一、场景实施背景
锦联铝厂位于内蒙古霍林郭勒,其电解铝车间是生产核心区域,两车联动系统承担着电解槽物料转运、电解作业协同等关键任务,直接影响生产效率与安全。该系统需实现 PLC主站与两台天车控制系统的实时数据交互:PLC主站下发操作指令至天车,天车同步反馈运行状态(如位置、速度、负载等)至主站,确保两车联动精准、安全。
此前,车间采用传统单一无线传输方式,常因链路中断、延迟超标或设备抗干扰能力不足,导致天车频繁停摆报警,年均因通讯问题造成的生产中断达 30余次,单次恢复需 1-2小时,直接经济损失超 50万元。为解决这一痛点,锦联铝厂计划引入高可靠无线通讯方案,最终选定捷米特 JM-Bridge01S无线网桥构建双链路备份系统。
二、项目痛点
通讯可靠性要求严苛
两车处于移动状态,需保证 PLC主站与天车控制系统的双向数据传输 “零丢包”,且通讯延迟必须≤80ms。一旦链路中断、丢包或切换延迟过高,将直接触发天车紧急停机并报警,导致生产中断。
恶劣环境挑战大
电解铝车间常年高温(夏季环境温度达 40-50℃)、存在强电磁干扰(电解槽运行产生强磁场)、粉尘浓度高(铝加工过程产生金属粉尘),普通无线设备易出现信号衰减、硬件损坏,无法长期稳定运行。
单一链路风险高
原有单一无线链路若遇设备故障或信号遮挡,会导致整个控制系统瘫痪,且故障排查耗时久,严重影响生产连续性。
三、捷米特 JM-Bridge01S无线网桥功能简介
捷米特 JM-Bridge01S是专为工业场景设计的高性能无线网桥,核心功能如下:
双链路冗余备份:支持主从链路实时监测,当主链路故障时,可在 5ms内无缝切换至备用链路,确保数据传输不中断,丢包率<0.01%。
超低延迟传输:采用工业级 OFDM调制技术,传输延迟≤20ms,远低于项目要求的 80ms阈值,满足 PLC实时通讯需求。
强环境适应性:
宽温运行:支持 - 40℃~70℃工作温度,适配车间高温环境;
抗电磁干扰:内置自适应跳频技术,可抵御 100-2400MHz频段强电磁干扰;
高防护等级:IP65防护,防尘、防喷水,适应多粉尘车间环境。
小型化与易部署:尺寸仅 120mm×80mm×50mm,重量<300g,支持壁挂 /导轨安装,可灵活部署于天车控制室、机房等狭小空间。
四、结构拓扑图
五、解决方案描述
基于锦联铝厂的场景需求,捷米特 JM-Bridge01S无线网桥解决方案通过 “双链路冗余 +强环境适配”设计,实现两车联动系统的稳定通讯:
双链路冗余架构:部署 2条独立无线链路,主链路承担日常数据传输,备用链路实时待命,通过 JM-Bridge01S的智能监测功能(每秒 100次链路状态检测),确保故障时无缝切换(切换时间<5ms),杜绝丢包或中断。
低延迟保障:利用 JM-Bridge01S的工业级调制技术与优化协议栈,将 PLC指令下发与天车数据反馈的双向延迟控制在 20-50ms,远低于 80ms阈值,满足实时控制需求。
恶劣环境适配:设备的宽温特性、IP65防护与抗电磁干扰能力,可直接应对车间高温、粉尘与强磁场,无需额外防护措施。
六、实施过程
现场勘查与规划
勘察车间电磁环境(绘制磁场强度分布热力图)、天车移动轨迹(确定信号遮挡风险点),规划网桥安装位置(机房墙面、天车控制室顶部)与天线朝向(避免电解槽强磁场直射)。
设备部署
机房侧:固定 2台 JM-Bridge01S,连接 PLC主站以太网端口,安装全向天线并调试角度(确保覆盖天车移动全程);
天车侧:每台天车控制室安装 2台 JM-Bridge01S,连接天车控制系统 IO接口,天线固定于天车顶部(高于粉尘沉降层)。
参数配置与联调
配置双链路冗余模式:设置主链路优先级,备用链路实时同步数据;
测试延迟与丢包率:通过工业测试仪模拟两车移动状态,连续 24小时监测,确保延迟≤50ms、丢包率 = 0;
故障切换测试:人工断开主链路,验证备用链路在 5ms内接管传输,天车无报警、无停机。
试运行与优化
持续监测设备运行状态(温度、信号强度、链路稳定性),根据实际数据微调天线角度,确保极端工况(如天车交叉作业)下通讯稳定。
七、应用效果
通讯稳定性:实施后,两车联动系统连续运行 6个月,未出现因通讯问题导致的天车停机报警,链路切换零感知,丢包率始终为 0,平均延迟稳定在 35ms。
环境适应性:JM-Bridge01S在车间高温(日均 42℃)、强磁场(峰值 1000A/m)、高粉尘环境下无故障,设备表面温度稳定在 65℃(低于 70℃上限),信号强度衰减≤5%。
生产效率提升:因通讯中断导致的生产损失从年均 50万元降至 0,天车联动作业效率提升 15%(单次协同作业时间缩短 8分钟)。
八、实施前后效果对比
| 指标 | 实施前 | 实施后 |
| 天车停机次数 | 年均 30次(因通讯故障) | 0次(6个月内) |
| 通讯延迟 | 波动大(50-150ms),常超阈值 | 稳定 35ms,远低于 80ms阈值 |
| 丢包率 | 0.5%-2%(高峰期) | 0% |
| 设备故障率 | 每月 2-3次(因高温 /电磁干扰) | 0次(6个月内) |
| 单次故障恢复时间 | 1-2小时 | 无故障(无需恢复) |
九、总结
捷米特 JM-Bridge01S无线网桥通过双链路冗余、低延迟传输与强环境适配能力,完美解决了锦联铝厂电解车间两车联动系统的通讯痛点。其工业级可靠性不仅保障了生产连续性,还降低了设备维护成本,为工业自动化场景中 “移动设备 +恶劣环境”下的无线通讯提供了可复制的解决方案。
未来,该方案可进一步推广至冶金、矿山等类似场景,助力高可靠工业互联落地。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
无线通讯
6文章
681浏览量
41697 -
无线网桥
11文章
131浏览量
16962
PLC无线通讯模块的风险与应对
工业网桥如何为WiFi组网架设可靠“空中廊桥”
无线通讯实现西门子PLC 1500与ET 200SP无线网桥通讯案例
铸管厂煤气系统通过无线网桥各种仪表之间实现无线通讯的实施案例
工业无线网桥替代滑环硬接线,解决煤堆堆取料机信号中断问题
工业无线网桥应用油库:实时传液位信号,解布线难与安全隐患
西门子PLC 1200与ET 200SP通过无线网桥实现无线通讯的解决方案实施案例
【干货】不用拉网线也能组网?无线网桥才是远距离组网的硬核神器!
高性能小体积无线网桥 ST508E:开启无线传输新体验
码头吊机和龙门吊无线网桥,无线自组网传输系统
电解车间两车联动系统通过无线网桥实现无线通讯实施案例
