东芝的 TB5128FTG 这款步进电机驱动芯片。它是一款非常经典且性能强大的双极步进电机驱动器
jf_33975660 来源:jf_33975660 作者:jf_33975660 2025-09-19 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、TB5128FTG 主要特点
TB5128FTG 的核心优势在于其高电压、大电流驱动能力以及高精度细分控制。
高性能输出
输出电流:最高可达±5.0 A(峰值)。
工作电压:范围宽,从10V 至 44V。这使得它可以轻松驱动额定电压较高的步进电机,获得更高的转速和扭矩。
高级细分控制
内置2相步进电机脉冲控制器
支持丰富的细分设置,通过CLK(脉冲)、CW(方向)、HOLD(半流锁定)三个信号进行控制。
细分模式:支持1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128共8种细分模式。高细分可以实现电机运转的极致平稳和低噪音、低振动,非常适合对运动平滑性要求高的场合。
低导通电阻和低功耗
采用DMOS输出级,导通电阻(典型值)很低,这使得芯片自身的发热量大大减少,效率更高。
全面的保护电路
过流保护 (ISD):检测输出电流,防止电机堵转或短路烧毁芯片。
过热保护 (TSD):当芯片结温超过阈值(典型值 175°C)时,自动关闭输出,温度下降后自动恢复。
过压保护 (UVLO):当电源电压过低时(< 8.2V),芯片停止工作,防止误动作。
励磁模式监视器:通过 MO 引脚输出当前细分模式的信号,方便MCU监控。
接口简单
控制接口为简单的脉冲+方向模式,与绝大多数微控制器(如Arduino, STM32, 51单片机等)兼容性极好,编程非常简单。
二、应用电路详解
一个典型的TB5128FTG应用电路包含以下几个关键部分:
1. 电源部分 (Power Supply)
VM: 主电源引脚,连接电机驱动电源(10V - 44V)。必须使用一个大容量的电解电容(例如 100μF - 470μF)和一个小的陶瓷去耦电容(0.1μF)并联在 VM 和 GND 之间,紧贴芯片引脚放置,以吸收电机启停时产生的大电流冲击和噪声。
VCC: 逻辑部分电源,通常接5V。也需要一个0.1μF的陶瓷电容进行去耦。
2. 控制信号接口 (Control Interface)
CLK: 脉冲信号输入端。每个脉冲的上升沿(或下降沿,可配置)使电机移动一个微步。
CW/CCW: 方向控制信号输入端。高电平和低电平分别控制正转和反转。
HOLD: 半流控制信号。此引脚为高电平时,电机绕组电流减半,用于电机停止时的功耗和发热降低,同时保持一定的保持扭矩。
这些控制信号引脚内部已有下拉电阻,因此如果悬空,默认状态为低电平。通常直接连接到MCU的IO口。
3. 电流设置 (Current Setting)
输出电流峰值由Vref引脚电压和检测电阻Rs共同决定。
Rs: 在A-ISENA-GNDB-ISENB-GND之间各连接一个低感抗、高精度的功率电阻(通常小于0.5Ω)。这个电阻的精度和功率至关重要,它用于检测电机电流。
4. 电机连接 (Motor Connection)
A+, A-: 连接步进电机的A相绕组。
B+, B-: 连接步进电机的B相绕组。
5. 保护与监控 (Protection & Monitoring)
MO: 输出当前细分模式的信号,可以连接到MCU的ADC引脚进行监控。
RESET: 复位引脚,低电平有效。通常可以上拉到VCC,需要复位时由MCU拉低。
简化应用电路框图
Vref: 通过一个外部分压电路或DAC来设置一个参考电压(0 ~ 3.3V)。输出电流Iout = Vref / (8 * Rs)
举例:如果要设置电流为2.0A,选用 Rs = 0.2Ω,则 Vref = Iout * 8 * Rs = 2.0 * 8 * 0.2 = 3.2V。
TB5128FTG是一款采用PWM斩波技术的两相双极步进电机驱动器,解码器中的时钟功能也已集成在内。该器件采用BiCD工艺制造,输出额定值为50 V/5.0 A(电机供电电压为44 V)。
三、典型应用行业
凭借其高功率和高精度的特点,TB5128FTG广泛应用于需要精密控制、中高功率输出的场合:
3D打印机:驱动挤出机电机和X/Y/Z轴电机,高细分确保打印模型表面光滑,高扭矩确保挤出有力。
CNC数控机床/雕刻机:驱动主轴或进给轴,实现精密加工。
工业自动化机器人:用于机械臂关节、传送带定位、自动门、抓取装置等。
医疗设备:化验分析仪器、输液泵、呼吸机等需要平稳、精确流体控制或位置控制的设备。
高端办公设备:大幅面绘图仪、高性能扫描仪。
安防监控:驱动云台摄像机,实现平稳的Pan/Tilt/Zoom操作。
重要设计注意事项
散热!!: TB5128FTG在驱动大电流时会产生大量热量。必须为其安装足够大的散热器,并且散热器要与芯片顶部的金属散热垫良好接触(通常需要涂导热硅脂)PCB设计时,在芯片底部和周围铺设大量的铜箔并通过过孔连接到背面的铜层,是辅助散热的重要手段。
PCB布局
电流检测电阻Rs的走线要尽量短而粗,采用开尔文连接方式最佳。
VM电源的大电容必须紧靠芯片的VM和GND引脚。
电机输出线(A+, A-, B+, B-)的走线应尽可能粗,以承受大电流。
总之,TB5128FTG是一款功能强大、集成度高的步进电机驱动解决方案,非常适合工程师在需要高性能电机驱动的项目中选用。在实际设计前,强烈建议咨询技术 家 wdylsq 仔细阅读东芝官方提供的最新版数据手册
​审核编辑 黄宇
  • 步进电机
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压步进电机驱动器STSPIN220开发(1)----驱动STSPIN220
    STSPIN220 是一款步进电机驱动器,在个小型 VFQFPN 3 x 3 x 1.0 mm 封装中集成了控制逻辑和低 RDS(开启)功率级。该套件提供
    的头像 发表于 05-25 16:29 672次阅读
    低压<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>STSPIN220开发(1)----<b class='flag-5'>驱动</b>STSPIN220
    A4979微步进可编程步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    的A4979微步进可编程步进电机驱动器,看看它有哪些独特的特性、适用于哪些应用场景,以及在设计过程中需要注意哪些要点。 文件下载: APEK4979GLP-01-T-DK.pdf
    的头像 发表于 05-15 13:20 229次阅读
    TMC2240:一款步进驱动的高性价比之选
    将介绍一款智能高性能步进电机驱动芯片——TMC2240,以36V/2.1ARMS的规格、230m
    的头像 发表于 04-02 09:43 440次阅读
    TMC2240:<b class='flag-5'>一款步进</b><b class='flag-5'>驱动</b>的高性价比之选
    SGM42685:高性能步进电机驱动芯片的深度解析
    哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: SGM42685.pdf 芯片概述 SGM42685是一款高度集成的
    的头像 发表于 03-26 11:15 354次阅读
    SGM42618 步进电机驱动器:高性能与灵活性的完美结合
    的 SGM42618 步进电机驱动器,它在打印机、扫描仪和机器人机构等设备中有着出色的应用表现。 文件下载: SGM42618-Brie
    的头像 发表于 03-26 11:15 236次阅读
    SGM42622B低电压H桥步进电机驱动器:设计与应用详解
    SGM42622B低电压H桥步进电机驱动器:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,步进电机
    的头像 发表于 03-25 18:35 695次阅读
    步进电机驱动器的作用介绍
    步进电机驱动器是现代工业自动化、精密控制设备中的核心组件之,其作用远不止简单的“驱动电机转动”
    的头像 发表于 02-28 15:47 533次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的作用介绍
    DRV8846H桥步进电机驱动器:特性、应用与设计要点解析
    DRV8846H桥步进电机驱动器:特性、应用与设计要点解析 在电子工程师的日常工作中,步进电机
    的头像 发表于 01-09 14:10 1399次阅读
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    Instruments)的DRV8886AT步进电机驱动器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。 文件下载: drv8886at.pdf 、DRV8886AT概述 DR
    的头像 发表于 01-09 10:10 495次阅读
    详解德州仪器 DRV8426 步进电机驱动器
    众多工程师的关注。今天,我们就来深入探讨这款驱动器。 文件下载: drv8426.pdf 产品概述 DRV8426 是一款专为
    的头像 发表于 01-08 11:10 662次阅读
    深入解析DRV8421:18V 2AH桥步进电机驱动器
    深入解析DRV8421:18V 2AH桥步进电机驱动器电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-07 09:35 792次阅读
    HR4988微特步进电机驱动器:高效便捷的驱动解决方案
    场景下的优选驱动器件。这款驱动器从设计之初就聚焦于降低使用门槛与提升运行性能,为
    的头像 发表于 10-28 16:37 1130次阅读
    HR4988微特<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>:高效便捷的<b class='flag-5'>驱动</b>解决方案
    HR4985微特步进电机驱动器:高效便捷的驱动解决方案
    性能表现,成为了众多应用场景的理想选择。这款驱动器从用户实际使用需求出发,在功能集成、驱动能力与性能优化等方面进行了全方位设计,为
    的头像 发表于 10-27 17:16 885次阅读
    HR4985微特<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>:高效便捷的<b class='flag-5'>驱动</b>解决方案
    HR4982微特步进电机驱动器:高效便捷的驱动解决方案
          在自动化设备、智能仪器、小型机械等诸多领域,步进电机的稳定驱动是保障设备精准运行的核心环节,而HR4982作为一款内部集成译码
    的头像 发表于 10-24 16:43 1058次阅读
    HR4982微特<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>:高效便捷的<b class='flag-5'>驱动</b>解决方案
    ‌DRV8821 步进电机控制驱动器技术文档总结
    该DRV8821提供步进步进电机控制/驱动器 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。 两个独立的
    的头像 发表于 10-21 11:27 966次阅读
    ‌DRV8821 <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>控制<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
