Texas Instruments DLPA300 DMD微镜驱动器可产生VOFFSET和VBIAS电压。它还切换V OFFSET 、VBIAS和外部生成的V RESET ,为9um像素、高效DMD(包括DLP780NE、DLP780TE和DLP800RE DMD)创建微镜时钟脉冲。该波形的时序由显示控制器DLPC430或DLPC4420控制。DLPA300微镜驱动器是TI DLP®产品DLP780NE、DLP780TE和DLP800RE芯片组的一部分。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPA300 DMD微镜驱动器数据手册.pdf
特性
- 生成9um像素DMD所需的微镜时钟脉冲
- 生成微镜时钟脉冲生成所需的专用电压电平
- 设计用于9um像素DMD
功能框图
DLPA300 DMD微镜驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
DLPA300是德州仪器(TI)专为DLP® 9μm像素数字微镜器件(DMD)设计的高性能驱动芯片,最新修订版于2023年6月发布。该器件作为DLP显示芯片组的关键组成部分,可生成DMD工作所需的微镜时钟脉冲和特殊电压电平。
核心特点:
- 支持全系列9μm像素DMD:包括DLP780NE/TE、DLP781NE/TE、DLP800RE、DLP801RE/XE等型号
- 集成VOFFSET(10V)和VBIAS(21V)电压生成电路
- 提供16路微镜时钟波形输出(OUT00-OUT15)
- 采用80引脚HTQFP封装(14mm×14mm)
二、关键技术与架构
2.1 功能模块
DLPA300包含三大功能单元:
- 高压电源模块:
- 微镜时钟生成模块:
- 16路高压FET开关输出
- 支持全局复位(50kHz)和相位复位模式
- 典型传播延迟80-200ns
- 串行通信端口(SCP) :
- 同步全双工串行接口
- 最大526kHz时钟频率
- 支持设备ID识别(最多4个设备)
2.2 电气特性
工作条件:
- 输入电压P12V:10.8V-13.2V
- 工作温度:0°C至75°C
- 结温限制:最大125°C
关键参数:
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| VBIAS输出电压 | IOUT=5mA | 21V±0.5V |
| VOFFSET输出电压 | IOUT=30mA | 10V±0.25V |
| 静态电流 | 输出禁用 | 22mA |
| 工作电流 | 全负载 | 160mA |
三、典型应用设计
3.1 系统架构
DLPA300需与DLPC4420/4430显示控制器配合使用,典型应用框图包含:
3.2 设计要点
电源时序控制:
- 1.8V电源必须先于VCC2上电
- VOFFSET需在1.8V稳定后使能
- VBIAS作为VRESET电源的使能信号
PCB布局建议:
- 采用星型接地拓扑,分离模拟/数字地
- VRESET_RAIL需作为散热焊盘参考地
- 高频路径保持短而直(特别是SCP信号线)
外围元件选型:
四、应用场景
DLPA300支持的终端应用包括:
- 企业级投影仪:高亮度商务投影解决方案
- 激光电视:4K超短焦家庭影院系统
- 数字标牌:高可靠性商用显示
- 大型场馆投影:剧院、博物馆等专业场景
- ProAV系统:广播电视级应用
五、开发注意事项
- 热管理:
- RθJA=3°C/W(需保证充分散热)
- 热关断阈值:155°C(迟滞15°C)
- 信号完整性:
- STROBE信号建立时间≥8ns
- 输出通道间延迟差异<20ns
- 故障处理:
- 通过IRQ引脚检测异常状态
- 支持欠压/过流状态标志读取
举报投诉
驱动器
54文章
9132浏览量
156992 -
DMD
3文章
99浏览量
31992 -
时钟脉冲
20浏览量
13258
热点推荐
DLP4710 0.47英寸1080p DLP® 数字微镜器件数据手册
。此器件是 DLP4710 DMD、DLPC3479控制器和DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的组件
DLPA2005 适用于DLP2010和DLP2010NIR (0.2 WVGA)的DLP® PMIC/LED驱动器数据手册
DLPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 的电源管理多通道 IC(PMIC)/RGB LED/灯
DLPA1000 用于DLP2000(0.2 nHD)DMD 的 PMIC/LED 驱动器数据手册
DLPA1000 是 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的专用 PMIC / RGB LED 驱动器,当与DLPC2607数字控制
德州仪器DLP651LE数字微镜器件技术解析
WXGA (1280 x 800) 显示解决方案。DLP651LE芯片组包括DLPC4430显示控制器、DLPA100电源和电机驱动器,以及DLPA200
DLP301S数字微镜器件(DMD)技术解析与应用指南
的高质量图像。Texas Instruments DLP301S是由DLP301S DMD, DLPC1438 3D打印控制器和DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED
DLPA300:适用于DLP数字微镜器件的高效驱动器
DLPA300:适用于DLP数字微镜器件的高效驱动器 在数字投影和显示技术领域,DLP(数字光处理)技术
DLPA2000电源管理和LED/灯驱动器IC:设计与应用详解
、DLPA2000概述 DLPA2000是一款专用于DLP2010和DLP2010NIR数字微镜器件(DMD)的PMIC/RGB LED/灯
