基于安科瑞EMS3.0系统的产业园零碳园区新能源专项设计方案
崔怡蒙 来源:jf_66960675 作者:jf_66960675 2025-09-11 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 零碳园区建设背景与挑战
在"双碳"战略背景下,零碳园区建设已成为我国实现碳达峰、碳中和目标的重要抓手。据国际能源署(IEA)统计,工业园区碳排放占全球总排放量的约40%,而中国工业园区贡献了全国碳排放总量的31% 左右。国家发改委等部门发布的《关于开展零碳园区建设的通知》明确要求:可再生能源占比≥80%,单位产值碳强度下降30%,综合能源利用效率≥85%。这些政策指标为园区低碳转型提供了明确方向。
安科瑞 崔怡蒙 152-167-512-08
然而,传统产业园区向零碳园区转型面临多重挑战。能源结构复杂性急剧增加,光伏、风电、储能、氢能等多能源系统需要协同运行,而传统能源管理系统优化周期往往超过30分钟,难以实现秒级响应的实时调控。碳排放管理粗放,传统方法依赖人工统计,误差率超过20%,难以满足ISO 14064国际标准和欧盟CBAM等跨境碳关税机制的认证要求。经济性瓶颈突出,100MW级零碳园区改造成本超过10亿元,投资回收期普遍长达10年以上。
此外,园区还存在 "数据孤岛"现象严重:各能源系统独立运行,缺乏统一平台进行综合优化;运维成本高企:设备故障预警能力不足,突发性停机损失大;绿电消纳难题:光伏午间出力高峰与园区用电需求不匹配,逆流功率超标风险高等。这些挑战需要通过系统化的技术方案和创新性的管理模式来破解。
2 安科瑞EMS3.0解决方案概述
安科瑞EMS3.0智慧能源管理系统采用"云-边-端"协同架构与"源-网-荷-储-充"一体化设计理念,为零碳园区提供新能源专项解决方案。系统通过物联网、大数据和人工智能技术深度融合,实现园区能源流的全景监测、优化调度和碳排精细管理。
2.1 系统架构设计
系统采用分层分布式架构,包含三个核心层次:
感知层(设备层):在园区各关键节点部署5000+智能传感节点,包括ACR系列网络电力仪表、PZ系列直流检测仪表、光伏汇流箱监测装置等,实时采集电力、热水、气等多种能源数据。这些设备具备高精度监测能力(精度±0.5%),数据采集频率最高可达100ms/次,远超行业平均水平。
边缘计算层:配置能效管理主机和区域能源控制器,核心设备ACCU-100微电网协调控制器具备毫秒级响应能力,支持本地数据存储、协议转换和边缘计算。该层还集成安全加密模块,采用国密SM9算法与硬件级防火墙,满足GB/T 22239-2019网络安全标准。
平台层(云端):构建能源大数据平台,提供全景监控、能效分析、负荷预测、碳核算等高级应用功能。平台采用B/S和APP方式提供人机交互界面,支持多终端访问。
表:系统分层架构与功能
层次 核心设备 主要功能 技术指标
感知层 ACR/PZ系列电力仪表、光伏传感器 全量数据采集、状态监测 精度±0.5%,采集频次100ms/次
边缘层 ACCU-100微电网协调控制器、智能网关 协议转换、本地计算、快速控制 毫秒级响应,支持20+协议
平台层 云服务器、分析引擎 数据存储、智能分析、优化决策 预测准确率>95%,支持10000+设备接入
2.2 专项设计创新点
安科瑞EMS3.0在零碳园区新能源专项设计中引入了多项创新技术:
动态碳排管理引擎:系统嵌入分设备碳排放因子库(涵盖电力、燃气、蒸汽等12类能源),精度达98%。通过AEM96三相多功能碳电表,实现电碳双重计量,支持ISO 14064标准的碳盘查报告自动生成。
多时间尺度优化算法:采用"日前-日内-实时"三级优化模型。日前计划基于天气预报与生产计划制定光-储-氢协同策略;日内每15分钟滚动优化,响应电价波动与负荷变化;实时控制实现秒级调节储能充放电与V2G功率,平抑光伏波动。
阴影遮挡自适应MPPT算法:针对光伏系统,动态调整光伏组串工作点,使复杂遮挡环境下发电效率提升15%-20%。
区块链碳存证技术:创新性地将区块链技术应用于碳数据管理,确保碳排放数据的真实性、不可篡改性和可追溯性,为零碳认证提供可信数据支撑。
wKgZO2jCbTeARP0gAAF_VRU5uFE132.pngwKgZPGjCbTeAOevNAAVOWrfNd40764.pngwKgZO2jCbTiAF3ShAAQ2IK_A7lI576.pngwKgZPGjCbTiAfaaxAAJm4QVMgxg347.pngwKgZO2jCbTmAJShJAANw2SneoC0550.pngwKgZPGjCbTmAPBS-AAJMPGGNHnc052.pngwKgZO2jCbTmAThRZAAIgDuEgPkI194.pngwKgZPGjCbTqAdN_HAAH6a1fLrKU453.pngwKgZO2jCbTqAMFEMAAMbWRe29i8717.pngwKgZPGjCbTqAKA11AAJNOgx6-mQ708.pngwKgZO2jCbTqAMVPyAAJismN0aKg846.png
3 新能源专项设计核心要素
3.1 电源结构优化设计
零碳园区电源结构以可再生能源为核心,需综合考虑本地资源禀赋和用能特性。设计时应遵循以下原则:
光伏系统优先:充分利用园区屋顶、车棚、空地等空间资源部署分布式光伏。采用组串式逆变器与优化器配置,减少阴影遮挡影响。如长三角某园区部署10MW屋顶光伏阵列,年发电量约1200万kWh,满足园区基础用电需求的30%以上。
多能源互补:结合地域特征,因地制宜引入风电、氢能、地源热泵等清洁能源。建议配置比例:光伏60-70%、风电10-15%、氢能5-10%、其他5-10%。常州某零碳汽车产业园配置150MW光伏、10MW PEM电解制氢设备,实现85%绿电占比。
备用电源配置:采用磷酸铁锂电池储能作为快速响应备用电源,替代传统柴油发电机。对于供电可靠性要求极高的场景(如数据中心),可保留燃气冷热电三联供(CCHP)作为应急备用,但其运行时间需受碳排放指标约束。
3.2 电网结构升级设计
园区电网需从传统单向配电网络向智能微电网转型,关键设计包括:
网架结构强化:构建双环网或网格型接线方式,重要负荷区采用N-1供电模型,确保供电可靠性达99.999%。配电变压器容量需考虑高比例可再生能源接入带来的反向潮流问题,预留15-20%裕量。
电能质量治理:配备有源滤波器(APF)、静态无功发生器(SVG)等设备,治理高比例电力电子设备接入引发的谐波、电压波动问题。浙江某园区部署电能质量综合治理装置后,电压偏差控制在±5%内,谐波畸变率<3%。
防逆流保护系统:在并网点设置双向保护装置,通过精准的功率预测和协调控制,避免光伏余电向电网反送电。江苏某啤酒厂1MW光伏项目通过防逆流控制系统,光伏利用率达98%,同时满足电网公司考核要求。
3.3 负荷柔性化管理设计
园区负荷柔性化是平衡可再生能源波动的关键手段,需从三个方面设计:
可中断负荷管理:识别园区内可调节的工业负荷(如电炉、空压机、水泵等),通过协议约定和激励措施,在系统峰值时段进行合理调控。苏州某工业园区通过可中断负荷管理,年节省电费超500万元。
有序充电系统:对园区电动汽车充电负荷进行智能化管理,根据实时电价、电网总负荷、充电需求紧迫度,动态调节充电桩的输出功率或启停。某物流园区通过该功能,充电服务收益提升15%,同时减少对电网冲击。
热负荷柔性化:利用储热罐、相变材料等设备,实现热能与电能的耦合转换与时间转移。宁波某园区通过冰蓄冷空调系统,转移峰值负荷约800kW,降低空调电费40%。
3.4 储能系统配置设计
储能系统是零碳园区稳定运行的核心调节装置,需进行多维度设计:
配置原则:根据《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,储能配置容量一般不低于光伏装机的15%,持续时间2-4小时。建议采用分布式与集中式相结合的布局方式:在重要负荷附近布置分布式储能,提高供电可靠性;在光伏电站出口布置集中式储能,增强调度灵活性。
技术选型:当前主流选择是磷酸铁锂电池,因其安全性高、循环寿命长(6000次以上)。对于长时储能需求(>4小时),可探索"光伏+氢能"混合储能技术。
控制策略:基于园区用电特性与电价结构,制定"两充两放"策略:谷电时段充电、峰电时段放电;午间光伏大发时段充电、傍晚高峰时段放电。常州某园区通过优化控制,储能系统利用率从35%提升至85%,套利收益提升25%。
表:零碳园区光储充一体化典型配置方案
系统组件 配置比例 技术要点 功能作用
分布式光伏 1.0(基准) 双面组件、优化器、组串式逆变器 基础电源,提供绿色电力
电化学储能 0.15-0.25(装机) 磷酸铁锂、智能温控、火灾预警 调峰填谷、频率调节
充电桩 0.5-1.0(车位数) V2G功能、智能调度 柔性负荷、车网互动
能源管理系统 全覆盖 AI算法、数字孪生、多能协同 全系统优化调度
4 智慧能源管理平台功能
4.1 全景监测与数字孪生
安科瑞EMS3.0构建了园区能源系统的三维数字孪生体,实现物理系统与虚拟模型的深度融合。平台通过200余项电力参数的毫秒级采集,构建能流大屏/组网拓扑图,直观展示园区内能源(市电、光伏、风电、储能、充电桩、负荷)的实时流动情况、功率趋势、设备状态和关键指标。
平台支持同环比分析功能,可精准定位高耗能设备,如空调、照明系统能耗异常可实时预警。通过建立能源KPI指标体系,对单位产值能耗、可再生能源占比、碳排放强度等关键指标进行动态监控和趋势分析。浙江某园区通过全景监测系统,发现约15-20%的隐性碳排放,为零碳路径规划提供更全面的数据支持。
4.2 多能协同与优化调度
系统通过人工智能算法实现多能源的协同优化,核心功能包括:
新能源最大化消纳:结合光伏/风电功率预测(精度>85%)和负荷预测,动态调整运行策略。通过防逆流控制技术,确保绿电优先本地消纳。云南某园区通过此技术,绿电消纳率达到95%。
经济优化运行:基于电价信号和负荷预测,自动调整储能充放电策略。支持峰谷套利、动态增容、需求响应等多种应用模式。宁波某铜业公司20MWh储能项目通过经济调度,年省电费超百万元。
需量控制与柔性扩容:当用电负荷接近变压器容量上限时,系统自动调度储能放电和可中断负荷调节,避免超容罚款。某汽车园区应用后,基础电费降低21%,年节约成本200万元。
4.3 碳排精准管理
系统构建了覆盖"测-算-控-减-抵"全流程的碳管理体系:
实时监测与核算:内置2000+碳排放因子数据库,覆盖范围一、范围二和范围三排放。按照GB/T 32151标准自动生成碳排放报表,支持月/年报与碳盘查报告一键导出。
碳足迹追踪:建立企业级碳账户,可精确追踪到具体产线、设备甚至工序的碳排放,自动生成碳排放热力图、趋势图。相比传统核算方式时效性提升80%,助力园区快速响应碳核查。
碳交易对接:与全国碳市场数据接口打通,支持碳配额管理与交易模拟。常州某园区通过碳资产质押融资1.5亿元,年出售碳配额8万吨,收益720万元。
4.4 虚拟电厂(VPP)功能
系统支持将园区内分散的可调节负荷、分布式电源、储能系统聚合为一个整体,参与电力市场交易和辅助服务:
需求响应:根据电网调度指令,自动调整园区负荷曲线。某产业园2024年通过调峰辅助服务收益超200万元。
调频服务:利用储能系统快速响应特性,参与电网频率调节。江苏某园区配置80MWh储能系统,通过调频服务年收益增加200万元。
绿电交易:基于区块链技术实现点对点绿电交易与碳足迹溯源,生成ISO 14064合规报告。常州某园区通过绿电交易,综合用电成本从0.78元/kWh降至0.55元/kWh,下降29%。
5 实施路径与效益分析
5.1 分阶段实施策略
零碳园区建设需遵循循序渐进、效益优先的原则,建议分三个阶段实施:
第一阶段(基础建设期):为期6-12个月,重点建设能源基础设施与数据采集系统。包括:部署分布式光伏系统(覆盖可用屋顶面积的80%以上);安装智能电表与传感终端(覆盖关键能耗节点95%以上);搭建EMS3.0平台基础架构。此阶段投资占比约40%,主要实现能源可视化与基础节能。
第二阶段(优化集成期):为期12-18个月,重点建设储能系统和优化控制功能。包括:配置电化学储能系统(容量为光伏装机的15-20%);实施充电桩智能改造(具备V2G功能的充电桩占比30%以上);部署ACCU-100微电网协调控制器。此阶段投资占比约35%,实现多能协同与需量管理。
第三阶段(高级应用期):为期6-12个月,重点开发高级应用与市场功能。包括:搭建碳管理系统与虚拟电厂平台;参与电力市场交易与碳交易;探索氢能等新技术集成。此阶段投资占比约25%,实现碳资产增值和可持续盈利。
5.2 技术经济性分析
基于实际案例数据,零碳园区改造具有显著的经济和环境效益:
投资回收期:通过电费节省、政府补贴和碳交易收入,项目投资回收期可从12年缩短至6.8年(IRR=15.2%)。浙江某园区通过峰谷套利+虚拟电厂收益,3年收回投资成本。
运行成本节约:年度电费支出可降低20-40%。长三角某零碳工业园年用电量1.2亿kWh,改造后年电费支出从6000万元降至3800万元,下降36.7%。
碳减排效果:碳排放强度可下降60%以上。常州某汽车产业园碳排放强度从0.68kgCO₂/kWh降至0.25kgCO₂/kWh,下降63%。
额外收益:通过虚拟电厂参与辅助服务市场,年收益可达200-1000万元;通过碳配额交易,年收益可达500-720万元。
表:零碳园区改造项目主要指标对比
性能指标 改造前 改造后 提升幅度 案例来源
绿电占比 45% 85% +40% 常州汽车产业园
碳排放强度 0.8kgCO₂/kWh 0.3kgCO₂/kWh -62.5% 长三角工业园
综合用电成本 0.78元/kWh 0.55元/kWh -29% 常州汽车产业园
储能利用率 35% 85% +143% 长三角工业园
运维成本 基准 降低40% -40% 河南某园区
6 案例参考与未来展望
6.1 典型案例效果
长三角某零碳工业园应用安科瑞EMS3.0系统后,取得了显著成效。该园区年用电量1.2亿kWh,原有碳排放强度0.8kgCO₂/kWh。项目实施后,部署10MW屋顶光伏阵列、2MWh磷酸铁锂电池储能系统,并接入冷热电联产机组和50台直流充电桩。通过策略优化(光伏优先供电、峰谷电价响应),园区年度电费支出从6000万元降至3800万元(下降36.7%),自发自用率从55%提升至82%,碳排放强度降至0.3kgCO₂/kWh(下降62.5%),储能系统利用率从35%提升至85%。
常州某零碳汽车产业园采用EMS3.0平台,整合150MW光伏、80MWh储能和10MW氢能系统。平台通过动态碳排管理和多时间尺度优化算法,使园区绿电占比达到85%,碳排放强度降至0.25kgCO₂/kWh,综合用电成本降低29%。更值得注意的是,该园区通过碳资产质押融资1.5亿元,有效解决了零碳改造的资金压力。
6.2 未来技术展望
零碳园区技术将持续演进,安科瑞EMS3.0系统也在不断升级创新方向:
氢能融合:2026年将支持氢能接入,构建"光-储-氢"多能互补体系。利用光伏制氢,实现长时储能和低碳工业原料替代。
V2G车网互动:开发电动汽车反向供电功能,使车辆成为"移动储能单元"。预计到2030年,园区内电动汽车可提供15%以上的调峰容量。
AI数字孪生深化应用:构建园区能源系统高精度数字模型,通过机器学习算法优化长期规划。目标将可再生能源预测准确率提升至95%以上。
区块链碳资产管理:实现碳足迹数据上链,支持跨境绿证交易。探索基于区块链的跨境碳排核查体系,满足欧盟CBAM等国际机制要求。
负碳技术集成:预留CCUS(碳捕集)接口,为未来碳捕集与封存技术集成提供数据支撑。助力园区从"低碳"向"负碳"升级。
通过安科瑞EMS3.0系统的全面实施,产业园区能够实现从"能源消费者"向"碳资产管理者"的转型,不仅满足政策合规要求,更通过能源成本降低、碳资产增值、虚拟电厂收益等路径,将绿色转型转化为可持续的经济效益,为零碳园区建设提供技术可行、经济合理的解决方案。
  • 新能源
  • EMS
    EMS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科 EMS3.0:以微电网智慧管理,筑就园区新基石
    的企业能耗EMS3.0管理平台,以数字化技术为核心,构建了覆盖“数据采集——分析诊断——节能调控”的全流程解决方案,有效解决了传统能耗管理中数据滞后、分析粗放、节能措施难落地等痛点,为企业实现能源利用与低
    的头像 发表于 11-09 16:32 460次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>EMS3.0</b>:以微电网智慧管理,筑就<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>新基石
    安科 EMS3.0:破解园区能源管理难题,迎合政策 + 降本双赢
    2025年6月,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合发布《关于开展园区建设的通知》(发改环资〔2025〕910号),系统部署了
    的头像 发表于 11-05 16:48 445次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>EMS3.0</b>:破解<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>能源</b>管理难题,迎合政策 + 降本双赢
    “十五五” 园区加速跑!安科 EMS3.0智慧能源管理平台成绿色转型 “硬支撑”
    和示范窗口,承担着带领能源革命与产业升级的关键任务。安科EMS3.0智慧能源管理平台则凭借技术
    的头像 发表于 11-05 14:28 203次阅读
    “十五五” <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>加速跑!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>EMS3.0</b>智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理平台成绿色转型 “硬支撑”
    安科EMS3.0园区的“智慧能源大脑”
    光伏板在烈日下高效发电,储能设备在电价低谷时静静充电,充电桩在电网高峰时自动切换为储能供电——这不是科幻场景,而是园区安科
    的头像 发表于 10-29 15:11 167次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的“智慧<b class='flag-5'>能源</b>大脑”
    安科EMS3.0园区解决方案:助力园区实现双目标
    各地开展园区建设,并制定了详细的重点任务与评估指标体系。 在这一政策背景下,安科微电网智慧能源
    的头像 发表于 09-23 13:43 399次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>:助力<b class='flag-5'>园区</b>实现双<b class='flag-5'>碳</b>目标
    实时追踪:安科EMS3.0助力园区精准管理
    基于国家发改委园区政策的安科EMS3.0解决方案
    的头像 发表于 09-16 11:10 465次阅读
    实时<b class='flag-5'>碳</b>追踪:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>助力<b class='flag-5'>园区</b>精准<b class='flag-5'>碳</b>管理
    排精准管理:安科EMS3.0助内蒙古园区排下降45%
    安科EMS3.0:助力内蒙古园区建设的解决方案
    的头像 发表于 09-08 09:53 529次阅读
    <b class='flag-5'>碳</b>排精准管理:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>助内蒙古<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>排下降45%
    安科EMS3.0园区的“节能大脑“ 多方面监测
    能源管理系统凭借四大核心优势,为园区转型提供有力保障。 一、系统架构:“云 - 边 - 端” 协同运作
    的头像 发表于 08-09 15:35 7078次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的“节能大脑“  多方面监测
    从高安科EMS3.0微电网智慧能源平台让园区排放;看得见、管得住、降得下
    安科EMS3.0微电网智慧能源平台是一款面向园区
    的头像 发表于 08-04 09:55 769次阅读
    从高<b class='flag-5'>碳</b>到<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>微电网智慧<b class='flag-5'>能源</b>平台让<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>排放;看得见、管得住、降得下
    &quot;政策补贴+降本双赢!安科助力北京园区抢占红利&quot;
    园区的核心在于**能源数字化管理、可再生能源利用、能效优化及核算**,而安科AcrelEMS
    的头像 发表于 07-29 15:08 340次阅读
    &quot;政策补贴+降本双赢!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>助力北京<b class='flag-5'>园区</b>抢占<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b>红利&quot;
    河南省园区中和首选方案安科EMS3.0权威解读
    在当前"双"目标背景下,河南省积极推进园区建设,要求园区实现能源高效利用、
    的头像 发表于 07-28 09:52 483次阅读
    河南省<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>中和首选<b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>权威解读
    +降本+提效,EMS3.0正在改变未来园区能源系统
    EMS3.0能源管理系统,凭借其对多元能源形态的融合管控能力,正在成为
    的头像 发表于 07-25 16:55 374次阅读
    政策催热园区安科智慧能源管理平台如何抢跑新赛道
    安科凭借其智慧能源管理平台(EMS3.0),通过技术创新与场景落地,为园区提供了从能源优化到
    的头像 发表于 07-24 11:13 471次阅读
    政策催热<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理平台如何抢跑新赛道
    从高耗能到安科EMS3.0园区变身“绿电银行”
    技术商务工程师-安科陈沁雨-18702112873 一、园区的定义与背景
    的头像 发表于 04-08 17:22 605次阅读
    从高耗能到<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b>!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>让<b class='flag-5'>园区</b>变身“绿电银行”
    安科EMS3.0:助力“双”目标,打造智慧能源新生态
    的头像 发表于 02-22 08:05 538次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>:助力“双<b class='flag-5'>碳</b>”目标,打造智慧<b class='flag-5'>能源</b>新生态
