LMX2522和LMX2532高度集成、高性能、低工频 合成器系统针对带 GPS 的韩国 PCS (K-PCS) 和带有 GPS 的韩国蜂窝 (K-Cellular) 进行了优化 GPS、CDMA(1xRTT、IS-95)手机。使用专有的数字锁相环技术, LMX2522和LMX2532可生成非常稳定、低噪声的上行和下行本地振荡器信号 无线通信设备中的转换。
LMX2522和LMX2532包括射频压控振荡器 (VCO)、GPS VCO、环路 滤波器和基于 delta sigma 调制器的分数 N RF PLL。这些块协同形成一个 闭环射频和 GPS 合成器系统。LMX2522支持韩国 PCS 频段,带 GPS 和 LMX2532支持带 GPS 的韩国蜂窝频段。
*附件:lmx2522.pdf
LMX2522 和 LMX2532 还包括一个 Integer-N IF PLL。用于更灵活的回路过滤器 设计时,IF PLL 包括一个 4 电平可编程电荷泵。与外部 VCO 一起,以及 循环滤波器、LMX2522和LMX2532构成了一个完整的闭环IF合成器系统。
串行数据通过三线 MICROWIRE 接口(DATA、LE、 CLK)。
工作电源电压范围为 2.7 V 至 3.3 V。LMX2502和LMX2512具有低特性 电流消耗:2.8 V 时为 17 mA。
LMX2522和LMX2532采用28引脚WQFN封装。
特性
- 小尺寸
- 小型 5.0 mm x 5.0 mm x 0.75 mm 28 引脚 WQFN 封装
- RF/GPS合成器系统
- 集成射频VCO
- 集成 GPS VCO
- 集成回路滤波器
- 基于11位Δ Sigma调制器的低杂散、低相位噪声分数N射频PLL
- 10 kHz 频率分辨率
- IF合成器系统
- 整数 N IF PLL
- 可编程电荷泵电流电平
- 可编程频率
- 支持各种参考振荡器频率
- 19.20/19.68兆赫
- 快速锁定时间:500 μs
- 低电流消耗
- 2.8 V 时为 17 mA
- 2.7 V 至 3.3 V 工作电压
- 数字滤波锁检测输出
- 硬件和软件断电控制
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMX2522(支持韩国PCS频段+GPS)与LMX2532(支持韩国蜂窝频段+GPS),均为高集成度、低功耗频率合成器系统。
- 核心功能:
- 集成RF VCO、GPS VCO、环路滤波器和基于ΔΣ调制器的分数N RF PLL,生成低噪声本地振荡信号。
- 额外包含整数N IF PLL,支持外部VCO构建完整IF合成器系统。
- 控制接口:三线MICROWIRE串行接口(DATA/LE/CLK)。
2. 关键特性
- 高性能参数:
- 相位噪声:极低,适用于无线通信设备上下变频。
- 频率分辨率:10 kHz(分数N RF PLL)。
- 锁定时间:快至500 µs。
- 电源与功耗:
- 工作电压:2.7 V至3.3 V。
- 典型功耗:17 mA @ 2.8 V。
- 封装:28引脚WQFN(5.0 mm × 5.0 mm × 0.75 mm),带裸露焊盘散热。
3. 功能模块
- RF合成器系统:
- 集成RF VCO、ΔΣ调制器、可编程分频器(N/N+1)。
- 支持19.20/19.68 MHz参考振荡器。
- IF合成器系统:
- 整数N PLL,4级可编程电荷泵电流。
- 需外接VCO和环路滤波器。
- 其他功能:
- 数字滤波锁定检测输出(LD)。
- 硬件/软件断电控制(CE)。
4. 引脚与接口
- 关键引脚:
- RFout(15脚):RF VCO输出。
- CPout(1脚):电荷泵输出。
- OSCin(22脚):参考时钟输入。
- DATA/LE/CLK(7/5/6脚):串行控制接口。
5. 应用场景
- 目标市场:
- 韩国PCS/CDMA手机(如IS-95、1xRTT)集成GPS功能。
- 无线通信设备本地振荡信号生成。
- 优势:减少外部元件需求,降低系统复杂度。
振荡器
28文章
4196浏览量
143261 -
合成器
319浏览量
28096 -
gps
22文章
3057浏览量
174295 -
无线通信
58文章
5194浏览量
147116 -
数字锁相环
3文章
36浏览量
13855
LMX2335/LMX2336/LMX2337是单片集成双频合成器
LMX2522 PLLatinum Dual Frequency Synthesizer System with Integrated VCOs
LMX2522 PLLatinum 双频合成器系统技术手册
