Texas Instruments TLV61070AEVM-095转换器评估模块 (EVM) 用于评估TLV61070A的性能。TLV61070A是一种同步升压转换器,具有0.5V的超低输入电压。该器件为由各种电池和超级电容器供电的智能设备和便携式设备提供电源解决方案。Texas Instruments TLV61070AEVM-095设计用于支持用户的一些修改。外部元件可根据实际应用进行更改。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV61070AEVM-095转换器评估模块数据手册.pdf
板布局
TLV61070A升压转换器评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TLV61070AEVM-095是德州仪器(TI)推出的一款用于评估TLV61070A性能的评估模块。TLV61070A是一款具有0.5V超低输入电压的2.5A升压转换器,该评估模块为用户提供了完整的测试平台,可快速验证芯片性能并加速产品开发周期。
主要特性:
- 超低输入电压范围:0.5V-5.5V
- 高效率升压转换能力
- 2.5A开关电流能力
- 评估模块提供完整的参考设计和布局示例
二、关键性能参数
根据数据手册中的测试数据(表1-1),在25°C环境温度下,该评估模块表现出以下典型性能:
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | - | 3.6 | - | V |
| 输出电压 | VIN=3.6V, IO≤1A | - | 5 | - | V |
| 输出电流 | VIN=3.6V | - | 1 | - | A |
| 输出电流 | VIN=1.8V | - | 0.5 | - | A |
三、评估模块设计解析
1. 电路架构
评估模块采用标准升压拓扑结构,核心组件包括:
2. 关键元件选型
输入电容(C2) :
- 150μF钽电容,ESR为0.1Ω
- 主要用于抑制长电缆供电时的输入电压振铃
- 实际应用中可根据需要移除
反馈网络:
- R3(787kΩ)和R4(86.6kΩ)组成分压网络
- 设定输出电压为5V(当VIN=3.6V时)
前馈电容(C9) :
- 可选10pF陶瓷电容
- 用于改善响应性能和相位裕度
- 需根据应用需求选择合适值
四、评估模块使用指南
1. 连接器定义
| 连接器 | 描述 |
| TP1-VIN | EVM正极输入连接 |
| TP2-VOUT | 输出电压正极连接 |
| TP3-GND | 输入电源返回连接 |
| TP4-GND | 输出电压返回连接 |
| J1-VIN_S | 输入电压检测(效率测量) |
| J2-VOUT_S | 输出电压检测(效率测量) |
| JP1-EN | EN引脚输入跳线(ON/OFF控制) |
2. 典型设置步骤
- 将输入电源连接至TP1(VIN)和TP3(GND)
- 将负载连接至TP2(VOUT)和TP4(GND)
- 设置JP1跳线选择EN状态(ON/OFF)
- 如需效率测量,连接J1和J2检测点
- 上电并监测输入输出参数
五、PCB布局设计要点
TLV61070AEVM-095采用四层板设计,提供了优秀的布局参考:
- 顶层布局:
- 功率路径元件集中布置
- 优化开关节点面积以减少寄生电容
- 清晰的输入输出分区
- 内层设计:
- 内层1和内层2均为地平面
- 提供良好的热性能和EMI抑制
- 底层布局:
- 放置小信号元件和反馈网络
- 尽量减少敏感走线长度
六、应用建议与修改指南
- 输入电容选择:
- 评估模块使用150μF钽电容抑制振铃
- 实际应用可根据需求调整
- 低ESR陶瓷电容是常见替代方案
- 前馈电容优化:
- C9(10pF)可改善动态响应
- 需根据具体负载特性调整值
- 参考TI应用笔记"Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and Stable"
- 热管理建议:
- 功率电感和大电流路径需考虑散热
- 保持足够的通风空间
- 可增加铜面积或散热过孔
七、设计验证与测试
- 效率测试:
- 使用J1和J2检测点进行精确测量
- 比较不同负载条件下的效率曲线
- 动态响应测试:
- 施加负载阶跃变化
- 观察输出电压恢复特性
- 调整前馈电容优化响应
- 热性能测试:
- 监测关键元件温升
- 确保在最大负载下不超温度限值
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156973 -
评估模块
2002浏览量
8388 -
同步升压转换器
123浏览量
2606
热点推荐
具有 0.5V 超低输入电压的 2.5A 升压转换器TLV61070A数据表
电子发烧友网站提供《具有 0.5V 超低输入电压的 2.5A 升压转换器TLV61070A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 13:43
•5次下载
TPS61033EVM-105升压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS61033EVM-105升压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-18 14:34
•0次下载
TLV61070A 最小输入电压为 0.5V 的 5V 2A 升压转换器数据手册
TLV61070A器件是一款具有 0.5V 超低输入电压的同步升压转换器。该器件为由各种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TLV61070A 在整个温度范围内
TLV61220EVM-120 低输入电压升压转换器评估模块详解
TLV61220EVM-120 低输入电压升压转换器评估模块详解 作为电子工程师,在电源设计中常常需要对
TLV62565EVM - 179评估模块使用指南
TLV62565这款1.5A输出电流的同步降压转换器。下面将详细介绍该评估模块的相关内容。 文件下载:
TLV62090EVM - 125评估模块使用指南及技术解析
TLV62090EVM - 125评估模块使用指南及技术解析 在电子设计领域,电源管理芯片是至关
TPS61045EVM - 231可调LCD升压转换器评估模块深度解析
TPS61045EVM - 231可调LCD升压转换器评估模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,评估
探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块:高效升压转换器的实用指南
探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块:高效升压转换器的实用指南 在电子工程师的日常工作中,
TPS61070EVM - 062 评估模块使用指南
评估模块,它在电源转换方面有着出色的表现。 文件下载: TPS61070EVM-062.pdf 一、产品概述 TPS61070EVM -
