Texas Instruments DACx300x超低功耗数模转换器 (DAC) 是12位10位超低功耗、单通道和双通道、缓冲电压和电流输出智能DAC。DACx300x器件在断电条件下支持Hi-Z关断模式和Hi-Z输出。DAC输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能GPIO、函数生成和NVM使这些智能DAC适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测I^2^C、PMBus和SPI接口,并包含内部基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments DACx300x超低功耗DAC数据手册.pdf
Instruments DACx300x的特性集与微型封装和超低功耗结合,使这些智能DAC成为诸多应用的理想选择。这些应用包括地面移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑以及用于偏置、校准和波形生成的其他电池供电应用。
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出
- 电压输出
- 1LSB INL和DNL (10位)
- 增益:1x、1.5x、2x、3x和4x
- 电流输出
- 1LSB INL和DNL (8位)
- 的单极和双极输出范围选项:25μA至250μA
- 电压输出
- 35μA/通道I
DD(电压输出模式) - 适合所有通道的可编程比较器模式
- 当V
DD关闭时提供高阻抗输出 - 高阻抗和电阻下拉断电模式
- 50MHz SPI兼容型接口
- 自动检测的I^2^C、PMBus™或SPI接口
- V
DD= 5.5V时的VIH为1.62V
- V
- 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
- 预定义波形生成(正弦、余弦、三角和锯齿)
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为基准
- 宽工作范围
- 电源电压范围:1.8V至5.5V
- 温度范围:–40˚C至+125˚C
- 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
超低功耗智能DAC技术解析:基于TI DACx300x系列的应用与设计
一、DACx300x系列产品概述
Texas Instruments推出的DACx300x系列是专为低功耗应用设计的精密数模转换器家族,包含12位DAC63001/DAC63002和10位DAC53001/DAC53002四个型号。这一系列产品在1.8V至5.5V宽电源电压范围内工作,支持-40°C至+125°C工业级温度范围,采用紧凑的16引脚WQFN封装(3mm×3mm)。
该系列的核心特点是其"智能DAC"架构,集成了可编程电压/电流输出、多种接口自动检测、波形生成等高级功能,特别适合便携式设备和高密度安装的应用场景。
二、关键技术创新与性能参数
1. 多模式输出配置
- 电压输出模式:提供1x、1.5x、2x、3x和4x的可编程增益选项,10位版本保证1LSB的INL和DNL线性度
- 电流输出模式:8位分辨率,支持25μA至250μA的单极性/双极性输出范围
- 高阻抗特性:VDD关闭时自动呈现高阻抗状态,支持高阻抗和电阻下拉两种断电模式
2. 超低功耗架构
电压输出模式下每通道仅消耗35μA电流,大幅延长电池供电设备的运行时间。配合可编程的断电模式,可进一步优化系统级能效。
3. 智能接口设计
创新性地集成自动检测接口功能,可无缝识别I²C、PMBus™或SPI(50MHz)通信协议,简化主机硬件设计。其中SPI接口在VDD=5.5V时支持1.62V的VIH电平,便于与低压处理器连接。
三、典型应用场景分析
1. 便携医疗设备(如脉搏血氧仪)
利用其低功耗特性和可编程电流输出,可精确驱动LED光源,同时通过集成比较器实现信号阈值检测,减少外部元件需求。
2. 光通信模块
电压输出模式的多级增益选项(最高4x)适合驱动激光二极管,而3mm×3mm的小尺寸满足高密度PCB布局要求。
3. 移动无线电设备
内置的正弦、余弦、三角波等波形生成功能简化了调制电路设计,自动接口检测支持不同主机平台的灵活适配。
四、设计要点与建议
- 参考电压配置:可根据精度要求选择内部参考、外部参考或电源作为基准,注意不同模式下的噪声特性差异
- GPIO利用:多功能GPIO可配置为警报输出、中断信号或通用IO,合理规划可减少外围电路复杂度
- NVM应用:用户可编程非易失存储器适合存储校准参数或预设配置,实现上电快速初始化
- 热管理:虽然功耗极低,但在高温环境(+125°C)下建议通过PCB铜箔增强散热
dac
44文章
2859浏览量
197802 -
超低功耗
5文章
297浏览量
19176 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86169
超低功耗Wi-Fi技术
TI MSP430F543x超低功耗开发方案
DACx3004W 12位和10位超低功耗、四路电压和电流输出智能DAC数据表
DACx300x超低功率双路和单路电压和电流输出智能DAC数据表
超低功耗高性能ADC技术解析:TI ADC354x系列在工业与通信中的应用
智能DAC技术解析:DACx3204系列在精密电压与电流输出中的应用
德州仪器DACx3508系列多通道DAC技术解析与应用指南
超低功耗智能数模转换器DACx3004技术解析与应用指南
DAC63004 12 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC技术手册
