SE555 是一种精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比可以通过两个外部电阻器和一个外部电容器独立控制。
*附件:se555-sp.pdf
阈值和触发电平通常分别为 V 的三分之二和三分之一 CC .这些电平可以通过使用控制电压端子来改变。当触发输入低于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果触发输入高于触发电平,而阈值输入高于阈值电平,则触发器复位,输出为低电平。复位 (RESET) 输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的定时周期。当RESET变为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电 (DISCH) 和接地之间提供低阻抗路径。
输出电路能够吸收或提供高达 100 mA 的电流。工作电压为4.5 V至16.5 V。采用5V电源,输出电平与TTL输入兼容。
特性
- 从微秒到小时的计时
- 非稳态或单稳态作
- 可调占空比
- TTL 兼容输出可吸收或拉高 100 mA
- QML-V 认证,SMD 5962-98555
- 军用温度范围(–55°C 至 125°C)
- 耐辐射:25 kRad (Si) TID^(1)^
参数
1. 产品概述
SE555-SP是德州仪器(TI)推出的QML-V级军用精密定时器芯片,具有以下核心特性:
- 工作模式:支持单稳态(延时)和双稳态(振荡)模式
- 定时范围:微秒至小时级可调
- 环境适应性:
- 军用温度范围(-55°C至125°C)
- 抗辐射:25 kRad (Si) TID
- 电气特性:
- 工作电压4.5V-16.5V
- TTL兼容输出,支持100mA灌/拉电流
- 阈值/触发电压典型值为VCC的2/3和1/3
2. 功能描述
- 引脚配置:8引脚CDIP封装(JG),关键引脚包括TRIG(触发)、THRES(阈值)、OUT(输出)、DISCH(放电)等
- 工作原理:
- 单稳态模式:通过外部RC网络控制时间间隔
- 双稳态模式:通过两个外部电阻和单个电容独立控制频率/占空比
- 复位功能:RESET引脚可强制终止当前定时周期
3. 关键参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 触发电压 | VCC=5V | 1.67V |
| 阈值电流 | VCC=16.5V | 250nA |
| 输出延迟 | 单稳态模式 | 1.1×R×C |
| 工作寿命 | 105°C结温 | ≥10年 |
4. 典型应用电路
- 单稳态模式(图10):用于脉冲延时,公式 t_w=1.1R_AC
- 双稳态模式(图13):
- 高电平时间:0.693(R_A+R_B)C
- 低电平时间:0.693R_BC
- 高级应用:
- 丢失脉冲检测(图16)
- 频率分频(图18)
- PWM调制(图19)
- 多级时序控制(图23)
5. 封装与订购
- 封装:CDIP-8(JG)
- 型号:5962-9855501VPA(含SnPb焊料,非RoHS)
- 包装:50片/管
6. 可靠性数据
- 绝对最大额定值:
- 供电电压:18V
- 结温:150°C
- 热阻:45°C/W(结到外壳)
该文档包含完整的电气特性曲线(如输出压降vs电流)、时序波形图及设计公式,适用于航空航天、军工电子等严苛环境下的定时系统设计。
电容器
64文章
6970浏览量
108562 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65665 -
定时器
23文章
3373浏览量
124542 -
定时电路
2文章
57浏览量
22037 -
低电平
1文章
238浏览量
14031
555定时器电路原理图 基于555芯片的定时器电路设计
SE555-SP QML V 类精密定时器
SE555M 精密定时器
555定时器原理
TLC555 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
LMC555 CMOS定时器技术文档总结
SE555-SP精密定时器芯片技术文档总结
