DLPA200 DMD微镜驱动器:技术剖析与应用指南
chencui 2026-04-19 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,DLP(数字光处理)技术凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,一直占据着重要地位。DLPA200作为一款关键的DLP DMD微镜驱动器,在DLP芯片组中发挥着不可或缺的作用。本文将对DLPA200进行全面的技术剖析,深入探讨其特性、应用、规格以及详细的功能描述,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:DLPA200PFC.pdf
一、DLPA200概述
1.1 主要特性
DLPA200能够为特定的DMD(数字微镜设备)生成微镜时钟脉冲,同时还能产生微镜时钟脉冲生成所需的特殊电压电平。它专为多种DLP芯片组设计,为开发者提供了更便捷的DMD访问途径和高速微镜控制能力。
1.2 应用领域
  • 显示领域:广泛应用于投影仪、个人电子设备等,为高质量的图像显示提供支持。
  • 智能与自适应照明:实现精准的照明控制,满足不同场景的需求。
  • 增强现实与信息叠加:为增强现实技术提供关键的光学控制。
  • 工业领域:在直接成像光刻、增材制造与3D打印、机器视觉与检测的3D扫描仪、激光标记与修复系统以及计算机直接制版和工业打印机等方面发挥重要作用。
  • 医疗领域:用于血管或高光谱成像、耳部、牙齿和肢体测量的3D扫描仪、显微镜以及眼科设备等。
二、设备信息
2.1 封装与尺寸
DLPA200采用HTQFP(80)封装,尺寸为14.00 mm × 14.00 mm。
2.2 设备配置
不同的DMD搭配相应数量的DLPA200和数字控制器,具体配置如下: DMD DMD MICROMIRROR DRIVER DIGITAL CONTROLLER
DLP9500 DLP 0.95 1080p 2xLVDS Type A DMD 2 ea. DLPA200 DLPC410 (+ DLPR410)
DLP7000 DLP 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD 1 ea. DLPA200
DLP650LNIR DLP 0.65 WXGA NIR S450 DMD 1 ea. DLPA200
DLP5500 DLP 0.55 XGA Series 450 DMD 1 ea. DLPA200 DLPC200
三、引脚配置与功能
DLPA200具有80个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
  • 输出引脚(OUTxx):共16个,用于输出微镜时钟波形,通过OE引脚控制其是否有效。
  • 地址输入引脚(A0 - A3):用于选择特定时刻哪个OUTxx引脚处于活动状态。
  • 模式选择引脚(MODE0 - MODE1):确定DLPA200的工作模式。
  • 输出电压选择引脚(SEL0 - SEL1):切换施加到指定OUTxx引脚的电压。
  • 控制引脚(STROBE、OE、RESET等):用于控制信号的锁存、输出的使能和内部逻辑的复位等操作。
  • 串行通信引脚(SCPEN、SCPDI、SCPCK、SCPDO等):实现芯片组控制器与DLPA200之间的串行数据传输。
  • 电压输出引脚(VBIAS、VRESET、VOFFSET):输出三种特殊电压,为DMD提供必要的电源
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
在规定的工作温度范围内,对各个电气参数和环境参数设定了绝对最大额定值,如P12V负载电源电压最大为14V,最大结温为125°C等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
4.2 ESD(静电放电)额定值
DLPA200具有一定的ESD防护能力,如人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为800V。在实际使用中,需要注意静电防护,以确保设备的可靠性。
4.3 推荐工作条件
在 (T_{A}=25^{circ} C) , (P 12 ~V=10.8 ~V) 到13.2 V的条件下,给出了P12V电源电流、热关断温度、热警告温度等参数的推荐值。在这些条件下,设备能够实现数据手册中规定的功能性能。
4.4 热信息
给出了DLPA200在特定工作条件下的热阻,如R c-j 为3 °C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热参数,以确保设备在正常温度范围内工作。
4.5 电气特性
包括控制逻辑的输入输出电压、电流等参数,如低电平逻辑输入电压 (V{IL}) 最大为0.8V,高电平逻辑输入电压 (V{IH}) 最小为1.97V等。这些参数对于理解和设计电路非常重要。
4.6 5 - V线性稳压器
能够输出稳定的5V电压,输出电压范围为4.75 - 5.25V,具有一定的输出电流能力和电流限制功能。在设计时,需要根据实际负载情况选择合适的外部组件,以确保输出电压的稳定性。
4.7 偏置电压升压转换器
工作频率为1.5 MHz,能够为DMD提供合适的偏置电压 (V_{BIAS}) ,输出电压范围为25.5 - 26.5V。该转换器还提供了欠压和电流限制的状态指示。
4.8 复位电压降压 - 升压转换器
同样工作在1.5 MHz,为高电压FET开关提供内部复位电压 (V_{RESET}) ,输出电压范围为 -25.5 - -26.5V。也具备欠压和电流限制的状态指示功能。
4.9 VOFFSET/DMDVCC2稳压器
为高电压FET开关提供内部 (V_{OFFSET}) 电压和外部DMDVCC2电压,不同的DMD型号对应不同的输出电压范围。该稳压器也提供欠压和电流限制的状态指示。
4.10 开关特性
包括串行通信端口接口和输出微镜时钟脉冲的相关参数,如串行通信的设置时间、延迟时间、时钟频率等,以及微镜时钟脉冲的重复频率、泄漏电流、脉冲宽度、传播时间等。这些参数对于确保设备的正常工作和信号传输的准确性至关重要。
五、详细功能描述
5.1 总体功能
DLPA200由三个主要功能模块组成:高压电源功能、DMD微镜时钟生成功能和串行通信功能。
  • 高压电源功能:生成三种特殊电压 (V{BIAS}) (19 - 28V)、 (V{RESET}) ( -19 - -28V)和 (V_{OFFSET}) (4.5 - 10V)。
  • 微镜时钟生成功能:利用高压电源功能生成的三种电压,在DLPA200的OUTx引脚输出十六个微镜时钟脉冲。
  • 串行通信功能:允许芯片组控制器控制 (V{BIAS}) 、 (V{RESET}) 和 (V_{OFFSET}) 的生成,控制微镜时钟脉冲的生成,并监控DLPA200的一般操作状态。
5.2 各功能模块详细介绍
  • 5 - V线性稳压器:为DLPA200内部逻辑提供5V电源,输入去耦电容与其他内部模块共享。
  • 偏置电压升压转换器:作为开关电源,与复位开关设备反相180°工作,为DMD的微镜阵列提供偏置电压 (V_{BIAS}) ,电压水平可通过串行通信端口由DLP控制器芯片配置。
  • 复位电压降压 - 升压转换器:同样是开关电源,与偏置开关设备反相180°工作,为高电压FET开关提供内部复位电压 (V_{RESET}) ,电压水平也可通过串行通信端口配置。
  • VOFFSET/DMDVCC2稳压器:为高电压FET开关提供内部 (V_{OFFSET}) 电压和外部DMDVCC2电压,电压水平可由DLP控制器芯片通过串行通信端口配置。
  • 串行通信端口(SCP):是一个全双工、同步、面向字符(字节)的端口,允许主ASICFPGA与一个或多个从DLPA200(和/或其他DLP设备)之间进行数据交换。
六、设计建议
6.1 电源供应
在设计电源供应时,需要严格遵循推荐的电源轨指南,确保P12V电源在10.8 - 13.2V的范围内,以保证设备的正常工作。同时,要注意电源的稳定性和抗干扰能力,选择合适的滤波电容和电感。
6.2 布局设计
  • 布局准则:合理安排引脚和组件的位置,减少信号干扰和噪声。例如,将输入输出引脚分开布局,避免信号交叉干扰。
  • 热考虑:根据热信息,设计有效的散热方案,确保设备在正常温度范围内工作。可以采用散热片、风扇等散热措施。
七、总结
DLPA200作为一款高性能的DLP DMD微镜驱动器,具有丰富的功能和良好的性能指标。在实际设计中,电子工程师需要深入理解其特性、规格和功能,合理选择外部组件,优化布局设计,并注意电源供应和静电防护等问题。通过充分利用DLPA200的优势,可以实现高效、稳定的DLP系统设计。
大家在使用DLPA200进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • DLP技术
  • DLPA200
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析 DLP4500 DMD:高性能数字器件的技术洞察
    深度剖析 DLP4500 DMD:高性能数字器件的技术洞察 在电子工程领域,数字
    的头像 发表于 04-18 16:35 500次阅读
    DLP2000 DMD:超紧凑型数字器件的技术剖析
    DLP2000 DMD:超紧凑型数字器件的技术剖析 一、引言 在当今的电子科技领域,对于小型化、高性能设备的需求日益增长。DLP2000
    的头像 发表于 04-18 16:05 473次阅读
    DLPA200 DMD驱动器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-15 17:20 956次阅读
    DLPA200数字器件驱动器:设计与应用全解析
    DLPA200数字器件驱动器:设计与应用全解析 在电子工程领域,数字器件(
    的头像 发表于 12-15 13:55 2718次阅读
    DLPA2000电源管理和LED/灯驱动器IC:设计与应用详解
    DLPA2000概述 DLPA2000是一款专用于DLP2010和DLP2010NIR数字器件(DMD)的PMIC/RGB LED/灯
    的头像 发表于 12-15 11:20 2736次阅读
    深入剖析DLPA2005:电源管理与LED驱动的全能芯片
    DC - DC转换、数字器件(DMD)电源、数字电源外设(DPP)内核电源、1.8V负载开关以及测量系
    的头像 发表于 12-15 11:05 2565次阅读
    探索DLP650LE:0.65英寸WXGA数字器件的技术剖析与应用指南
    探索DLP650LE:0.65英寸WXGA数字器件的技术剖析与应用指南 引言 在当今的显示技术
    的头像 发表于 12-15 09:15 2407次阅读
    DLPA300:适用于DLP数字器件的高效驱动器
    DLPA300:适用于DLP数字器件的高效驱动器 在数字投影和显示技术领域,DLP(数字光处理)技术
    的头像 发表于 12-11 10:00 468次阅读
    DLPA3082电源管理和高电流驱动器IC:设计与应用详解
    DLPA3082电源管理和高电流驱动器IC:设计与应用详解 在电子设备的设计中,电源管理和高电流驱动是至关重要的环节。DLPA3082作为一款针对DLP® Pico™投影仪系统优化的高
    的头像 发表于 12-10 14:55 451次阅读
    DLPA300 DMD驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DLPA300 DMD驱动器可产生V~OFFSET~和V~BIAS~电压。它还切换V ~OFFSET
    的头像 发表于 09-23 09:19 1210次阅读
    <b class='flag-5'>DLPA</b>300 <b class='flag-5'>DMD</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>镜</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    DLP301S数字器件(DMD)技术解析与应用指南
    的高质量图像。Texas Instruments DLP301S是由DLP301S DMD, DLPC1438 3D打印控制DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED
    的头像 发表于 09-07 11:18 1366次阅读
    DLP301S数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>镜</b>器件(<b class='flag-5'>DMD</b>)<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器DLP550HE数字器件(DMD)技术解析
    Instruments DLP550HE DMD通过与DLPC4430显示控制DLPA100电源和电机驱动器DLPA200
    的头像 发表于 08-21 14:48 1220次阅读
    德州仪器DLP550HE数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>镜</b>器件(<b class='flag-5'>DMD</b>)<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DLP670RE数字器件(DMD)技术解析与应用指南
    。Texas Instruments DLP670RE DMD,通过与DLPC4430显示控制DLPA100控制电源和电机驱动器配合使
    的头像 发表于 08-21 11:22 1348次阅读
    DLP670RE数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>镜</b>器件(<b class='flag-5'>DMD</b>)<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器DLP651LE数字器件技术解析
    WXGA (1280 x 800) 显示解决方案。DLP651LE芯片组包括DLPC4430显示控制DLPA100电源和电机驱动器,以及DLPA200
    的头像 发表于 08-11 09:25 1031次阅读
    德州仪器DLP651LE数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>镜</b>器件<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DLPA1000 用于DLP2000(0.2 nHD)DMD 的 PMIC/LED 驱动器数据手册
    DLPA1000 是 DLP2000 数字器件 (DMD) 的专用 PMIC / RGB LED 驱动器,当与DLPC2607数字控制
    的头像 发表于 04-25 17:16 999次阅读
    <b class='flag-5'>DLPA</b>1000 用于DLP2000(0.2 nHD)<b class='flag-5'>DMD</b> 的 PMIC/LED <b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
