在现代制造业中,数控机床的性能对于生产效率和产品质量起着决定性作用。随着工业4.0和中国制造2025的推进,市场对高速度、高精度机床的需求日益增长,传统数控机床在加工速度和精度方面的局限性愈发凸显。对传统数控机床进行升级改造,成为众多企业在控制成本的同时提升加工能力的重要途径。SycoTec高速电主轴以其卓越的性能,为数控机床升级提供了无需改变机床配置的革命性解决方案。
数控机床主轴一、传统数控机床面临的挑战
多数传统数控机床在处理速度和精度方面能力有限,一般配备的主轴转速低,难以满足当前对高速、高效、精密加工的要求。在面对复杂零部件的加工时,低转速导致切削效率低下,加工时间长,且容易因切削力和热量产生加工误差,影响产品质量。
二、SycoTec高速电主轴升级方案的核心优势
1、提升加工转速范围
通过将SycoTec高速电主轴应用于传统数控机床上,能够将原来0-24,000RPM的加工范围扩展到0-100,000RPM的超高转速精密加工,极大地拓宽了机床的加工能力。高转速使得切削速度大幅提高,在加工相同材料和零件时,能够显著缩短加工时间,提高生产效率。
2、提高加工精度
高速电主轴具有结构紧凑、重量轻、惯性小、振动小、噪声低、响应快等优点,这些特性使得在高速旋转时能够保持良好的稳定性和回转精度。
3、节约成本
无需改变原有机床配置,避免了对机床进行大规模改造或购买新机床所需的高额费用。企业只需投入相对较少的资金用于购买和安装SycoTec高速电主轴,即可实现机床性能的大幅提升,降低了企业的生产成本和资金压力。
三、SycoTec高速电主轴具体升级方案
1、HSK63刀柄快速换刀主轴——高效精密加工首选
主轴型号及参数:高速主轴4015 DC-R-HSK63,转速范围覆盖5,000至80,000RPM,短时间峰值转速可达100,000RPM。搭配标准的HSK-63刀柄,换刀过程快速无摩擦,且全程不损失加工精度,保障产品质量稳定性。
工作原理及优势:该主轴利用各种标准的换刀系统可实现自动更换高速旋转刀具。在5,000到80,000RPM的速度范围内能够平稳运行,在短期内,可轻松完成100,000RPM以上的轻型铣削、钻孔和去毛刺操作。已预先调整好的刀具几何尺寸和全自动的更换主轴作为旋转刀具,可缩短机床停止时间,提高生产效率。
应用案例:已成功集成在5轴加工中心里,在精密零部件加工领域得到广泛应用。
4015 DC-R-HSK63集成在一个5轴加工中心里2、大功率中孔水冷主轴——深孔加工难题克星
主轴型号及参数:4040 DC-S-ER-DD主轴,最高转速50,000RPM,最大功率750W(带旋转接头,冷却液压力为80bar)。
工作原理及优势:创新的中孔水冷设计,特别适合深孔加工。当钻头或者铣刀以数万转的转速碰到硬金属时,刀具和加工零件会因受热膨胀影响加工精度和速度。主轴通过切削液经由中心孔从刀具前端内孔喷射而出,可有效解决金属高速加工过程中零部件和刀具的摩擦受热膨胀问题,始终保持低温、高速、高精度加工。
应用案例:在汽车零部件加工、模具制造等行业的深孔加工中得到大量应用。
4040 DC-S-ER-DD中心通过切削液3、Capto-C6刀柄大扭力主轴——高硬度材料加工利器
主轴型号及参数:4040 DC-S集成了Capto-C6刀柄及多种标准刀柄(可选),在50,000RPM转速下提供17Ncm扭力。
工作原理及优势:具备强大的扭力输出,能够在高转速下实现高精度、高效率加工。在加工一些硬度较高、形状复杂的零部件时,可有效克服切削阻力,保证加工的顺利进行。
应用案例:在航空航天(如发动机叶片、机身结构件)、高端装备制造等领域有广泛应用。
4040DC-S集成在HSK63换刀刀柄里4、集成铣削动力头——小型精密零件加工神器
核心参数:集成电主轴、驱动、电池与接口,最高转速100,000RPM,功率300-500W,配备ER11夹紧系统(支持≤8mm刀柄),电池续航8小时。
工作原理及优势:采用“即插即用”设计,无需连接外部电源与管路,可直接集成至原有机床刀库,与普通刀具一样进行换刀操作。在一些小型零部件的批量加工中,能够快速安装和更换,提高生产效率。
应用案例:在电子、医疗器械等行业的小型精密零部件加工中表现出色。
机床铣削动力头SycoTec数控机床高速电主轴革命性升级方案,在无需改变机床配置的前提下,通过多种不同类型的高速电主轴方案,为传统数控机床带来了加工转速、精度和效率的全面提升,同时有效节约了企业成本,是传统数控机床升级改造的理想选择。
数控机床
19文章
882浏览量
49972 -
高速电
10浏览量
5216 -
主轴
420浏览量
4951
德国制造5062 DC:无气缸超轻数控机床高速电主轴
EdgePLC在CNC数控机床中的应用解决方案
德国进口SycoTec高速电主轴——破解复杂曲面加工困局
实现数控机床在不同网段通信的解决方案
数控机床的物联网智慧管理解决方案
数控机床物联网平台有哪些推荐?哪个好用?
干货总结——SycoTec数控机床高速主轴选型必看
数控机床与五金CNC加工:现代制造的精密基石
工业智能网关支持采集数控机床吗
解锁高效加工,SycoTec 10万转高速电主轴选型推荐
探秘高速电主轴在数控机床中的关键赋能作用
SycoTec高速电主轴厂家——核心优势缔造行业典范
零机床配置改动!SycoTec数控机床高速电主轴革命性升级方案来了
