DLPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 的电源管理多通道 IC(PMIC)/RGB LED/灯驱动器,与 DLPC3430、DLPC3433、DLPC3435、DLCP3438 或 DLPC150数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须与 DLPA2000 或 DLPA2005 搭配使用。
数据表:*附件:DLPA2005电源管理和LED灯驱动器 IC 数据表.pdf
特性
- 高效红-绿-蓝三色 (RGB) 发光二极管 (LED)/灯驱动器,在小型芯片级封装中集成了降压/升压 DC-DC 转换器、数字微镜器件 (DMD) 电源、数字电源外设 (DPP) 内核电源、1.8V 负载开关以及测量系统
- 三个用于通道选择的低阻抗(27°C 时典型值为 30mΩ)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
- 每个通道具有独立的 10 位电流控制
- 针对 DLPA2005 嵌入式应用的最大 LED 电流为 2.4A
- DMD 调节器
- DPP 1.1V 内核电源
- 具有集成开关场效应晶体管 (FET) 的同步降压转换器
- 支持高达 600mA 的输出电流
- VLED 降压/升压转换器
- 轻负载电流状态下的省电模式
- 低阻抗负载开关
- V
IN范围为 1.8V 至 3.6V - 支持高达 200mA 的电流
- 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
- V
- DMD 复位信号生成和电源排序
- 33MHz 串行外设接口 (SPI)
- 用于测量模拟信号的多路复用器
- 监视和保护电路
- 热模警告和热关断
- 低电池电压警告
- 可编程的电池欠压闭锁 (UVLO)
- 负载开关 UVLO
- 过流和欠压保护
- DLPA2005 QFN 封装
- 48 引脚 0.4mm 间距
- 芯片尺寸:6.0mm × 6.0mm ± 0.15mm
引脚功能和配置
功能框图
应用
DLPA2005主要应用于DLP Pico投影仪和DLP移动传感等领域,为这些设备提供高效、可靠的电源管理和LED驱动解决方案。
举报投诉
驱动器
54文章
9111浏览量
156465 -
DMD
3文章
99浏览量
31948 -
DLP2010NIR
5浏览量
6737 -
数字微镜器件
107浏览量
2463
热点推荐
请问DLP2000和DLP2010区别是什么?用途有何不同?
DLP2000EVM板能否驱动DLP2010的
发表于 02-25 08:11
请问dlp2010nir的微镜状态可以用显微镜看到吗?
到DLP2010NIR的翻转状态吗?有更好的办法吗?
2.如果问题1没有好的解决办法,我们希望先开发一个投影的模块,以便熟悉DLPC+DMD的开发,能够给我们推荐一款与DLPC150+DLP2010NIR相近的在售投影模块吗?
发表于 02-28 08:25
基于DLP技术的便携式低功耗HD投影显示屏设计方案
3010 DMD、DLPC3438 控制器和完全集成式 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成在 EVM 上实施的参考设计;该 EV
发表于 09-28 08:47
使用DLP®技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计
DLP2010 ( .2 WVGA) DMD、DPC3435 显示控制和 DLPA2005 PMIC/LED
发表于 05-10 08:42
•6次下载
DLPC3470 适用于DLP2010LC数字微镜器件的DLP® 控制器技术手册
DLPC3470 显示和光控制器为 DLP2010LC 或 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD)
的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3470 控制
DLPA1000 用于DLP2000(0.2 nHD)DMD 的 PMIC/LED 驱动器数据手册
DLPA1000 是 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的专用 PMIC / RGB LED 驱动器,当与DLPC2607数字控制
探索DLP2010NIR:近红外数字微镜设备的卓越性能与应用潜力
红外(NIR)应用设计的高性能DMD,深入探讨其特性、应用及设计要点。 文件下载: dlp2010nir.pdf 一、DLP2010NIR概述 DLP2010NIR是一款对角线为
DLP2010 .2 WVGA DMD:小尺寸大能量的数字微镜器件
DLP2010 .2 WVGA DMD:小尺寸大能量的数字微镜器件 在当今的电子设备领域,显示技术的发展日新月异。从平板电脑到可穿戴设备,对高质量、小尺寸显示解决方案的需求与日俱增。DLP2010
DLPA2000电源管理和LED/灯驱动器IC:设计与应用详解
、DLPA2000概述 DLPA2000是一款专用于DLP2010和DLP2010NIR数字微镜器件(DMD)的
DLP2010NIR数字微镜器件:近红外领域的高效解决方案
)的DLP2010NIR DMD,了解其特性、应用以及相关的技术细节。 文件下载: DLP2010NIRFQJ.pdf 一、DLP2010NIR的特性 1. 微镜阵列 DLP2010NIR
DLP2010数字微镜器件深度解析:特性、应用与设计要点
DLP2010数字微镜器件深度解析:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是实现高效空间光调制的关键技术。DLP2010作为一款具有代表性的DMD,在众多应用场景中展现出
探索DLP2010:小尺寸大能量的数字微镜器件
的特点 1.1 微镜阵列特性 DLP2010采用了0.2英寸(5.29毫米)对角线的微镜阵列,能够显示85
DLPA2005 适用于DLP2010和DLP2010NIR (0.2 WVGA)的DLP® PMIC/LED驱动器数据手册
