该CDCVF857是一款高性能、低偏斜、低抖动、零延迟缓冲器,可将差分时钟输入对(CLK、CLK)分配给10个差分时钟输出对(Y[0:9]、Y[0:9])和1个差分反馈时钟输出对(FBOUT、FBOUT)。时钟输出由时钟输入(CLK、CLK)、反馈时钟(FBIN、FBIN)和模拟电源输入(AVDD)控制。当PWRDWN为高电平时,输出与CLK在相位和频率上切换。当PWRDWN为低电平时,所有输出都被禁用到高阻抗状态(3状态),PLL关闭(低功耗模式)。当输入频率低于低于 20 MHz(典型值 10 MHz)的建议检测频率时,器件也会进入这种低功耗模式。输入频率检测电路检测低频条件,在施加>20MHz输入信号后,该检测电路导通PLL并使能输出。
*附件:cdcvf857.pdf
当 AVDD捆扎低,则 PLL 关闭并旁路用于测试目的。该CDCVF857还能够跟踪扩频时钟以降低EMI。
由于CDCVF857基于PLL电路,因此需要稳定时间才能实现PLL的锁相。通电后需要此稳定时间。该CDCVF857适用于商业和工业温度范围。
特性
- 兼容扩频时钟
- 工作频率:60 MHz 至 220 MHz
- 低抖动(周期间):±35 ps
- 低静态相位偏移:±50 ps
- 低抖动(周期):±30 ps
- 1 到 10 差分时钟分配 (SSTL2)
- 同类最佳 V
牛= VDD/2 ±0.1 伏 - 采用双通道 2.6V 或 2.5V 电源供电
- 采用 40 引脚 MLF 封装、48 引脚 TSSOP 封装、56 引脚 MicroStar Junior™ BGA 封装
- 消耗<100μA静态电流
- 外部反馈引脚(FBIN、FBIN)用于将输出与输入时钟同步
- 符合/超过DDRI-200/266/333规范的JEDEC标准(JESD82-1)
- 达到/超过建议的DDRI-400规范(JESD82-1A)
- 当未施加CLK输入信号或PWRDWN为低电平时,进入低功耗模式
- 应用
- DDR内存模块(DDR400/333/266/200)
- 零延迟扇出缓冲器
参数
1. 核心特性
- 高性能时钟分配:1:10差分时钟分配(SSTL2标准),支持60-220MHz工作频率
- 低抖动性能:周期抖动±30ps,周期间抖动±35ps,静态相位偏移±50ps
- 电源特性:双2.5V/2.6V供电,静态电流<100μA
- 封装选项:40引脚MLF、48引脚TSSOP、56球MicroStar Junior™ BGA封装
- 兼容性:符合JESD82-1 DDR200/266/333及JESD82-1A DDR400规范
2. 关键功能
- 零延迟缓冲:通过外部反馈引脚(FBIN/FBIN)同步输出与输入时钟
- 低功耗模式:无输入时钟信号或PWRDWN为低电平时自动激活
- 扩频时钟兼容:支持EMI抑制技术
- 快速稳定:PLL模式10μs锁定时间,旁路模式30ns恢复时间
3. 电气参数
- 工作条件:
- 供电电压:2.3-2.7V(VDDQ)
- 温度范围:-40°C至85°C
- 输出特性:
- 差分输出电压摆幅0.36-0.6V
- 驱动能力:±12mA(高低电平)
4. 典型应用
- 零延迟时钟扇出缓冲器
- 需要高精度时钟分配的系统
5. 设计注意事项
- 建议AVDD电源采用4.7μF+0.1μF+2200pF三级滤波
- 最大负载电容12pF(200MHz时)
- 热特性:TSSOP封装θJA 89.1°C/W(无气流)
举报投诉
缓冲器
6文章
2236浏览量
49038 -
pll
6文章
989浏览量
138360 -
模拟电源
3文章
127浏览量
24858 -
高电平
6文章
225浏览量
22879 -
时钟输出
11浏览量
5839
热点推荐
CDCVF2510A 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2510A是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。该CDCVF2510A使用锁相环 (PLL) 将反馈 (
CDCVF25081 3.3-V 锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDCVF25081是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环时钟驱动器。它使用 PLL 将输出时钟在频率和相位上精确对齐输入时钟信号。输出分为
CDCVF2509 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2509是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。该器件使用 PLL 将反馈 (FBOUT) 输出与时钟 (CLK) 输入信号在频率和相位上精确对齐。该
CDCVF2510 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2510是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将反馈 (FBOUT) 输出与时钟
德州仪器CDCVF857:高性能时钟驱动器的卓越之选
时钟驱动器,下面我们就来详细了解一下它的特点、应用以及相关的技术参数。 文件下载: cdcvf857.pdf 一、产品概述 CDCVF857是一款高性能、低偏斜、低抖动、零延迟的缓冲
CDCVF25081:高性能锁相环时钟驱动器深度解析
25081,一款高性能、低偏斜、低抖动的锁相环(PLL)时钟驱动器。 文件下载: cdcvf25081.pdf 一、产品特性亮点 1. 架构与输出 CDCVF25081基于
CDCVF2505 3.3 - V 时钟锁相环时钟驱动器:设计与应用指南
CDCVF2505 3.3 - V 时钟锁相环时钟驱动器:设计与应用指南 作为电子工程师,在设计电路时,
CDCVF857 2.5V锁相环时钟驱动器技术文档总结
