Texas Instruments DACx3004数模转换器 (DAC) 是12位(DAC63004) 和10位 (DAC53004) 四通道缓冲型电压输出和电流输出智能DAC。这些DACx3004支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能GPIO、函数生成和NVM使这些智能DAC可用于无处理器应用和设计套用。这些器件自动检测I^2^C、PmBus和SPI接口,并包含一个内部基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments DACx3004数模转换器 (DAC)数据手册.pdf
Texas Instruments DACx3004的功能集与微型封装和超低功耗相结合,使这些智能DAC成为陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用实现偏置、校准和波形生成的理想选择。
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出
- 电压输出
- 1LSB INL和DNL (10位)
- 增益:1x、1.5x、2x、3x和4x
- 电流输出
- 1LSB INL和DNL (8位)
- 从25μA到250μA的单极和双极输出范围选项
- 电压输出
- 电压输出模式下每通道I
DD为35μA - 适合所有通道的可编程比较器模式
- V
DD关闭时为高阻抗输出 - 高阻抗和电阻下拉断电模式
- 50MHz SPI兼容型接口
- 自动检测I^2^C、PmBus™或SPI接口
- V
DD= 5.5V时VIH为1.62V
- V
- 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
- 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为基准
- 宽工作范围
- 电源电压范围:1.8V至5.5V
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
超低功耗智能数模转换器DACx3004技术解析与应用指南
一、DACx3004系列产品概述
Texas Instruments推出的DAC63004(12位)和DAC53004(10位)构成了一个引脚兼容的超低功耗智能数模转换器(DAC)家族。这些器件采用3mm×3mm的16引脚WQFN封装,在工业级温度范围(-40°C至+125°C)内工作,供电电压范围为1.8V至5.5V。
关键特性:
- 可编程电压或电流输出模式
- 电压输出:10位分辨率时INL和DNL均为1 LSB
- 电流输出:8位分辨率
- 超低功耗:电压输出模式下仅35μA/通道
- 自动检测I²C、PMBus™或SPI接口(50MHz SPI兼容)
- 多功能GPIO可配置为多种功能
- 内置波形发生器(正弦波、三角波、锯齿波)
- 用户可编程非易失性存储器(NVM)
- 支持内部、外部或电源作为参考电压
二、核心技术创新点
1. 灵活的接口设计
DACx3004系列支持自动检测I²C(标准/快速/快速+模式)、PMBus和SPI接口,极大简化了系统设计。SPI接口时钟频率最高可达50MHz,支持高速数据传输。
接口时序关键参数:
- SPI写入操作:SCLK最高50MHz,tSCLKHIGH/tSCLKLOW最小9ns
- I²C标准模式:SCL频率100kHz,总线空闲时间4.7μs
- I²C快速模式+:SCL频率可达1MHz
2. 超低功耗架构
该系列在电压输出模式下仅消耗35μA/通道(典型值),在休眠模式下最低可至1.5μA。这种特性使其特别适合电池供电应用,如便携式医疗设备、物联网终端等。
功耗模式对比:
- 正常工作模式:35-50μA/通道(电压输出)
- 休眠模式:1.5-3μA(内部参考关闭)
- 深度休眠模式:28μA(内部参考开启)
3. 高精度输出性能
电压输出模式:
- 12位DAC63004的INL和DNL均为±1 LSB
- 增益误差±0.5%FSR(典型值)
- 输出建立时间20μs(至±10%FSR)
电流输出模式:
- 8位分辨率
- 可编程范围:25μA至250μA
- 输出建立时间60μs
三、典型应用电路设计
1. 电压输出配置
在电压输出模式下,需将FBx引脚连接到对应的OUTx引脚形成闭环放大器。输出可配置1x、1.5x、2x、3x和4x增益,需注意:
- 使用内部参考时,VDD ≥ 1.21 × 增益 + 0.2V
- 输出端建议连接5kΩ电阻和200pF电容负载
2. 电流输出配置
电流输出模式下,FBx引脚应保持悬空以最小化泄漏电流。输出符合电压范围:
- 0-25μA范围:200mV
- ±250μA范围:400mV
3. 参考电压设计
器件支持三种参考源配置:
- 内部参考:1.212V典型值,温度系数50ppm/°C
- 外部参考:输入阻抗192kΩ/通道
- 电源参考:直接使用VDD作为参考
四、应用场景分析
1. 移动无线电设备
DACx3004可用于TX-VCO和RX-VCO的偏置控制,其超低功耗特性可延长电池寿命。典型应用中,多个DAC通道可分别控制PA偏置、滤波器调谐等参数。
2. 脉搏血氧仪
在医疗应用中,器件的低噪声特性(电压输出噪声密度0.35μV/√Hz)和高精度可满足生命体征监测的严格要求。波形生成功能可直接驱动LED光源。
3. 光模块
小封装和宽温度范围使其适合光通信模块中的激光二极管偏置控制。多功能GPIO可用于模块状态监测和保护功能触发。
4. 笔记本电脑
在便携式设备中,DACx3004可用于电源管理、背光控制等应用。NVM功能允许存储校准参数,简化生产流程。
五、设计注意事项
dac
44文章
2699浏览量
196409 -
四通道
615浏览量
16492 -
数模转换器
14文章
1284浏览量
85209
DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
数模转换器是什么
DAC8830-EP/DAC8831-EP 16位超低功耗电压输出数模转换器数据表
DACx3004W 12位和10位超低功耗、四路电压和电流输出智能DAC数据表
超低功耗智能DAC技术解析:基于TI DACx300x系列的应用与设计
DAC63004 12 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC技术手册
