随着NVMe固态硬盘的普及,用户对高带宽接口的需求激增。特别是SlimSAS接口和MCIO接口,在市场上都属于较为小众的产品,为填补细分市场空白,ICY DOCK推出的数据线,其支持NVMe协议,可充分发挥硬盘的理论速度(如PCIe 3.0/4.0),满足4K/8K视频处理、大数据分析等场景。
通过高性能接口转换、紧凑设计和全屏蔽技术,解决了企业级存储设备与NVMe硬盘之间的兼容性问题,同时满足了用户对高速、可靠、易用的存储扩展需求。此线材不仅完善了ICY DOCK的产品生态,还为用户提供了灵活升级现有存储系统的低成本解决方案,是针对专业领域和高性能场景的实用工具。
ICY DOCK线材产品均采用50cm精巧设计,该长度专为机架或紧凑机箱设计,减少冗余线缆,提升设备布局的整洁度。并且特别配备金属屏蔽层(铝箔与编织网双层防护),有效抑制电磁干扰,确保数据传输的稳定性与可靠性。线材外层采用高强度编织护套,接口触点经过镀金处理,既提升了抗拉耐磨性能,又延长了使用寿命,是高端存储设备的理想选择。
SlimSAS接口线材系列
MB206L-B
MB206L-B数据线能将SlimSAS(SFF-8654 8i)接口转换为两个OCuLink(SFF-8611 4i)接口。传输速率符合PCIe 4.0规范,通过8通道并行传输技术,每个OCuLink接口可独享4通道带宽资源,单接口理论带宽可达20Gbps,完美适配NVMe固态硬盘的高速读写需求。
推荐搭配以下ICY DOCK硬盘盒搭配使用
MB306L-B
MB306L-B此款数据线一端为SlimSAS x8(SFF-8654)接口,另一端则分为两个SlimSAS x4(SFF-8654)接口。通过其8通道传输技术,能够为每个SlimSAS x4接口提供4通道的带宽资源。可与以下ICY DOCK硬盘盒搭配使用。
MB323L-B
MB323L-B数据连接线两端均为SlimSAS 4i(SFF-8654)接口,确保了高速数据传输的稳定性和可靠性。通过高效的数据通道配置,它能够支持高达20Gbps的理论带宽,适用于需要高性能存储解决方案的场合,如NVMe固态硬盘的快速读写操作。
以下ICY DOCK硬盘盒均支持与MB323L-B搭配使用
MB406L-B
此连接线两端均为SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,完整保留8通道传输能力,确保全带宽无损传输,单接口理论带宽可达40Gbps,充分满足高性能存储设备(如多NVMe硬盘阵列)对极速读写的需求。通过全通道直连设计,它为服务器扩展或存储系统互联提供了稳定、高效的信号传输保障,是构建高密度存储架构的理想选择。
可将采用SlimSAS 8i 接口的HBA/RAID卡连接到以下SlimSAS 8i 接口的ICY DOCK硬盘盒。
MCIO接口线材系列
MB302L-B
该连接线一端为MCIO 8i(SFF-TA-1016)接口,另一端分接为两个Oculink 4i(SFF-8611)接口。通过智能通道分配技术,每个Oculink 4i接口可独享4通道带宽资源,单接口理论带宽达20Gbps,完美适配高性能NVMe固态硬盘的极速读写需求。可搭配以下ICY DOCK抽取盒一起使用。
MB310L-B
MB310L-B数据线采用50cm精巧设计,专为机架服务器或紧凑型机箱优化,减少线缆冗余,提升设备布局的整洁性。该连接线一端为MCIO x8(SFF-TA-1016)接口,另一端分接为两个SlimSAS x4(SFF-8654)接口,可将支持MCIO 8i接口的主板、HBA卡或RAID卡直连至以下ICY DOCK系列硬盘抽取盒(如多盘位NVMe扩展方案)。
MB410L-B
MB410L-B数据线连接线一端为MCIO 8i(SFF-TA-1016)接口,另一端为SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,可无缝连接支持MCIO 8i接口的HBA卡或RAID卡至ICY DOCK SlimSAS 8i接口硬盘盒(如多盘位NVMe存储扩展方案)。通过全通道直连技术,完整保留8通道传输能力,单接口理论带宽达40Gbps,充分满足高性能存储设备对极速读写的需求。推荐搭配以下ICY DOCK硬盘抽取盒。
MB412L-B
MB412L-B两端均为MCIO x8(SFF-TA-1016)接口,通过全通道直连技术完整保留8通道传输能力,确保单接口理论带宽达40Gbps,实现全带宽无损传输。其设计可无缝连接支持MCIO 8i接口的HBA卡、RAID卡或服务器设备,适用于构建高密度存储架构、多卡互联或扩展存储系统等场景。
MB413L-B
MB413L-B该连接线一端为MCIO x8(SFF-TA-1016)接口,另一端分接为两个MCIO x4(SFF-TA-1016)接口,可将支持MCIO 8i接口的HBA卡、RAID卡或服务器设备直连至双路存储扩展终端(如ICY DOCK多盘位MCIO接口硬盘盒或分布式存储节点)。通过智能通道分配技术,每个MCIO x4接口可独享4通道带宽资源,单接口理论带宽达20Gbps,支持双路并行传输时仍保持全带宽总和(40Gbps),充分满足高性能存储系统对多设备同时高速读写的需求。
MB414L-B
MB414L-B该连接线两端均为MCIO x4(SFF-TA-1016)接口,通过全通道直连技术完整保留4通道传输能力,单接口理论带宽达20Gbps,确保全带宽无损传输。其设计可无缝连接支持MCIO x4接口的HBA卡、RAID卡、服务器设备或扩展存储终端(如ICY DOCK MCIO接口硬盘盒),适用于需要延长布线距离或扩展存储节点的场景。
以上就是这期内容给大家带来的ICY DOCK线材系列的简单介绍,我们详细探讨了其多样化的连接线产品。无论您是需要提升现有设备的兼容性,还是寻求性能优化的解决方案,ICY DOCK提供的线材系列都能为您提供强有力的支持。如果想要获取更详细的产品信息或探索更多型号,可以访问ICY DOCK官方网站,那里有最全面的产品规格与应用案例。同时,请持续关注我们的更新,ICY DOCK将不断推出新的线材型号,以满足市场日益增长的多样化需求。希望我们的介绍能帮助您更好地理解和选择适合您需求的ICY DOCK线材。
连接线
1文章
211浏览量
17891 -
硬盘盒
131浏览量
7185 -
PCIE3.0
19浏览量
7516 -
nvme
300浏览量
23914
EDSFF存储革命:ICY DOCK新一代E1.S及E3.S硬盘盒
如何选择适合的硬盘盒?ICY DOCK,便携固定全搞定!
当 AI 遇上 ICY DOCK 硬盘盒:企业 AI 基础设施的存储革新之道
ICY DOCK M.2转PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
构建专业级车载存储解决方案:ICY DOCK硬盘盒的可靠性与适应性
选错接口等于浪费SSD?为什么专业NVMe存储方案都推荐SlimSAS 4i硬盘盒
ICY DOCK的企业级PCIe插槽硬盘盒与存储扩展方案
当AI运行遭遇存储瓶颈:一个专业硬盘盒如何让性能提升40%?
【ICY DOCK概念产品CP157】USB4 转 M.2 NVMe SSD 外置硬盘盒
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
ICY DOCK连接线怎么选?原来还可以这样搭配NVMe硬盘盒
