在半导体制造中,不同尺寸的晶圆对甩干机的转速需求存在差异,但通常遵循以下规律:
小尺寸晶圆(如≤8英寸)
这类晶圆由于质量较轻、结构相对简单,可采用较高的转速进行离心甩干。常见范围为3000–10000转/分钟(rpm)。高速旋转能快速剥离表面水分和残留液体,配合热氮气吹扫可进一步提升干燥效率。不过需注意避免因离心力过大导致边缘损伤或颗粒污染。
大尺寸晶圆(如12英寸)
考虑到其较大的质量和更高的机械脆弱性,实际工艺中往往采用适中的转速范围,既保证足够的离心力去除水分,又减少因应力集中造成的翘曲或裂纹风险。同时,大尺寸晶圆的批量处理还需兼顾均匀性和稳定性,因此参数设置更偏向保守优化。
特殊应用调整
对于先进制程(如EUV光刻后的纳米级结构),可能需要降低转速并结合其他技术(如超临界CO₂干燥),以避免破坏精细图案;而在常规清洗流程中,则会优先利用高转速实现基础去水。此外,配方化操作允许根据具体工艺目标动态调节转速曲线,例如先低速粗脱再高速精抛的策略。
需要注意的是,转速并非唯一决定因素,还需综合考量氮气温度、流速、干燥时间及静电消除措施等参数协同作用。现代设备通过可编程配方(Recipe)实现多维度控制,确保不同尺寸晶圆均能达到理想的洁净度与干燥效果。
举报投诉
晶圆
53文章
5458浏览量
132834 -
转速
3文章
123浏览量
22954
热点推荐
什么是晶圆测试?怎样进行晶圆测试?
增大和密度提高使得晶圆测试的费用越来越大。这样一来,芯片需要更长的测试时间以及更加精密复杂的电源、机械装置和计算机系统来执行测试工作和监控测试结果。视觉检查系统也是随着芯片尺寸扩大而更
发表于 12-01 13:54
硅晶圆是什么?硅晶圆和晶圆有区别吗?
越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片晶圆上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、12寸晶
发表于 12-02 14:30
影响硅片倒角加工效率的工艺研究
。 3.3 实验过程 利用不同尺寸的晶圆,不同的倒角吸盘转速,不同甩干程序对晶片进行倒角,并记录加工100片的总时间。[/td][/td]四
发表于 09-17 16:41
深圳厂家:主轴转速达到多少转时候,需要做现场动平衡?
主轴转速达到多少转时候,需要做现场动平衡?接下来就跟着恒兴隆小编一起来看看吧!机床主轴如同机床的心脏,当出现问题的时候,就会影响整个机床的运行。一般在主轴安装好之后,我们就需要测量一下
发表于 07-28 09:16
大尺寸硅晶圆槽式清洗机的参数化设计
大尺寸硅晶圆槽式清洗机的参数化设计是一个复杂而精细的过程,它涉及多个关键参数的优化与协同工作,以确保清洗效果、设备稳定性及生产效率。以下是对这一设计过程的详细阐述:清洗对象适配性
不同尺寸晶圆需要多少转速的甩干机?
