举报投诉
实时监测
1文章
208浏览量
13323 -
电力监控
200浏览量
13830 -
电气火灾
343浏览量
11119
热点推荐
电气火灾频发?Acrel-6000 智慧防火解决方案
前言: 火灾,从来都是猝不及防的噩梦,而在所有火灾隐患中,有一个“沉默杀手”常年盘踞榜首,它藏在墙壁里、插座上、电器旁,稍有疏忽就会引发毁灭性灾难——它就是电气火灾。 一组触目惊心的数
电气火灾ARCM200L-MU系列:全维度电气安全监控
电气火灾是建筑与工业场景的重大安全隐患,国家《GB14287.2-2014》《GB14287.3-2014》明确要求,0.4kV 以下配电系统需配备专业电气火灾
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
在现代社会的电力依赖背景下,配电室作为电力供应的核心节点,其安全稳定运行至关重要。然而,配电室内电气设备密集、长期高负荷运转,易因线路老化、绝缘破损、接触不良、过载等问题引发火灾,传统消防手段往往在
热解粒子火灾预警系统 电气火灾监测预警系统厂家沃伦森电气
WRS-EFA 型热解粒子火灾预警系统采用全新的热解粒子检测技术,专注于监测被保护区域内热解粒子浓度的变化,适用于高低压配电室、配电柜等相对封闭场所的电气火灾防控。 不同于传统仅
电气火灾频发?安科瑞 AcrelCloud - 6000 安全用电管理云平台为你 “排雷”
安科瑞AcrelCloud-6000安全用电管理云平台是针对我国当前电气火灾事故频发而研发的一套电气火灾预警和预防管理系统。该系统是基于移动
安科瑞电气火灾监控系统:守护轨道交通电气安全的核心防线
铁等场所的电气设备长期处于高负荷运行状态,电缆老化、谐波干扰、接触不良等问题极易引发火灾。例如,地铁车站内的环控电控柜、照明系统、信号设备等分布广泛,一旦发生火灾,封闭空间内的烟雾和有
传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 一、电气防火限流式保护器应用场景 电气防火限流式保护器可克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。 学校
电气火灾监控设备+AcrelCloud-6000 “组合上岗”,实时监测电气风险,从源头遏制火灾
