在如今便携式音频设备蓬勃发展的市场环境中,一款性能稳定、音质出色且适配多种场景的音频功率放大器,成为众多设备厂商研发过程中的关键需求。HT8692 作为一款内置 BOOST 升压模块的 F 类音频功率放大器,凭借其丰富的功能、优异的性能参数以及广泛的适配性,在便携式音频领域展现出显著的优势,能够为各类音频设备提供可靠的音频放大解决方案。
从核心的功率输出能力来看,HT8692 内置的 BOOST 升压模块是其一大亮点,该模块可通过外置电阻灵活调节升压值,这一设计让它在锂电池供电的场景下也能拥有出色表现。当升压至 7.0V 时,在不同负载条件下,其输出功率表现稳定且强劲:在 10% THD+N(总谐波失真加噪声)的行业常用标准下,面对 4Ω 负载,它能连续输出 6.5W 功率;若负载为 3Ω,连续输出功率则可提升至 8.0W,这样的功率水平能够满足大多数便携式音频设备对音质音量的需求,无论是日常听歌还是小型场景的音频播放,都能带来清晰洪亮的声音效果。同时,为了适配不同的使用需求,HT8692 还支持通过外部设置来调节 BOOST 输出电压,进一步提升了其在不同设备中的灵活性。
而 HT8692 最为突出的特点,当属其防削顶失真(ACF)输出控制功能。在音频播放过程中,输入的音乐、语音信号幅度过大,或是 BOOST 升压电压下降,都容易导致输出信号出现削顶失真,也就是我们常说的 “破音”,这不仅会严重影响听音体验,长期下来还可能对扬声器造成过载损坏。HT8692 的 ACF 功能能够精准检测这些可能引发削顶失真的情况,并及时进行抑制,同时还能自适应防止因 BOOST 升压电压下降导致的失真问题。这一功能不仅显著提升了音频播放的音质,让用户享受到更加细腻、舒适的听音体验,还能有效保护扬声器,延长设备的使用寿命。此外,考虑到部分特殊使用场景的需求,芯片还专门设置了 ACF-Off 模式,方便用户根据实际情况进行切换。
在功放模式选择上,HT8692 同样具备灵活的特性,它支持 AB 类和 D 类功放模式的自由切换。在实际应用中,D 类功放虽然效率较高,但有时会受到 EMI(电磁干扰)的困扰,影响设备的正常工作和音频质量。当遇到这类问题时,用户可随时将 HT8692 切换至 AB 类音频功放模式,规避 EMI 干扰带来的影响,确保音频设备始终保持稳定的工作状态,这一设计为设备在不同电磁环境下的正常运行提供了保障。
不仅如此,HT8692 在简化电路设计、降低成本方面也做了充分考量。它内部集成了免滤波器数字调制技术,这项技术能够让芯片直接驱动扬声器,无需额外搭配滤波网络。同时,该技术还能最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音,保证音频输出的纯净度。无需滤波网络的设计,不仅减少了外部元器件的使用数量,节省了系统空间,降低了整体的生产成本,对于空间受限的便携式应用设备来说,更是一大福音,让设备在小型化设计上有了更多可能。
在设备保护和节能方面,HT8692 也表现得十分全面。它内置的关断功能能够将待机电流最小化,有效降低设备在待机状态下的功耗,延长电池使用寿命,契合当前绿色节能的发展趋势。同时,芯片还集成了多重保护功能,包括输出端过流保护、片内过温保护以及电源欠压异常保护等。当设备出现电流过大、芯片温度过高或是电源电压异常等情况时,这些保护功能会及时启动,避免芯片和相关元器件受到损坏,大幅提升了设备运行的安全性和稳定性。
HT8692 拥有两个不同的版本,分别是 HT8692S 和 HT8692H,不同版本在功率输出上存在一定差异。其中,HT8692H 在 VBAT(升压输入)=4.2V、PVDD(升压输出)=7.5V、RL(负载)=3Ω、THD+N=10% 的条件下,输出功率可达 9W;而 HT8692S 在不同负载下的功率参数也十分明确:当 VBAT=4.2V、PVDD=7.0V、THD+N=10% 时,面对 3Ω 负载输出 8.0W 功率,4Ω 负载输出 6.5W 功率,8Ω 负载则输出 3.5W 功率。需要注意的是,除非有特别说明,下文提及的参数均基于 HT8692S 的实际测试值,HT8692L(推测为另一版本,原文表述可能存在笔误,应为 HT8692H)和 HT8692S 的参数可能会略有不同,用户在选择和使用时需根据实际需求关注版本差异。
除了上述功能和参数外,HT8692 的电源规格也具备广泛的适配性,其升压输入 VBAT 的范围为 2.5V 至 5.5V,升压输出 PVDD 的范围则为 VBAT 至 7.5V,能够兼容多种不同规格的电源供应。在封装方面,它采用无铅封装的 SOP16L-PP 形式,符合环保要求,同时也便于生产过程中的焊接和安装。
凭借着全面的性能和灵活的适配性,HT8692 的应用场景十分广泛,几乎涵盖了当前主流的便携式音频设备和部分小型音频设备,包括蓝牙音箱、便携式音箱、2.1 声道小音箱、扩音器等音频播放设备;还可应用于 iphone/ipod/ipod docking、MP4、导航仪、平板电脑、笔记本电脑、智能手机以及小尺寸 LCD 电视 / 监视器、便携式游戏机等各类带有音频功能的设备,为这些设备的音频系统提供稳定、高质量的放大支持。
综上所述,HT8692 作为一款内置 BOOST 升压模块的 F 类音频功率放大器,在功率输出、音质保障、模式切换、成本控制、保护节能等方面均表现出色,再加上广泛的应用场景适配,无疑成为了便携式音频设备领域一款极具竞争力的产品,能够为设备厂商提供高效、可靠的音频解决方案,也为用户带来优质的听音体验。
音频功放
20文章
338浏览量
42257 -
HT8692
3浏览量
1237
HT81696H 内置升压的30W立体声D类音频功放数据手册
12V升32V大功率2x110W双声道D类音频功放+升压芯片组合解决方案
低成本、低噪声CMOS轨到轨输出运放AD8692深度剖析
HT97220差分输入线路驱动器/耳机放大器详解
HT8698立体声 D 类音频功率放大器详解
一颗优质的音频功放芯片硬核素质有哪些?优质音频功放芯片的全维度评估框架
讲解HT8691音频功率放大器
HT8513音频功率放大器详解
HT3166:高效可靠的音频功率放大器详解
HT8693 音频功率放大器:音质与稳定性的双重保障
HT863:中小功率音频设备的高保真功率解决方案
高性能音频解决方案:HT3382 D类功放芯片解析
HT8692 音频功放详解
