)、热电偶和热敏电阻器。Texas Instruments ADS1x48EVM-PDK包括ADS1x48EVM、精密ADC主板 (PAMBoard) 以及随附的计算机软件,能够让用户通过通用串行总线 (USB) 与模数转换器进行通信、捕获数据以及执行数据分析。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADS1x48V2EVM-PDK评估模块数据手册.pdf
特性
- 包括使用高性能ADS1x48 ADC测量传感器输入所需的硬件和软件
- 发货随附PAMBoard,其通过USB 2.0(或更高版本)为评估模块提供了方便的接口,用于电源传输和数字接口
- 无需外部电源
- 易于使用的评估软件包含图形工具,用于数据采集和分析
功能框图
德州仪器ADS1x48评估模块技术解析与应用指南
一、评估模块概述
德州仪器(TI)的ADS1x48EVM评估模块是针对ADS1148(16位)和ADS1248(24位)Δ-Σ模数转换器的完整评估平台。该模块通过USB接口与计算机连接,配备图形用户界面(GUI)软件,可便捷地配置和操作器件。
评估模块的核心特性包括:
二、硬件架构解析
2.1 电源管理系统
ADS1x48EVM支持灵活的电源配置:
- AVDD选择:通过JP1跳线可选择3.3V或5V模拟供电
- 电源指示:D1(3.3V有效)和D2(AVDD有效)LED指示灯
- 数字供电:固定3.3V DVDD,源自USB电源
模块采用两级稳压设计:PAMBoard上的DC/DC转换器将USB 5V升压至5.5V,再经LDO稳压器提供清洁的5V和3.3V电源。
2.2 基准电压选项
模块提供四种基准电压配置方式:
| VREF模式 | 电压值 | 连接方式 | 适用场景 |
| 内部基准 | 2.048V | REFOUT引脚(J5:4) | 常规测量 |
| REF5025 | 2.5V | U2输出(J5:3) | 高精度应用 |
| 比率式 | 可变 | R11电阻 | RTD测量 |
| 外部基准 | 用户定义 | J6(REFP1,REFN1) | 特殊需求 |
2.3 时钟配置
通过JP2跳线可选择:
- 内部时钟:4.096MHz集成振荡器(默认)
- 外部时钟:通过J4-40引脚输入
三、传感器接口设计
3.1 热电偶连接方案
硬件配置:
偏置方案:
- 电阻偏置:安装1MΩ-10MΩ的R24(上拉)和R23(下拉)电阻,中心点在AVDD/2
- 基准偏置:通过跳线将TC-连接至REF5025(2.5V)或REFOUT(2.048V)
冷端补偿:
- 可选配0603封装的10kΩ NTC热敏电阻(RT1)
- PCB采用铜浇注设计确保等温连接
3.2 热敏电阻测量方案
典型配置:
- 连接至J5端子块的NTC+(J5:5)和NTC-(J5:6)
- 默认10kΩ分压电阻(R17)
- 可选线性化电阻(R14)
偏置方法:
通过跳线将NTC+连接至REFOUT或REF5025输出,使用相同基准进行ADC测量。
3.3 RTD测量方案
端子连接:
- RTD_A(J6:3)、RTD_B(J6:4)、RTD_C(J6:5)
- 支持2线、3线和4线RTD连接
关键元件:
- R11(4.02kΩ)作为参考电阻(RREF)
- 利用ADS1x48内部IDAC提供激励电流
- 比率式测量架构提高精度
连接方式:
- 2线RTD:使用低侧或高侧RREF
- 3线RTD:单IDAC或双IDAC配置
- 4线RTD:消除引线电阻影响
四、软件操作指南
4.1 GUI功能概述
- 硬件连接检测:状态栏显示连接状态
- 寄存器配置:直观的寄存器映射界面
- 数据捕获:实时数据显示与分析
- 文件操作:配置保存与加载
4.2 典型工作流程
- 硬件连接:EVM→PAMBoard→USB
- 跳线设置:电源、时钟、传感器类型
- GUI启动:自动检测硬件
- 基准选择:根据传感器类型配置
- 传感器连接:对应端子块
- 数据采集:启动捕获并分析
五、设计参考资源
- PCB设计:
- 4层板设计(顶层、2个地平面、底层)
- 详细的布局和走线方案
- 完整的物料清单(BOM)
- 相关文档:
- ADS1248数据手册(SBAS426)
- ADS1148数据手册(SBAS453)
- REF5025数据手册(SBOS410)
- 应用笔记:
- 热电偶测量基础指南
- RTD测量技术白皮书
高精度
1文章
739浏览量
26954 -
模数转换器
26文章
3998浏览量
129779 -
评估模块
1624浏览量
8235 -
PDK
1文章
24浏览量
7986
