Texas Instruments INA823精密仪表放大器具有低功耗,可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作,并且通过单个外部电阻器可在1到10000范围内设置任意增益。该器件提供低输入失调电压、低失调电压漂移、低输入偏置电流和低电流噪声,性价比高。附加电路可以为输入提供高达±60V的过压保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA823精密仪表放大器数据手册.pdf
Texas Instruments INA823经过优化,可提供高共模抑制比。当G = 1时,整个输入共模范围内的共模抑制比超过84dB。INA823具有宽共模电压范围,电压低至负电源以下150mV。该器件是转为2.7V单电源和高达±18V双电源供电的低电压工作而设计的。低功耗和单电源运行使其可用于手持式电池供电系统。
特性
- 高达±60V输入过压保护
- 输入电压扩展至负电源以下150mV
- 低电源电流:180µA(典型值)
- 精密性能
- 低失调电压:20µV(典型值),100µV(最大值)
- 低输入偏置电流:8nA(最大值)
- 共模抑制
- 84dB,G = 1(最小值)
- 104dB,G = 10(最小值)
- 120dB,G ≥ 100(最小值)
- 电源抑制:100dB,G = 1(最小值)
- 输入电压噪声:21nV/√Hz
- 带宽:1.9MHz (G = 1), 60kHz (G = 100)
- 与1nF容性负载搭配可稳定工作
- 电源电压范围
- 单电源:2.7V至36V
- 双电源:±1.35V至±18V
- 指定温度范围:–40°C至+125°C
- 封装:8引脚SOIC和8引脚VSSOP
功能框图
INA823精密仪表放大器技术解析与应用指南
产品概述
INA823是德州仪器(TI)推出的一款高精度、低功耗、宽电源范围的仪表放大器,具有以下核心特性:
- 超宽电源范围:单电源2.7V至36V或双电源±1.35V至±18V
- 精密性能:
- 低偏移电压:20μV(典型值),100μV(最大值)
- 低输入偏置电流:8nA(最大值)
- 高共模抑制比(CMRR):120dB(G≥100时)
- 低功耗设计:静态电流仅180μA(典型值)
- 输入保护:可承受±60V的输入过压
关键参数与性能
电气特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入偏移电压 | TA=25°C | - | 20 | 100 | μV |
| 输入偏置电流 | - | - | 1.2 | 8 | nA |
| 共模抑制比 | G≥100, DC-60Hz | 120 | 149 | - | dB |
| 电源抑制比 | G=1 | 100 | - | - | dB |
| 带宽 | G=1 | - | 1.9 | - | MHz |
| 输入电压噪声 | f=1kHz | - | 21 | - | nV/√Hz |
封装信息
- 封装类型:8引脚SOIC和8引脚VSSOP
- 热阻参数:
- SOIC封装θJA:126.7°C/W
- VSSOP封装θJA:167.5°C/W
功能特性详解
增益设置与配置
INA823的增益通过外部电阻RG设置,计算公式为:
G = 1 + (100kΩ/RG)
常用增益配置示例:
- G=1:RG不连接
- G=10:RG=11kΩ
- G=100:RG=1.02kΩ
- G=1000:RG=100Ω
输入特性
- 宽共模范围:
- 可低至负电源以下150mV
- 高达正电源以下1V
- 输入保护:
- 内置±60V过压保护
- 输入电流限制约4mA
- 偏置电流路径:
- 需为输入偏置电流(典型1.2nA)提供返回路径
- 高阻抗输入源需添加匹配电阻
典型应用设计
1. 电阻桥式压力传感器
应用场景:输液泵、透析机等医疗设备中的阻塞压力检测
设计要点:
计算公式:
- 差分电压:VDIFF = S×P×VEXT
- 增益设置:G = VOUT/VDIFF
- 增益电阻:RG = 100kΩ/(G-1)
2. PLC高共模电压输入模块
设计要点:
- 采用电阻分压网络处理高共模电压(±36V/±43V)
- 保持Rf/Ri = Rf'/Ri'以优化CMRR
- 计算CMRR时考虑电阻容差(0.1%电阻可实现约65dB CMRR)
CMRR计算公式:
CMRR(dB) = 20×log[(G1+1)/(α×(ΔR/R)×√n)]
PCB布局指南
- 关键布局原则:
- 输入走线对称且阻抗匹配
- 增益电阻RG尽量靠近器件引脚
- 避免输入走线与电源/输出走线平行
- 去耦设计:
- 每个电源引脚配置0.1μF陶瓷去耦电容
- 位置尽量靠近器件
- 接地设计:
- 使用完整地平面
- 敏感信号区域采用接地屏蔽
性能优化技巧
- 降低噪声:
- 对于高增益应用,在输入端添加适当滤波
- 使用低噪声电源
- 改善热性能:
- VSSOP封装需特别注意散热
- 增加铜面积帮助散热
- 提高精度:
- 使用高精度、低温漂增益电阻
- 保持输入源阻抗平衡
举报投诉
低功耗
12文章
4145浏览量
106949 -
仪表放大器
18文章
515浏览量
73739 -
双电源电压
5浏览量
6030
热点推荐
德州仪器推INA128-HT高温精密低功耗仪表放大器
INA128-HT 高温精密低功耗仪表放大器,Precision Low Power Instrumentation Amplifiers.
发表于 02-06 10:57
•2798次阅读
精密仪表放大器INA326 327及其应用
INA326/327是TI公司生产的精密仪表放大器.它采用独特的拓扑结构,可实现电源正负限输入/输出,非常适用于单电源、低功耗和精密测量的应
发表于 04-29 14:07
•55次下载
低功耗仪表放大器INA118及其应用
INA118是美国-!-公司生产的精密仪表放大器,它在内部集成了输入保护电路,其增益可由外部可调增益电阻OG进行调节。本文介绍了INA118
发表于 09-15 14:35
•173次下载
精密仪表放大器INA326/INA327及应用
INA326/327是TI公司生产的精密仪表放大器。它采用独特的拓扑结构,可实现电源正负限输入/输出,非常适用于单电源、低功耗和精密测量的应
发表于 01-18 15:11
•163次下载
INA823 精密、低功耗、宽电源仪表放大器技术手册
INA823 是一款集成仪表放大器,可提供低功耗并且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。该器件可提供低输入失调电压、低失调电压漂移、低输入偏置电流和低电流噪声
