电解车间双车无线协同:基于工业网桥的高效通讯实战案例
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-09-11 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、场景实施背景
锦联铝厂位于内蒙古霍林郭勒,其电解铝车间是生产核心区域,两车联动系统承担着电解槽物料转运、电解作业协同等关键任务,直接影响生产效率与安全。该系统需实现 PLC 主站与两台天车控制系统的实时数据交互:PLC 主站下发操作指令至天车,天车同步反馈运行状态(如位置、速度、负载等)至主站,确保两车联动精准、安全。
此前,车间采用传统单一无线传输方式,常因链路中断、延迟超标或设备抗干扰能力不足,导致天车频繁停摆报警,年均因通讯问题造成的生产中断达 30 余次,单次恢复需 1-2 小时,直接经济损失超 50 万元。为解决这一痛点,锦联铝厂计划引入高可靠无线通讯方案,最终选定捷米特JM-Bridge01S无线网桥构建双链路备份系统。
二、项目痛点
1.通讯可靠性要求严苛
两车处于移动状态,需保证 PLC 主站与天车控制系统的双向数据传输 “零丢包”,且通讯延迟必须≤80ms。一旦链路中断、丢包或切换延迟过高,将直接触发天车紧急停机并报警,导致生产中断。
2.恶劣环境挑战大
电解铝车间常年高温(夏季环境温度达 40-50℃)、存在强电磁干扰(电解槽运行产生强磁场)、粉尘浓度高(铝加工过程产生金属粉尘),普通无线设备易出现信号衰减、硬件损坏,无法长期稳定运行。
3.单一链路风险高
原有单一无线链路若遇设备故障或信号遮挡,会导致整个控制系统瘫痪,且故障排查耗时久,严重影响生产连续性。
三、捷米特JM-Bridge01S无线网桥功能简介
捷米特JM-Bridge01S是专为工业场景设计的高性能无线网桥,核心功能如下:
·双链路冗余备份:支持主从链路实时监测,当主链路故障时,可在 5ms 内无缝切换至备用链路,确保数据传输不中断,丢包率<0.01%。
·超低延迟传输:采用工业级 OFDM 调制技术,传输延迟≤20ms,远低于项目要求的 80ms 阈值,满足 PLC 实时通讯需求。
·强环境适应性:
宽温运行:支持 - 40℃~70℃工作温度,适配车间高温环境;
抗电磁干扰:内置自适应跳频技术,可抵御 100-2400MHz 频段强电磁干扰;
高防护等级:IP65 防护,防尘、防喷水,适应多粉尘车间环境。
·小型化与易部署:尺寸仅 120mm×80mm×50mm,重量<300g,支持壁挂 / 导轨安装,可灵活部署于天车控制室、机房等狭小空间。
四、结构拓扑图
五、解决方案描述
基于锦联铝厂的场景需求,捷米特JM-Bridge01S无线网桥解决方案通过 “双链路冗余 + 强环境适配” 设计,实现两车联动系统的稳定通讯:
1.双链路冗余架构:部署 2 条独立无线链路,主链路承担日常数据传输,备用链路实时待命,通过 JM-Bridge01S 的智能监测功能(每秒 100 次链路状态检测),确保故障时无缝切换(切换时间<5ms),杜绝丢包或中断。
2.低延迟保障:利用 JM-Bridge01S 的工业级调制技术与优化协议栈,将 PLC 指令下发与天车数据反馈的双向延迟控制在 20-50ms,远低于 80ms 阈值,满足实时控制需求。
3.恶劣环境适配:设备的宽温特性、IP65 防护与抗电磁干扰能力,可直接应对车间高温、粉尘与强磁场,无需额外防护措施。
六、实施过程
1.现场勘查与规划
勘察车间电磁环境(绘制磁场强度分布热力图)、天车移动轨迹(确定信号遮挡风险点),规划网桥安装位置(机房墙面、天车控制室顶部)与天线朝向(避免电解槽强磁场直射)。
2.设备部署
机房侧:固定 2 台 JM-Bridge01S,连接 PLC 主站以太网端口,安装全向天线并调试角度(确保覆盖天车移动全程);
天车侧:每台天车控制室安装 2 台 JM-Bridge01S,连接天车控制系统 IO 接口,天线固定于天车顶部(高于粉尘沉降层)。
3.参数配置与联调
配置双链路冗余模式:设置主链路优先级,备用链路实时同步数据;
测试延迟与丢包率:通过工业测试仪模拟两车移动状态,连续 24 小时监测,确保延迟≤50ms、丢包率 = 0;
故障切换测试:人工断开主链路,验证备用链路在 5ms 内接管传输,天车无报警、无停机。
4.试运行与优化
持续监测设备运行状态(温度、信号强度、链路稳定性),根据实际数据微调天线角度,确保极端工况(如天车交叉作业)下通讯稳定。
七、应用效果
1.通讯稳定性:实施后,两车联动系统连续运行 6 个月,未出现因通讯问题导致的天车停机报警,链路切换零感知,丢包率始终为 0,平均延迟稳定在 35ms。
2.环境适应性:JM-Bridge01S 在车间高温(日均 42℃)、强磁场(峰值 1000A/m)、高粉尘环境下无故障,设备表面温度稳定在 65℃(低于 70℃上限),信号强度衰减≤5%。
3.生产效率提升:因通讯中断导致的生产损失从年均 50 万元降至 0,天车联动作业效率提升 15%(单次协同作业时间缩短 8 分钟)。
八、实施前后效果对比
九、总结
捷米特JM-Bridge01S无线网桥通过双链路冗余、低延迟传输与强环境适配能力,完美解决了锦联铝厂电解车间两车联动系统的通讯痛点。其工业级可靠性不仅保障了生产连续性,还降低了设备维护成本,为工业自动化场景中 “移动设备 + 恶劣环境”下的无线通讯提供了可复制的解决方案。
未来,该方案可进一步推广至冶金、矿山等类似场景,助力高可靠工业互联落地。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
  • plc
    plc
  • 无线通讯
  • 无线网桥
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线工业网桥如何让远程车间协同成为现实?
    无线工业网桥是一种专为工业环境设计的无线通信设备,用于在恶劣条件下实现稳定的数据传输。无线
    的头像 发表于 11-21 14:37 83次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>网桥</b>如何让远程<b class='flag-5'>车间</b><b class='flag-5'>协同</b>成为现实?
    工业网桥如何为WiFi组网架设可靠“空中廊桥”
    的详细阐述: 一、功能特点 地理优势 在大型园区,无线网桥模块能构建通讯网络,实现广泛区域监控。 兼容多种协议 支持西门子S7、PN、Modbus TCP/IP、EtherNet/IP、三菱MC、BCNetTCP等通讯协议。 环
    的头像 发表于 10-25 14:52 614次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>网桥</b>如何为WiFi组网架设可靠“空中廊桥”
    S7-1200与ET 200SP基于工业无线网桥的长距离PROFINET通讯实战
      一、项目背景与痛点 某矿业公司选矿车间需将中央控制室内的西门子S7-1200PLC(安装于配电箱)与2000米外破碎车间的多个ET 200SP分布式IO站建立实时通信。两地之间被山体阻隔,并存在
    的头像 发表于 09-15 14:31 567次阅读
    S7-1200与ET 200SP基于<b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>无线网桥</b>的长距离PROFINET<b class='flag-5'>通讯实战</b>
    无线通讯实现西门子PLC 1500与ET 200SP无线网桥通讯案例
    控制算法的重要职责,是保障生产流程顺畅高效进行的关键。 多个ET 200SP分布式 远程IO模块 则分布在2000米外的另一处生产车间室内,这些IO模块负责实时监测现场各类设备的运行参数,如设备的振动频率、工作电压等,同时采集温度、湿度、物料流
    的头像 发表于 09-15 14:29 490次阅读
    <b class='flag-5'>无线通讯实</b>现西门子PLC 1500与ET 200SP<b class='flag-5'>无线网桥</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    电解车间联动系统通过无线网桥实现无线通讯实施案例
    一、场景实施背景 锦联铝厂位于内蒙古霍林郭勒,其电解车间是生产核心区域,两联动系统承担着电解槽物料转运、电解作业
    的头像 发表于 08-22 14:40 380次阅读
    <b class='flag-5'>电解车间</b>两<b class='flag-5'>车</b>联动系统通过<b class='flag-5'>无线网桥</b>实现<b class='flag-5'>无线通讯实</b>施案例
    PLC之间跨区域通讯无线通讯方案全解析
    工业现场环境往往复杂且恶劣,PLC设备通常分布在较大的区域,如大型工厂车间、矿山、仓库等,且设备之间距离较远。这些设备之间如果通过有线方式连接PLC实现数据交互,布线成本较高且易受环境影响被损坏
    的头像 发表于 07-21 16:57 570次阅读
    PLC之间跨区域<b class='flag-5'>通讯</b>!<b class='flag-5'>无线通讯</b>方案全解析
    码头吊机和龙门吊无线网桥无线自组网传输系统
    采用无线网桥来搭建码头的监控系统,不仅缩短施工时间,提高工程进度,还减少了后期维护的成本。无线网桥组网也是非常灵活,增加点位也是不影响原来的线路。无线信号强,覆盖范围大,延迟低,带宽高,性能强大。
    的头像 发表于 06-06 10:19 456次阅读
    码头吊机和龙门吊<b class='flag-5'>无线网桥</b>,<b class='flag-5'>无线</b>自组网传输系统
    工业以太网无线网桥无线通信的工业级解决方案
    灵活高效无线通信方案。本文从技术特性、应用场景及核心优势等方面展开解析。 ​ 一、产品定位与核心功能   该无线网桥的核心功能是实现工业以太网协议(如Profinet、EtherNe
    的头像 发表于 04-22 15:50 685次阅读
    无线网桥究竟有何用
    工业物联网和数字化转型的浪潮中,有线网络的部署成本高、灵活性差等问题日益凸显,而传统Wi-Fi又难以满足远距离、高稳定性的工业级传输需求。此时, 无线网桥 作为一种专为工业场景设计的
    的头像 发表于 04-15 17:22 740次阅读
    无线网桥传输距离与覆盖范围
    工业互联网与物联网(IoT)快速发展的今天,无线网桥作为连接分散设备与核心网络的关键枢纽,其传输距离与覆盖范围直接决定了网络部署的可行性与效率。无论是智慧工厂的设备互联,还是偏远地区的监控系统搭建
    的头像 发表于 03-27 16:22 1367次阅读
    无线网桥传输距离与覆盖范围的惊人真相,你了解多少?
    在如今的网络通信领域,无线网桥凭借其独特的优势,在监控、工业、安防等诸多场景中广泛应用。但很多人在使用无线网桥时,对它的传输距离与覆盖范围充满疑惑。今天,就带大家揭开其中的惊人真相。 无线网桥
    的头像 发表于 03-25 22:31 1222次阅读
    <b class='flag-5'>无线网桥</b>传输距离与覆盖范围的惊人真相,你了解多少?
    机器的交响曲:profinet转canopen网关ethernet ip现代工业车间高效协作-超细配置教程
    的头像 发表于 03-25 16:30 530次阅读
    机器的交响曲:profinet转canopen网关ethernet ip现代<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>车间</b>的<b class='flag-5'>高效</b>协作-超细配置教程
    西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实
    案例分析:西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例 一、引言 在现代工业自动化系统中,PLC(可编程逻辑控制器)与变频器之间的通讯至关重要。西门子S7-200系列PLC因
    的头像 发表于 02-19 11:55 1503次阅读
    西门子S7-200与变频器之间<b class='flag-5'>无线</b>MODBUS<b class='flag-5'>通讯实</b>例
    工业以太网PLC无线网桥解决用户布线难题
    工业以太网无线网桥 型号:SG-WX-Bridge 功能概述 本产品是三格电子的工业以太网(Profinet、EtherNet/IP、ModbusTCP等)转无线设备,成对使用(一对一
    的头像 发表于 01-16 14:22 498次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>以太网PLC<b class='flag-5'>无线网桥</b>解决用户布线难题
    工业无线网桥讲解配置-三格电子
    无线网桥
    三格电子科技
    发布于 :2025年01月02日 13:23:05
