LMK04832-SEP 是一款高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B/C,适用于太空应用。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B/C转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于 JESD204B/C 应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
*附件:lmk04832-sep.pdf
该器件可配置为在双PLL、单PLL或时钟分配模式下工作,有或没有SYSREF生成或重新时钟。PLL2 可以与内部或外部 VCO 一起工作。
高性能与在功耗和性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟和保持等功能相结合,可以提供灵活的高性能时钟树。
特性
- 视频#:V62/22612
- 总电离剂量 30 krad(不含 ELDRS)
- SEL 免疫 >43 MeV × cm ^2^ /毫克
- SEFI 免疫 >43 MeV × cm ^2^ /毫克
- 环境温度范围:–55°C 至 125°C
- 最大时钟输出频率:3255 MHz
- 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
- 6 GHz 外部 VCO 或分配输入
- 超低噪声,2500 MHz:
- 54 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 64 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
- –157.6 dBc/Hz 本底噪声
- 超低噪声,3200 MHz:
- 61 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 67 fs RMS 抖动(100 Hz 至 100 MHz)
- –156.5 dBc/Hz 本底噪声
- PLL2
- PLL FOM 为 –230 dBc/Hz
- PLL 1/f 为 –128 dBc/Hz
- 相位检测器速率高达 320 MHz
- 两个集成VCO:2440至2600 MHz和2945至3255 MHz
- 多达 14 个差分器件时钟
- 多达 1 个缓冲 VCXO/XO 输出
- LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
- 1-1023 CLKOUT分频器
- 1-8191 SYSREF 分频器
- SYSREF时钟的25 ps步进模拟延迟
- 器件时钟和 SYSREF 的数字延迟和动态数字延迟
- PLL1 的保持模式
- PLL1 或 PLL2 的 0 延迟
- 高可靠性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造现场
- 延长产品生命周期
- 扩展产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
1. 产品概述
LMK04832-SEP 是德州仪器(TI)推出的太空级超低噪声双环路时钟抖动清除器,专为JESD204B/C接口设计,适用于高可靠性航天应用。
- 型号标识:VID# V62/22612
- 关键认证:总电离剂量30 krad(无ELDRS效应)、单粒子锁定免疫(>43 MeV·cm²/mg)、单粒子功能中断免疫(>43 MeV·cm²/mg)
- 工作温度:-55°C至125°C
2. 核心特性
- 时钟性能
- 最高输出频率:3255 MHz
- 超低抖动(2500 MHz时):
- 54-fs RMS(12 kHz–20 MHz)
- 64-fs RMS(100 Hz–20 MHz)
- 噪声基底:-157.6 dBc/Hz(2500 MHz)
- 双PLL架构
- PLL2支持内部/外部VCO,相位检测速率达320 MHz
- 集成双VCO(2440–2600 MHz和2945–3255 MHz)
- 输出配置
- 14路可编程差分输出(支持CML/LVPECL/LVDS等)
- 1路缓冲VCXO/XO输出
3. 功能模式
- 支持双PLL、单PLL或纯时钟分配模式
- 动态数字延迟调整(25 ps步进)
- 保持模式(Holdover)与PLL1协同工作
4. 应用场景
- 通信载荷
- 雷达成像系统
- 航天器指令与数据处理
5. 封装与可靠性
- 封装型号:64-pin PAP0064E(10×10 mm)
- 工程样品标注:LMK04832MPAPSEP(非飞行用途)
- 高可靠性设计:单一制造/测试基地、全生命周期追溯
举报投诉
时钟
11文章
1999浏览量
135234 -
逻辑器件
108浏览量
20772 -
调节器
5文章
916浏览量
49638 -
清除器
56浏览量
6112 -
交流耦合
44浏览量
12638
热点推荐
LMK04832配置时钟输出时,IDL和ODL怎么配置?有没有统一的做法?
为了优化相噪,LMK04832配置时钟输出时,IDL和ODL的配置一般怎么考虑,有没有统一的做法?还是说根据所研发产品的实际情况去调试,由调试结果决定是开启还是关闭改配置?
比如245.76MHz
发表于 11-08 08:14
LMK04832的时钟输出例如CLKOUT2_3两对时钟全部作为DEVICE CLOCK输出时频率只能是一致的吗?
LMK04832的时钟输出例如CLKOUT2_3两对时钟全部作为DEVICE CLOCK输出时频率只能是一致的吗?之前咨询过这个问题,得到的答案是可以分别控制,今天又看了下手册,发现
发表于 11-11 07:31
LMK04832EVM开发板在设置0和1通道的时钟是只能输出一样的频率吗?
LMK04832EVM开发板在设置0和1通道的时钟是只能输出一样的频率吗?手册上介绍是可以单独配置
发表于 11-11 06:22
LMK04832 CMOS输出衰减怎么解决?
LMK04832用SDCLKOUT5输出两路CMOS时钟,想要把时钟频率调到1.25GHz或者2.5GHz,发现输出时钟超过11.1GHz之后就开始衰减,调到1.25GHz时衰减已经超过10dB
发表于 11-11 08:31
LMK04832-SP时钟抖动清除器
`LMK04832-SP是具有JEDEC JESD204B支持的高性能时钟调节器,适用于太空应用。可以将PLL2的14个时钟输出配置为使用器件和SYSREF时钟来驱动七个JESD204B转换器或其他
发表于 03-24 16:13
LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 10:39
•0次下载
LMK04832SEPEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMK04832SEPEVM评估模块为LMK04832-SEP开发提供了绝佳的入门方法。LMK04832-SEP是一款空间级、超低噪声、JESD204B/C、双
LMK04832-SP 文档总结
LMK04832-SP 是一款高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B,适用于太空应用。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或
LMK04133 芯片文档摘要
LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
探索LMK04832-SEP:空间级超低噪声时钟抖动清理器的卓越性能与应用
探索LMK04832-SEP:空间级超低噪声时钟抖动清理器的卓越性能与应用 在电子工程领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于许多应用至关重要,特别是在空间应用等对可靠性和性能要求极高的场景中。今天
解读LMK04832 - SP:空间级超低噪声时钟抖动清除器的卓越性能与应用
解读LMK04832 - SP:空间级超低噪声时钟抖动清除器的卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能时钟芯片对于诸多系统的稳定运行起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas
探索LMK04832:高性能时钟调节器的卓越之选
探索LMK04832:高性能时钟调节器的卓越之选 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于系统的性能至关重要。LMK04832作为一款超高性能的时钟调节器,以其出色的特性和广泛的应用场
LMK04832-SEP 芯片技术文档摘要
