大家好呀!今天我们来聊聊一个非常实用的话题——如何在智多晶FPGA上使用MIPI接口。不管是做摄像头图像采集还是屏幕显示控制,MIPI都是非常常见的接口标准。掌握了它,你的视频项目开发效率将大大提升!
智多晶FPGA支持MIPI接口的使用,主要通过两个部分来实现:一是硬件上的电阻网络设计,二是使用官方提供的MIPI IP核(包括CSI-2 RX和DSI TX)。下面我们就来简单捋一捋该怎么上手。
1硬件设计要注意这些!
不管是SA5T-100还是SA5Z-30系列的FPGA,硬件设计上都有几个通用原则:
尽量使用HP IO Bank,性能更优。
匹配电阻要尽量靠近FPGA引脚放置。
需要设置一个VREF参考电压引脚,通常是0.6V。
具体电阻网络的接法,官方提供了清晰的示意图,照着接就行,不用担心!
2IO约束设置也很重要
在FPGA设计中,IO约束是保证信号完整性的关键。MIPI接口分为HS(高速)和LP(低功耗)两种模式,需要分别设置电平属性。
例如在SA5T-100中:
RX端:HS用LVDS18,LP用HSUL12;
TX端:HS用HSTL18D_I,LP用LVCMOS18。
而在SA5Z-30中:
RX端:HS用LVDS25,LP用LVCMOS12R25;
TX端:HS用LVDS25_I,LP用LVCMOS25。
不用担心这些术语,官方示例代码中都有现成的模板,复制粘贴再改个引脚名就行!
3智多晶MIPI IP核,助力快速开发
为了让大家更快地用上MIPI,智多晶提供了两个非常实用的IP核:
CSI-2 RX IP:用于接收摄像头数据;
DSI TX IP:用于输出视频到显示屏。
这两个IP都提供了图形化配置界面,你可以轻松设置通道数、像素格式、传输速率等参数,不需要深入底层协议,真正实现“拿来即用”。
4小结
通过合理的硬件设计、正确的IO约束,再加上智多晶官方提供的MIPI IP核,你就可以在FPGA上轻松实现MIP接口的视频数据传输了。不管是做图像处理还是显示驱动,都能事半功倍!
感兴趣的小伙伴赶紧动手试试吧!如果有疑问,欢迎在评论区留言交流哦~,使用上的具体问题请联系智多晶FAE,以获得专业的技术支持。
FPGA
1664文章
22503浏览量
639275 -
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
时钟
11文章
1999浏览量
135236
原文标题:手把手教你玩转智多晶FPGA的MIPI接口,视频项目开发提速神器!
文章出处:【微信号:智多晶,微信公众号:智多晶】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于智多晶FPGA的DVP转MIPI CSI-2视频传输方案
智多晶正式发布Seal 5000系列新品SA5T-200 FPGA芯片
智多晶EDA工具HqFpga软件的主要重大进展
0.4 至 2.7 GHz LTE 分集接收模块,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
嵌入式接口通识知识之MIPI接口
0.4 至 3.8 GHz SP10T LTE 发射/接收 带 MIPI RFFE 接口的开关 skyworksinc
0.6 至 2.7 GHz DP14T 开关,带 MIPI® RFFE 接口 skyworksinc
0.4 至 2.7 GHz SP12T 开关,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
0.7 至 3.8 GHz SP8T LTE 发射/接收 带 MIPI RFFE 接口的开关 skyworksinc
智多晶推出新一代SA5T-200系列FPGA器件
0.4 至 2.7 GHz LTE 分集接收模块,带 MIPI® RFFE 接口 skyworksinc
2025智多晶FPGA技术研讨会成功举办
如何在K230上移植mipi sensor,然后读取mipi接口的raw数据?
智多晶FPGA设计工具HqFpga接入DeepSeek大模型
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
如何在智多晶FPGA上使用MIPI接口
