TPS55289-Q1 36V/8A Buck-Boost转换器技术解析:汽车级USB PD电源解决方案
科技观察员 2025-09-09 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS55289/TPS55289-Q1 8A降压-升压转换器是一款同步降压-升压转换器,经过优化,可将适配器或电池电压转换为电源轨。TPS55289集成了四个MOSFET开关,为USB供电 (USB PD) 应用提供了紧凑的解决方案。Texas Instruments TPS55289/TPS55289-Q1具有高达30 V的输入电压能力。输出电压可通过I^2^C接口以10mV步长在0.8V到22V范围内进行编程。在升压模式下工作时,该器件可通过12V输入电压提供60W的功率。它能够通过9V输入电压提供45W的功率。TPS55289-Q1器件通过了AEC-Q100认证,适合汽车应用。
数据手册:
*附件:TPS55289数据表.pdf
*附件:TPS55289-Q1数据表.pdf
特性
  • 可编程电源 (PPS) 支持USB供电 (USB PD)
    • 3.0V至30V宽输入电压范围
    • 0.8V至22V,步进可编程输出电压范围为10mV
    • 参考电压精度:±1%
    • 可调输出电压补偿,用于电缆电压降
    • 可编程输出电流限制:高达6.35A(50mA步进)
    • 精确输出电流监控:±5%
    • I^2^C接口
  • 在整个负载范围内效率高
    • VIN = 12V,VOUT = 20V,IOUT = 3A时效率为96%
    • 轻负载时可编程PFM和FPWM模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 可编程开关频率:200kHz至2.2MHz
  • EMI抑制
    • 可选可编程扩频
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 断续模式,用于输出短路保护
    • 热关断保护
    • 平均电感器电流限制:8A
  • 小尺寸解决方案
    • 最大开关频率:高达2.2MHz
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN封装
功能框图
产品概述
TPS55289-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步Buck-Boost转换器,专为USB Power Delivery (PD)应用优化设计。该器件采用VQFN-HR封装(3.0mm×5.0mm),集成四个MOSFET开关,可在3.0V至36V宽输入电压范围内工作,输出0.8V至22V可调电压,最大输出电流达8A,支持60W功率输出(12V输入时)。
核心特性‌:
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C环境温度)
  • 超宽电压范围‌:输入3.0-36V,输出0.8-22V(10mV步进精度)
  • I2C可编程‌:支持USB PD PPS协议
  • 高效率架构‌:96%效率(12V→20V@3A)
  • EMI优化设计‌:可编程扩频(200kHz-2.2MHz)与外部时钟同步
  • 完备保护功能‌:OVP/SCP/OCP/TSD保护
关键电路设计
1. 功率拓扑架构
TPS55289-Q1采用‌四开关Buck-Boost拓扑‌,通过内部集成的MOSFET实现无缝模式切换:
  • Buck模式‌:VIN > VOUT时激活
  • Boost模式‌:VIN < VOUT时激活
  • Buck-Boost模式‌:VIN≈VOUT时交替工作
控制特性‌:
  • 平均电流模式控制
  • 可编程开关频率(200kHz-2.2MHz)
  • 可选PFM/强制PWM轻载模式
2. 引脚配置与功能
关键引脚说明‌:
引脚名称功能描述
1EN/UVLO使能输入与可编程UVLO(1.23V基准)
3-4SCL/SDAI2C接口(支持100kHz标准模式与1MHz快速模式+)
7VIN电源输入(3.0-36V)
11VOUT功率输出(0.8-22V)
12-13ISP/ISN电流检测输入(支持10mΩ检流电阻)
14FB/INT反馈输入/中断输出(内部11位DAC基准45mV-1.2V)
16CDC电缆压降补偿输出(支持内部寄存器或外部电阻配置)
典型应用设计
1. 汽车USB PD充电方案
设计参数‌:
  • 输入电压:9-36V(汽车电池系统)
  • 输出电压:3.3-21V(USB PD PPS协议)
  • 输出电流:最大6.35A(通过ISP/ISN引脚配置)
  • 开关频率:400kHz(RSET=49.9kΩ)
关键元件选型‌:
  • 电感‌:4.7μH(推荐XAL7070-472ME,饱和电流15.2A)
  • 输入电容‌:4×22μF陶瓷电容(低ESR)
  • 输出电容‌:100μF电解+10μF陶瓷组合
  • 检流电阻‌:10mΩ/1W(50mV限流阈值)
2. 寄存器配置示例
USB PD 20V/3A输出设置‌:
  1. REF寄存器(00h/01h) ‌:写入0x0780(1.129V基准)
  2. VOUT_FS寄存器(04h) ‌:配置INTFB[1:0]=11b(0.0564分压比)
  3. IOUT_LIMIT寄存器(02h) ‌:写入0xE4(50mV限流阈值)
  4. MODE寄存器(06h) ‌:启用FPWM模式(bit1=1)
热设计与PCB布局
1. 热特性参数
封装类型θJA(°C/W)θJC(°C/W)ΨJT(°C/W)
VQFN-HR(21pin)43.422.30.7
热管理建议‌:
  • 使用4层PCB板设计
  • 功率地(PGND)与信号地(AGND)单点连接
  • 散热焊盘需添加多个过孔(推荐φ0.3mm×9)
2. 关键布局规则
  1. 功率回路最小化‌:SW1/SW2走线长度<5mm
  2. 去耦电容布置‌:VIN/VCC电容距引脚<3mm
  3. 敏感信号隔离‌:FB/COMP走线远离开关节点
  4. 电流检测‌:ISP/ISN采用开尔文连接
功能安全考量
作为功能安全合规器件,TPS55289-Q1提供:
  • 诊断覆盖率‌:>90%(内置OVP/OCP/UVLO/TSD)
  • 失效模式分析‌:符合ISO 26262标准
  • 安全手册‌:包含FMEA和FMEDA报告
典型安全配置‌:
  • 使能所有状态寄存器掩码(CDC寄存器bit7-5=1)
  • 启用hiccup模式(MODE寄存器bit5=1)
  • 设置OVP阈值为23.5V(固定值)
  • 转换器
  • 电池电压
  • 降压-升压
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS55289USB PD及无线充电解决方案
    60W输出,是一颗四管集成buck-boost,具有极高的功率密度。输入电压范围为3-30V(车规芯片可达到36V),输出电压范围为8-22V
    发表于 11-03 06:08
    TPS55289 TI最新buck-boost转换器助力车载摄像头POC方案
    以及车辆停车辅助(图 1)。图1.ADAS需要处理复杂道路信息那么,车载摄像头POC方案为什么需要buck-boost转换器:用于支持发动机
    发表于 11-03 08:24
    LTM8083: 36V, 1.5A Buck-Boost µModule Regulator Data Sheet
    发表于 01-29 09:50 7次下载
    LTM8083: <b class='flag-5'>36V</b>, 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>Buck-Boost</b> µModule Regulator Data Sheet
    TPS55289 TI最新buck boost转换器助力车载摄像头POC方案
    TPS55289 TI最新buck-boost 转换器助力车载摄像头POC方案
    发表于 10-27 16:17 3次下载
    <b class='flag-5'>TPS55289</b> TI最新<b class='flag-5'>buck</b> <b class='flag-5'>boost</b><b class='flag-5'>转换器</b>助力车载摄像头POC<b class='flag-5'>方案</b>
    MAX25239-MAX25240:汽车2V36V,6A Buck-Boost转换器数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25239-MAX25240:汽车2V36V,6A Buck-Boost
    发表于 10-08 16:52
    MAX25239-MAX25240:<b class='flag-5'>汽车</b>2<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>36V</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表 ADI
    LTM8083: 36V, 1.5A Buck-boost 微模调调控数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM8083: 36V, 1.5A Buck-boost 微模调调控数据表相关产品参数、数据手册,更有LTM8083: 36V, 1.5
    发表于 10-09 18:35
    LTM8083: <b class='flag-5'>36V</b>, 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>Buck-boost</b> 微模调调控数据表 ADI
    汽车类、36V8A 完全集成式降压/升压转换器TPS552892-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类、36V8A 完全集成式降压/升压转换器TPS552892-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类、<b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>8A</b> 完全集成式降压/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS552892-Q1</b>数据表
    具有I2C接口的36V8A 降压/升压转换器TPS55289-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的36V8A 降压/升压转换器TPS55289-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 09:05 0次下载
    具有I2C接口的<b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>8A</b> 降压/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS55289-Q1</b>数据表
    TPS55289-Q1降压/升压转换器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS55289-Q1降压/升压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS55289-Q1</b>降压/升压<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块
    TPS55287-Q1 带 I²C 接口的汽车 36V 4A 升降压转换器数据手册
    TPS55287-Q1 是一款同步降压-升压转换器,针对将电池电压或适配器电压转换电源轨进行了优化。TPS55287-Q1 集成了四个 M
    的头像 发表于 05-30 10:22 864次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55287-Q1</b> 带 I²C 接口的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>36V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> 升降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS55289-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 36V 8A 全集成降压-升压转换器数据手册
    TPS55289-Q1 是一款同步降压-升压转换器,针对将电池电压或适配器电压转换电源轨进行了优化。TPS55289-Q1 集成了四个 M
    的头像 发表于 06-04 15:49 815次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55289-Q1</b> 符合 AEC-<b class='flag-5'>Q</b>100 标准的 <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>8A</b> 全集成降压-升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS552892-Q1 汽车36V8A 全集成降压-升压转换器数据手册
    TPS552892-Q1 是一款同步降压-升压转换器,针对将电池电压或适配器电压转换电源轨进行了优化。TPS552892-Q1 集成了四个
    的头像 发表于 06-06 11:14 1060次阅读
    <b class='flag-5'>TPS552892-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>8A</b> 全集成降压-升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS55289 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压-升压转换器数据手册
    TPS55289 是一款同步降压-升压转换器,专为将电池电压或适配器电压转换电源轨而优化。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关
    的头像 发表于 06-07 14:07 1534次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55289</b> 具有 I²C 接口的 30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>8A</b> 降压-升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    德州仪器TPS552892 36V/8A Buck-Boost转换器深度解析与设计指南‌
    MOSFET开关,为各种应用提供紧凑型解决方案TPS552892/TPS552892-Q1具有高达36V输入电压能力。TPS552892/
    的头像 发表于 08-18 11:03 1453次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS</b>552892 <b class='flag-5'>36V</b>/<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>转换器</b>深度<b class='flag-5'>解析</b>与设计指南‌
    TPS55289-Q1 Buck-Boost转换器评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS55289Q1EVM-011转换器评估模块(EVM)包含TPS55289-Q1器件,集成四个MOSFET,具有紧凑设计,适用于各种应用。该器件经过优化,可将
    的头像 发表于 09-06 14:44 1378次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55289-Q1</b> <b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
