LMKDB 器件是一系列极低抖动的 LP-HCSL 时钟多路复用器,支持 PCIe Gen 1 至 Gen 7,并且符合 DB2000QL 标准。这些器件提供灵活的上电顺序、故障安全输入、单独的输出使能和禁用引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。
*附件:lmkdb1204.pdf
特性
- 支持的 LP-HCSL 时钟多路复用器:
- PCIe 第 1 代至第 7 代
- CC(共时钟)和 IR(独立参考)PCIe 架构
- 带或不带 SSC 的输入时钟
- 符合DB2000QL标准:
- 所有设备均符合DB2000QL规格
- 极低的附加抖动:
- 156.25MHz时最大12kHz至20MHz RMS附加抖动为31fs
- PCIe Gen 4 的最大附加抖动为 13fs
- PCIe Gen 5 的最大附加抖动为 5fs
- PCIe Gen 6 的 3fs 最大附加抖动
- PCIe Gen 7 的 2.1fs 最大附加抖动
- 故障安全输入
- 灵活的上电顺序
- 自动输出禁用
- 单独输出使能
- SBI(边带接口)用于高速输出启用或禁用
- LOS(信号丢失)输入检测
- 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
- 1.8V / 3.3V ± 10% 电源
- –40°C 至 105°C 环境温度
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMKDB1202(20引脚VQFN)和LMKDB1204(28引脚VQFN),支持PCIe Gen 1至Gen 7的超低抖动时钟多路复用。
- 核心特性:
2. 关键功能
- 时钟管理:
- 自动输出禁用(AOD) :检测输入信号丢失(LOS)后自动静音输出。
- 同步使能控制:通过引脚、SMBus寄存器或侧带接口(SBI)实现无毛刺输出切换。
- 抖动性能:
- PCIe Gen 5 CC架构下RMS抖动≤45fs,满足DB2000QL规范。
- 156.25MHz下12kHz-20MHz带宽附加抖动≤31fs。
- 电源与布局:
3. 应用场景
- 典型应用:
- 服务器主板、高性能计算(HPC)、智能网卡(NIC)的PCIe时钟分发。
- 支持多级缓冲级联,满足PCIe Gen 6/7的严格抖动预算。
- 设计示例:
- 15路PCIe时钟或7路156.25MHz以太网时钟扇出,通过SMBus配置输出分组和抖动优化。
4. 封装与订购信息
- 封装选项:
- LMKDB1202:3mm×3mm VQFN-20(REY)。
- LMKDB1204:4mm×4mm VQFN-28(REX)。
- 环保合规:符合RoHS标准,MSL1级(无限制回流焊)。
5. 文档支持
- 包含完整寄存器映射(如输出使能、抖动配置、输入模式选择等)、时序图和热性能数据。
- 提供评估模块(EVM)用户指南和布局示例(如底部层接地优化)。
举报投诉
复用器
1文章
800浏览量
30188 -
PCIe
16文章
1506浏览量
89193 -
电源噪声
3文章
171浏览量
18190 -
输入信号
559浏览量
13234
热点推荐
AD8174缓冲模拟多路复用器
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
发表于 06-17 09:58
组合逻辑基础之多路复用器设计
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
发表于 08-04 17:06
模拟开关和多路复用器的基础参数
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
发表于 11-08 07:02
Texas Instruments LMKDB1204EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LMKDB1204EVM评估模块(EVM)旨在提供快速设置,用于评估支持PCIe Gen 1至Gen 6的LMKDB1204 LP-HCSL缓冲器。该印
LMKDB1202 PCIe时钟多路复用器技术文档总结
深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器的卓越之选
深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器是一种常用的基础器件,它在信号切换、数据采集等众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来
LMKDB11xx系列:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
1104FS、LMKDB1108、LMKDB1108FS、LMKDB1112、LMKDB1120、LMKDB1120FS等型号,是一系列超低
探索LMKDB12xx:PCIe时钟复用器的卓越之选
探索LMKDB12xx:PCIe时钟复用器的卓越之选 在高速数据传输和处理的时代,PCIe技术的
LMKDB1202/LMKDB1204 PCIe时钟多路复用器技术文档总结
