Nx555 和 Sx555 器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比由两个外部电阻器和一个外部电容器独立控制。
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发
输出电路能够吸收或提供高达 200mA 的电流。工作额定为 5V 至 15V 电源。采用 5V 电源,输出电平与 TTL 输入兼容。
*附件:se555m.pdf
特性
- 从微秒到小时的计时
- 非稳态或单稳态作
- 可调节占空比
- TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
- 在符合 MIL-PRF-38535 的产品上,除非另有说明,否则所有参数都会经过测试。在所有其他产品上,生产过程不一定包括所有参数的测试。
参数
方框图
1. 核心功能
- 定时范围:微秒至小时级,支持单稳态(延时)和双稳态(振荡)两种工作模式。
- 输出能力:TTL兼容输出,支持200mA灌电流/拉电流。
- 控制特性:通过外部电阻电容网络调节时间间隔,双稳态模式下频率和占空比可独立控制。
2. 关键特性
- 电压范围:4.5V至16V(SE555扩展至18V),温度范围覆盖-55°C至125°C(部分型号)。
- 阈值控制:触发电压≈1/3 VCC,阈值电压≈2/3 VCC,可通过CONT引脚调整。
- 稳定性:时间间隔受温度影响小(温度系数30-150ppm/°C),电源电压敏感度低(0.05%-0.5%/V)。
3. 典型应用电路
- 单稳态模式(延时):用于脉冲整形、丢失脉冲检测,时间公式 tw=1.1×RAC 。
- 双稳态模式(振荡):生成方波,频率 f=1.44/(RA+2RB)C ,占空比由RA/RB比值决定。
- 调制应用:支持脉冲宽度调制(PWM)和脉冲位置调制(PPM),通过CONT引脚引入调制信号。
4. 引脚与封装
- 8引脚标准封装(PDIP/SOIC/TSSOP等),20引脚LCCC(SE555军用级)。
- 关键引脚:TRIG(触发)、THRES(阈值)、DISCH(放电)、OUT(输出)。
5. 设计注意事项
- 电源滤波:建议VCC到GND加0.1μF陶瓷电容。
- 未用引脚处理:需接地或接VCC避免误触发。
- 热管理:不同封装热阻差异显著(如SOIC RθJA=125.4°C/W)。
6. 扩展功能
- 分频器:通过调整单稳态周期实现分频。
- 时序控制器:多级联构成顺序定时系统。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108575 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
定时器
23文章
3373浏览量
124571 -
定时电路
2文章
57浏览量
22037 -
低电平
1文章
238浏览量
14032
热点推荐
SE555M 精密定时器
电子发烧友网为你提供TI(ti)SE555M相关产品参数、数据手册,更有SE555M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SE555M真值表,SE555M管脚等资料,希望可以
发表于 11-02 19:00
555定时器的三种典型应用 简述555定时器的工作原理
555定时器是一种广泛使用的集成电路,在电子电路中有许多常见的应用。以下是555定时器的三种典型应用
发表于 07-28 10:12
•8237次阅读
555定时器原理
555定时器原理 555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它可以被用来产生可编程的脉冲信号、控制发生器并监控时间间隔等应用。本文
TLC555 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
TLC555 是采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。由于输入阻抗高,该器件支持的
LMC555 CMOS定时器技术文档总结
LMC555 器件是行业标准 555 系列通用定时器的 CMOS 版本。除了标准 SOIC、VSSSOP 和 PDIP 封装外,LMC555 还采用采用 TI DSBGA 封装
xx555 系列精密定时器全解析:特性、应用与设计要点
xx555 系列精密定时器全解析:特性、应用与设计要点 作为电子工程师,我们在设计中常常会遇到需要精确计时与振荡控制的场景。今天咱们就来深入聊聊 NA555、NE
探索xx555系列精密定时器:特性、应用与设计要点
探索xx555系列精密定时器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,定时器是实现精确时间控制和信号处理的重要元件。今天,我们将深入探讨NA555
探索xx555系列精密定时器:从特性到应用的全面解析
探索xx555系列精密定时器:从特性到应用的全面解析 在电子设计领域,定时器是一种不可或缺的基础元件,它能为各种电路提供精确的时间控制。今天我们要深入探讨的就是xx
深入解析xx555系列精密定时器:功能、应用与设计要点
定时器,包括NA555、NE555、SA555和SE555,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: ne
SE555M精密定时器技术文档总结
