绝对值和相对值伺服的选用规则
工业运动控制 2025-09-10 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化和运动控制领域,伺服系统的选择对设备性能、精度和稳定性具有决定性影响。其中,绝对值和相对值伺服是两种常见的控制模式,各自适用于不同的应用场景。理解它们的选用规则,对于工程师和系统设计者至关重要。
一、绝对值伺服与相对值伺服的基本概念
绝对值伺服是指伺服系统能够实时获取并保持电机轴或负载的绝对位置信息,即使系统断电后重新上电,也能立即识别当前位置,无需重新回零。这种特性依赖于绝对值编码器,它通过独特的编码方式(如格雷码)记录位置信息。例如,在数控机床、机器人关节等需要高精度定位且不允许位置丢失的场景中,绝对值伺服是首选。
相对值伺服(又称增量式伺服)则通过增量式编码器记录位置变化量,系统断电后位置信息会丢失,重新上电时需要执行回零操作(如通过限位开关或Z相脉冲确定参考点)。这种模式成本较低,适用于对初始位置要求不严格或可接受定期回零的应用,如普通传送带、包装机械等。
二、选用规则的核心考量因素
1. 系统断电后的位置保持需求
若设备断电后需立即恢复工作且不允许位置丢失(如半导体光刻机、医疗设备),绝对值伺服是唯一选择。例如,搜索结果中提到,绝对值编码器在高端制造中可避免因意外断电导致的重复校准,显著提升效率。
反之,若设备可接受每次启动时回零(如普通印刷机),相对值伺服更具成本优势。
2. 精度与重复定位要求
绝对值编码器通常提供更高的分辨率和多圈位置记录能力(如17位单圈精度、16位多圈范围),适合微米级定位场景。而增量式编码器虽然单圈精度可达同等水平,但多圈应用需依赖外部计数电路,长期运行可能因脉冲累积误差影响精度。
3. 成本与系统复杂度
绝对值伺服系统硬件成本较高(编码器价格可能是增量式的2-3倍),且需配套支持绝对值通信驱动器(如SSI、BISS或EtherCAT协议)。相对值伺服仅需简单的脉冲接口(如A/B/Z信号),整体成本更低。对于预算有限或对性能要求不苛刻的项目,增量式方案更经济。
4. 环境适应性与可靠性
在振动、粉尘或电磁干扰较强的环境中,绝对值编码器的抗干扰能力更强。例如,某汽车焊接生产线因电磁噪声导致增量信号丢失,改用绝对值伺服后故障率下降70%。此外,绝对值系统无需电池备份(机械多圈编码器通过齿轮组记录圈数),减少了维护需求。
5. 调试与维护便捷性
相对值伺服在调试时需反复回零,而绝对值伺服可直接读取位置,缩短了设备安装时间。但若编码器损坏,绝对值系统的更换可能需重新校准机械零点,操作更复杂。
三、典型应用场景对比
1. 绝对值伺服的适用场景
●高精度加工设备:如五轴联动数控机床,刀具路径复杂且断电后需恢复加工。
●协作机器人:频繁启停且需与人交互,绝对位置可确保安全。
●航空航天测试台:长时间运行不允许中断,绝对值编码器的寿命可达10万小时以上。
2. 相对值伺服的适用场景
●物流分拣线:传送带只需相对运动控制,成本敏感。
●普通注塑机:周期动作重复性强,开机回零不影响生产节拍。
●教学实验设备:学生对原理理解比实际性能更重要,增量式更直观。
四、混合方案与未来趋势
部分高端系统采用“增量+绝对值”双编码器设计,兼顾动态响应与断电安全。例如,某光伏硅片切割机在电机端装增量编码器(控制实时性),负载端加绝对值编码器(保证绝对精度)。此外,随着工业以太网普及,绝对值协议的传输速率已从1MHz提升至100MHz(如EtherCAT FSoE),进一步缩小了与增量式的实时性差距。
五、选型决策流程图建议
1. 明确需求:是否必须断电保持位置?精度要求是否超过±0.1mm?
2. 评估环境:是否存在强振动、油污或电磁干扰?
3. 计算成本:预算是否允许绝对值系统?长期维护成本如何?
4. 验证兼容性:驱动器是否支持所选编码器协议?机械安装空间是否足够?
总之,绝对值和相对值伺服的选择本质上是性能、成本与可靠性的平衡。随着工业4.0对智能化的要求提升,绝对值伺服的市场占比正逐年增长(2025年预计达45%)。但对于大多数标准化设备,增量式方案仍具性价比优势。工程师需结合具体工艺需求,避免“过度设计”或“性能不足”两种极端,才能实现最优的系统配置。
  • 伺服系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    v90绝对值伺服,在断电后不能超过半圈为什么
    v90绝对值伺服,如果设备断电后人为手动转动伺服电机多圈,上电后伺服会记住断电转动的圈数吗?客户想换换成绝对值
    发表于 05-25 08:21
    如何提高绝对值编码器在恶劣环境下的精度稳定性?
    如何提高绝对值编码器在恶劣环境下的精度稳定性?根据具体的恶劣环境条件选择相应的编码器类型。例如,在高温环境中,可选择具有耐高温材料和散热设计的编码器;在潮湿或有腐蚀性气体的环境里,应选用密封性能好、防护等级高的编码器,如符合 IP67 或更高防护等级的产品,以防止水分和腐
    的头像 发表于 10-13 13:58 651次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>绝对值</b>编码器在恶劣环境下的精度稳定性?
    中空绝对值编码器:工业自动化领域的“精准之眼”
    在工业自动化浪潮席卷全球的今天,每一个精密动作的背后都离不开高精度传感器的支撑。作为位置测量的核心部件,中空绝对值编码器凭借其独特的设计优势与卓越性能,正在成为智能制造、机器人、航空航天等领域
    的头像 发表于 09-23 08:38 877次阅读
    伺服绝对值编码器:工业精密控制的“智慧之眼”
    在智能制造的浪潮中,伺服系统作为工业自动化的核心动力,其定位精度与响应速度直接决定了生产线的效率与产品质量。而伺服绝对值编码器,作为伺服系统的“智慧之眼”,正以不可替代的技术优势,成为
    的头像 发表于 09-10 08:38 1188次阅读
    MT6835:宽温区、低延迟绝对值编码器,提升运动控制稳定性
    在工业运动控制的舞台上,编码器就像是一位精密的“情报员”,为系统提供准确的位置和速度信息。而今天要介绍的 MT6835 绝对值编码器,更是凭借其宽温区、低延迟的独特优势,成为提升运动控制稳定性的一把利器。
    的头像 发表于 08-25 17:07 1005次阅读
    绝对值编码器调零:工业精密控制中的“灵魂校准术”
    在工业自动化领域,绝对值编码器如同设备的“数字神经”,以纳米级精度记录着机械轴的每一次旋转或位移。然而,当设备经历维修、更换编码器或机械结构调整后,编码器的零点偏移可能导致定位误差、设备抖动甚至停机
    的头像 发表于 08-15 08:37 3091次阅读
    <b class='flag-5'>绝对值</b>编码器调零:工业精密控制中的“灵魂校准术”
    绝对值编码器与增量式编码器相比有哪些优势?
    绝对值编码器与增量式编码器相比有哪些优势?核心功能:断电后位置信息不丢失,绝对值编码器:通过机械结构或电子存储(如电池备份),能实时输出当前位置的唯一绝对值编码(如二进制、格雷码)。无论是否断电
    的头像 发表于 08-11 13:57 2320次阅读
    <b class='flag-5'>绝对值</b>编码器与增量式编码器相比有哪些优势?
    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对值编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码器选型的常见误区之一:混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率,并提供对应的避坑思路,帮
    的头像 发表于 08-04 11:24 1550次阅读
    <b class='flag-5'>绝对值</b>编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对值编码器复位:工业自动化的精准重启艺术
    在工业自动化领域,绝对值编码器如同设备的“数字罗盘”,以机械位置为基准生成唯一二进制编码,实现断电后位置数据零丢失的精准定位。然而,当首次安装、电池更换或系统故障触发警报时,如何通过科学复位唤醒
    的头像 发表于 07-24 08:41 1145次阅读
    <b class='flag-5'>绝对值</b>编码器复位:工业自动化的精准重启艺术
    增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?
    在选择增量型编码器与绝对值型编码器时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本、精度、可靠性以及环境适应性等。以下是对两种编码器的详细比较及选择建议: 一、增量型编码器 1. 优点:    ● 结构简单
    的头像 发表于 07-10 10:34 1998次阅读
    内密控绝对值编码器:工业精密定位的“智慧之眼”
    执行都离不开位置传感器的“导航”。而日本内密控(NEMICON)绝对值编码器,凭借其卓越的技术性能与工业级可靠性,正成为全球高端装备制造商的“定位首选”。 绝对值编码:颠覆传统,定义精准 传统增量式编码器通过累积脉冲计
    的头像 发表于 07-03 08:32 1019次阅读
    内密控<b class='flag-5'>绝对值</b>编码器:工业精密定位的“智慧之眼”
    大孔径绝对值编码器:工业精密定位的“智慧之眼”
    在工业自动化浪潮中,设备运行的精度与稳定性已成为衡量生产效能的核心指标。大孔径绝对值编码器,凭借其独特的技术优势,正成为高端装备制造领域的“隐形冠军”,为机械臂、数控机床、风电变桨系统等复杂场景提供
    的头像 发表于 06-23 09:00 1012次阅读
    绝对值编码器选型流程 5步锁定最优型号
    绝对值编码器选型流程 5步锁定最优型号!绝对值编码器明确匹配电气接口与协议 1、总线兼容性:西门子 PLC 优先选 PROFINET 接口(如倍加福 PN 编码器);日系设备常用 SSI 或
    的头像 发表于 06-03 14:30 1535次阅读
    <b class='flag-5'>绝对值</b>编码器选型流程 5步锁定最优型号
    绝对值编码器故障溯源:精准定位背后的隐秘挑战
    在高精度工业控制领域,绝对值编码器凭借其断电不丢位、无需回零校准的特性,成为数控机床、机器人关节、风力发电机组等设备的核心部件。然而,当设备运行出现定位误差、数据波动甚至停机报警时,编码器故障往往
    的头像 发表于 05-30 08:40 1512次阅读
    <b class='flag-5'>绝对值</b>编码器故障溯源:精准定位背后的隐秘挑战
    精准掌控每一度:绝对值单圈编码器重塑工业控制新标准
      在智能制造浪潮席卷全球的今天,工业设备对位置反馈的精度与可靠性提出了前所未有的要求。绝对值单圈编码器凭借其 360°内绝对唯一的位置编码能力 ,正成为自动化控制领域的“隐形冠军”。无论是精密机械
    的头像 发表于 05-29 08:40 857次阅读
