LMK00804B-Q1是一款高性能时钟扇出缓冲器和电平转换器,可从两个可选择输入之一分配多达四个LVCMOS/LVTTL输出(3.3V、2.5V、1.8V或1.5V电平),这些输入可以接受差分或单端输入。时钟使能输入在内部同步,以消除时钟使能端子置位或取消置位时输出上的欠幅或毛刺脉冲。当时钟被禁用时,输出保持在逻辑低电平状态。LMK00804B-Q1 还可以在四个收发器上分配低抖动时钟,并可以提高级联毫米波雷达系统中的整体目标检测和分辨率。
*附件:lmk00804b-q1.pdf
特性
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 四个LVCMOS/LVTTL输出,支持1.5V至3.3V电平
- 附加抖动:40 MHz时为0.1 ps RMS(典型值)
- 本底噪声:40 MHz时–168 dBc/Hz(典型值)
- 输出频率:350 MHz(最大值)
- 输出偏斜:35 ps(最大)
- 零件间偏斜:550 ps(最大)
- 两个可选输入
- CLK_P,CLK_N对接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL 或 LVCMOS/LVTTL
- LVCMOS_CLK接受LVCMOS/LVTTL
- 同步时钟使能
- 核心/输出电源:
- 3.3 伏/3.3 伏
- 3.3 伏/2.5 伏
- 3.3 伏/1.8 伏
- 3.3 伏/1.5 伏
- 封装:16引脚VQFN
参数
方框图
1. 核心特性
- AEC-Q100认证:支持-40°C至+125°C工作温度(车规级)。
- 多电压输出:4路LVCMOS/LVTTL输出,支持1.5V至3.3V电平,最大输出频率350 MHz。
- 低抖动与噪声:典型附加抖动0.1 ps RMS(40 MHz),噪声底噪-168 dBc/Hz。
- 双输入选择:支持差分输入(LVPECL/LVDS/HCSL等)或单端LVCMOS输入,通过CLK_SEL引脚切换。
- 同步时钟使能:CLK_EN引脚可同步启停输出,避免毛刺。
- 电源灵活性:支持3.3V核心供电,输出电源可独立配置(3.3V/2.5V/1.8V/1.5V)。
2. 关键参数
- 时序性能:传播延迟310 ns(LVCMOS输入)、115 ns(差分输入),输出偏斜≤35 ps。
- 功耗:静态电流21 mA(VDD)、5 mA(VDDO),动态功耗与负载电容相关。
- 封装:16引脚VQFN(3mm×3mm),带裸露焊盘增强散热。
3. 典型应用
- 汽车雷达系统:如ADAS中的前向长距/中短距雷达。
- 时钟分配:为多收发器提供低抖动时钟,提升毫米波雷达系统分辨率。
4. 设计要点
- 布局建议:
- 使用多层板与密集地过孔降低阻抗。
- 输入/输出端靠近放置匹配电阻(如43Ω串联终端)。
- 差分输入推荐高摆率(>3 V/ns)以优化抖动性能。
- 电源滤波:每电源引脚配置0.1μF去耦电容,建议添加铁氧体磁珠隔离高频噪声。
- 热管理:最大结温125°C,需通过PCB散热设计控制温升。
5. 修订历史
- 关键变更:部件间偏斜从700 ps降至550 ps,优化了热管理布局指南,增强ESD防护(CDM等级提升至±750V)。
6. 文档支持
- 包含完整引脚定义、电气特性、典型应用电路及封装尺寸图,参考设计文件(如SCAA082高速布局指南)。
举报投诉
缓冲器
6文章
2236浏览量
49050 -
电平转换器
1文章
268浏览量
21197 -
低电平
1文章
238浏览量
14032 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
12036 -
毫米波雷达
109文章
1173浏览量
66409
热点推荐
LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表
电子发烧友网站提供《LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列
发表于 08-20 09:51
•1次下载
LMK00804B-Q1 1.5V至3.3V、1路至4路高性能LVCMOS扇出缓冲器和电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00804B-Q1 1.5V至3.3V、1路至
发表于 08-22 11:16
•0次下载
具有通用输入的LMK00101超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有通用输入的LMK00101超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器数据
发表于 08-22 11:48
•0次下载
LMK00804B低偏移1到4多路复用差动/LVCMOS到LVCMOS/TTL扇出缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00804B低偏移1到4多路复用差动/LVCMOS到LVCMOS/TTL扇出
发表于 08-23 10:33
•0次下载
LMK00804B 低偏斜1:4多路复用差分/LVCMOS至LVCMOS/TTL扇出缓冲器技术文档总结
LMK00804B是一个低偏斜、高性能的时钟扇出缓冲器,可以向上分布 从两个可选电平之一到四个LVCMO
探索LMK1C110xA:高性能LVCMOS时钟缓冲器的理想选择
深入探讨德州仪器(TI)的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步LVCMOS时钟
探索LMK1C110xA系列:高性能低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器
1.8V、2.5V和3.3V的低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器,在多个领域都有着广泛的应用。 文件下载:
探索LMK1C110xA系列:高性能低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器的卓越之选
,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步LVCMOS时钟
探索LMK1C110xA系列LVCMOS时钟缓冲器:高性能与多领域应用的完美结合
。今天,我们要深入探究的就是来自德州仪器(Texas Instruments)的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步LVC
LMK00804B-Q1:高性能时钟扇出缓冲器与电平转换器
LMK00804B-Q1:高性能时钟扇出缓冲器与电平转换器 在电子设计领域,时钟信号的精确分配和
深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器
深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器 一、引言 在电子设计领域,
探索LMK00804B:高性能时钟扇出缓冲器的卓越之选
是设计过程中的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——LMK00804B低偏斜、1至4复用差分/LVCMOS
探索LMK00101:高性能LVCMOS时钟扇出缓冲器的卓越性能与应用
探索LMK00101:高性能LVCMOS时钟扇出缓冲器的卓越性能与应用 作为一名电子工程师,在硬
LMK00804B-Q1 1.5V至3.3V 1:4高性能LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器技术文档总结
