“雷达传感器总被静电打坏”“电池管理系统过不了抛负载测试”“高速总线防护后信号总衰减”…… 这些问题看似零散,实则都指向车载电子的核心威胁 —— 静电放电(ESD)与供电轨瞬态冲击。
结合15年防护经验,以及对车载电气环境的深度研究,上海雷卯针对性开发出“电源-信号-布局” 三位一体防护体系,目前已覆盖 BMS、域控制器、智能座舱等核心模块。今天就从实际工况出发,雷卯EMC小哥拆解如何为车载ECU 筑起 “无死角防护网”。
一、先搞懂车载电气威胁:两类冲击最致命
在车载环境中,电子模块面临的电气冲击有明确的场景指向,我们通过上千次测试总结出,以下两类是防护的重中之重:
1.数据线:25kV 静电的 “瞬间突袭”
车载数据线(CAN/LIN 总线、雷达 / 摄像头信号线)最易遭遇 ESD 冲击 —— 当乘客触摸车门、维修人员插拔连接器时,可能产生 ±25kV 空气放电(相当于击穿 3mm 空气间隙)、±8kV 接触放电,且电压上升时间≤1ns。这种 “短、快、猛” 的脉冲,会直接击穿车载 MCU 输入引脚,导致通讯中断。
针对这类风险,雷卯制定的防护标准是:ESD 防护等级需达ISO10605Category 3 的等级四,空气放电±25kV要求,且钳位电压(Vc)必须低于车载模块最大耐受电压(通常45V),同时不能影响信号传输。
2. 供电轨:87V 瞬态的 “持续轰炸”
比ESD 更难应对的是供电轨瞬态,尤其是两类典型场景:
电感负载断电(脉冲2a):继电器断开时,线束电感会产生37~50V 尖峰电压,持续 50μs,相当于给 12V 供电系统 “拍一记高压巴掌”,容易烧毁 ECU 电源芯片;
负载突降(脉冲5a):电池突然断开但发电机仍发电时,会产生65~87V 高压,最长持续 400ms,对电池管理系统(BMS)的冲击尤为致命,曾出现因该冲击导致BMS 采集精度偏差超 10% 的案例。
标准规定的防护目标很明确:在ISO 7637-2测试中,需将瞬态电压稳定钳位至安全范围,同时保证器件在持续冲击下不超温、参数不漂移。
二、雷卯三套核心方案:针对性解决车载防护痛点
基于对车载威胁的深度拆解,我们打造出三套核心防护方案,分别对应电源入口、信号链路、PCB 布局三大环节,每个方案都经过严苛测试验证:
1. 电源入口:SM8S系列TVS 二极管,做 “电压安全阀”
针对供电轨瞬态,雷卯SM8S系列车规TVS 二极管是核心防护器件,关键参数完全匹配车载需求:
电压适配:雷卯针对12V车载电源系统,采用SM8S24CA,反向工作电压24V,为电池充电时发电机输出电压峰值可达15V,预留安全裕量,避免器件误动作;雷卯针对24V车载系统,采用SM8S33CA。满足前装汽车的ISO7637-2 5A/5B测试,满足ISO10605-2,等级4,接触放电15KV,空气放电25KV。
高瞬态耐受:如12V系统在87V负载突降测试中,SM8S24CA能将电压钳位至38.9V(≤ECU 最大耐受电压),峰值功率达6600W;
车规级可靠性:通过AEC-Q101认证,-55℃~175℃宽温工作。
搭配雷卯PPTC自恢复保险丝,还能形成 “钳位+过流” 双重保护,应对供电轨的复合冲击。
2. 信号链路:低结电容系列ESD 管,当 “信号守护者”
数据线防护的难点在于“既要防ESD,又不能影响信号”,雷卯针对不同信号的速率匹配适合的低结电容ESD二极管完美解决这一矛盾:
低结电容低钳位电压:小于5pF,低于高速信号传输要求(≤10pF),适配 100Mbps 车载以太网、CAN FD 等总线,实测信号衰减≤0.5%,不影响数据传输速率;
高ESD防护:接触放电±30kV、空气放电 ±30kV,超出车载基础防护要求,哪怕在雷雨天气,也能保护雷达、摄像头等精密传感器的信号纯净;
小封装优势:采用SOT-23 封装,占板面积仅 2.9mm×1.6mm,适合车载 ECU 高密度布局。
3. PCB 布局:雷卯 “3mm+对称” 法则,消除寄生隐患
很多时候防护失效不是器件问题,而是PCB 布局埋下的隐患 ——35μm铜轨每厘米会产生 5nH 寄生电感,12.5A电流冲击下额外压降可达62.5V,直接抵消防护效果。对此雷卯总结出“3mm + 对称” 布局法则:
3mm 距离原则:防护器件与连接器距离≤3mm,最大限度缩短浪涌路径,实测寄生电感从 5nH 降至 1.5nH,额外压降减少 70%;
布线设计:防护器件到数据线、到地的布线长度误差≤0.5mm,抵消 Ldi/dt 产生的额外电压,浪涌响应时间控制在 1ns 以内,确保瞬态冲击快速被钳位。
雷卯针对车载ECU静电浪涌防护推荐料号 | |||||
类型 | 品牌 | 型号 | 描述 | 封装 | 应用 |
ESD | Leiditech | SMC24LVQ | 24V,Bi,5PF,4A | SOT-23 | CAN FD接口防静电 |
ESD | Leiditech | SMC27LVQ | 27V,Bi,5pF,3.5A | SOT-23 | |
ESD | Leiditech | SMC24 | 24V,Bi,30PF,5A | SOT-23 | CAN接口防静电 |
ESD | Leiditech | PESD2ETH100-T | 25V,Bi,3PF,3A | SOT-23 | 车载以太网防静电 |
ESD | Leiditech | SR05W | 5V.Uni,3PF,20A | SOT-143 | USB2.0接口静电防护 |
TVS | Leiditech | SM8S24CA | 24V,Bi,6600W,170A | DO-218AB | 12V汽车电源抛负载 |
TVS | Leiditech | SM8S33CA | 33V,Bi,6600W,124A | DO-218AB | 24V汽车电源抛负载 |
三、从测试到量产:雷卯方案的实战验证
雷卯在上海建有实验室,所有方案都经过“场景化测试+量产验证” 双重把关:
场景化测试:模拟车载全工况冲击,比如对搭载雷卯方案的ECU 做 ±25kV ESD 放电,测试后 ECU 通讯正常、功能无异常;87V 负载突降持续 100ms,器件参数无漂移;
量产稳定性:支持车企年产10万台的大规模供货,交货周期仅2周(行业平均 6~8 周),大幅降低客户库存压力;
客户案例:某头部新能源车企BMS模块采用雷卯TVS方案后,ESD测试通过率从 70% 提升至 100%,负载突降测试后通讯中断时间控制在5ms 以内(远低于50ms功能安全要求)。
四、雷卯——做车载电子的 “安全伙伴”
车载防护不是简单的器件堆砌,而是基于场景的系统解决方案。雷卯始终从车企实际需求出发,用15年防护经验打磨产品、优化方案,只为让每一台新能源车的电子系统都能远离静电浪涌威胁。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯自建免费实验室,拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
静电
2文章
564浏览量
38424 -
车载
18文章
727浏览量
84933 -
ecu
14文章
1001浏览量
57578 -
雷卯电子
80浏览量
560
汽车电子防静电案例
机顶盒板卡静电浪涌测试案例及方案
华秋商城与雷卯电子达成合作
Ameya360雷卯电子:防静电和浪涌TVS layout设计要点
雷卯车载 ECU 静电浪涌方案破解静电/ 抛负载难题
