Texas Instruments LM25143/LM25143-Q1双路同步降压直流/直流控制器源自一系列宽VIN范围控制器,非常适合用于大电流单输出或双输出。LM25143采用交错、可堆叠、峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节以及与并联相位的精确电流共享,以获得更大输出电流。高边开关提供较大的降压比(最低导通时间为65ns),进而实现从12V或24V额定输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性与成本。
数据手册:
TI LM25143/LM25143-Q1双路同步降压直流/直流控制器在输入电压突降至3.5V时能够根据需要以接近100%的占空比继续工作。该器件在输出电压处于调节状态支持15μA空载静态电流,从而延长电池供电系统的运行时间。此外,通过开关稳压器的输出或其他可用电源为LM25143/LM25143-Q1供电,能够实现更低的输入静态电流和功率损耗。LM25143-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
- 多功能同步降压直流/直流控制器
- 宽输入电压范围:3.5V至42V
- 1%精度、3.3V/5V固定电压或0.6V至36V可调输出电压
- 最高结温:150°C
- 关断模式电流:4µA(典型值)
- 空载待机电流:15µA(典型值)
- 两个交错式同步降压通道
- 双通道或单输出多相
- 65ns t
ON (min),实现高VIN/VOUT比 - 60ns t
OFF(min),可实现低压差
- 开关频率:100kHz至2.2MHz
- 使用LM25143并借助WEBENCH®电源设计器创建定制设计
- 支持功能安全
- 来辅助功能安全系统设计的文档
- 固有保护特性可实现稳健设计
- 针对CISPR 11和CISPR 32 B类传导和辐射EMI要求进行了优化
- 压摆率受控的自适应栅极驱动器
- 扩频可减少峰值发射
- 6mm × 6mm VQFN-40封装
典型应用
LM25143双通道同步降压控制器技术解析
一、产品概述
LM25143是德州仪器(TI)推出的一款高性能双通道同步降压DC/DC控制器,具有3.5V至42V的宽输入电压范围,专为工业、企业和个人电子应用设计。该器件采用峰值电流模式控制架构,支持单输出或双输出配置,具有超低静态电流和丰富的保护功能。
主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V至42V,适用于12V/24V总线系统
- 双通道输出:可配置为独立双输出或交错单输出
- 高精度输出:1%精度的固定3.3V/5V输出或0.6V至36V可调输出
- 超低静态电流:典型值仅15μA(无负载待机模式)
- 高频操作:支持100kHz至2.2MHz开关频率,可同步至2.5MHz
- EMI优化设计:符合CISPR 11和CISPR 32 Class B EMI要求
- 全面保护功能:过流保护、热关断、UVLO等
二、关键功能详解
1. 电源架构设计
LM25143采用双通道架构,每个通道包含:
典型应用电路包含输入滤波电容、功率MOSFET、输出电感和输出电容,支持多种配置方式:
- 独立双输出模式(MODE=AGND)
- 交错单输出模式(MODE=VDDA)
- 多相并联模式(通过SYNCOUT级联)
2. 电流模式控制
器件采用峰值电流模式控制,具有以下优势:
- 固有线路前馈,改善线路调整率
- 简化的环路补偿
- 快速的瞬态响应
- 精确的均流能力(多相并联时)
内部斜率补偿可防止占空比>50%时的次谐波振荡,斜率补偿量随开关频率自动调整。
3. EMI抑制技术
LM25143集成了多项EMI降低技术:
- 自适应栅极驱动:可调开关边沿控制(通过外部栅极电阻)
- 扩频调制:通过DITH引脚启用,频率抖动范围±5%
- 180°交错操作:降低输入电流纹波
- 同步功能:消除敏感应用中的拍频噪声
三、典型应用设计
1. 关键元件选型指南
电感选择:
根据输出电压、输入电压和纹波电流要求计算:
L = (Vout × (1 - Vout/Vin)) / (ΔIL × Fsw)
建议纹波电流为最大负载电流的30%-50%,选用饱和电流足够高的铁氧体磁芯电感。
输出电容:
需满足纹波电压和负载瞬态要求:
Cout ≥ (ΔIout² × L) / (2 × ΔVovershoot × Vout)
建议使用低ESR陶瓷电容(如X7R/X7S),多颗并联降低ESR。
输入电容:
需承受高频开关电流,建议组合使用:
- 大容量电解电容(提供低频能量)
- 多颗小封装陶瓷电容(提供高频去耦)
2. 补偿网络设计
误差放大器为跨导型(gm=1200μS),典型补偿网络包含:
- Rcomp:设置交叉频率(通常为开关频率的1/10-1/5)
- Ccomp:提供相位补偿(零点)
- Chf:滤除高频噪声(极点)
对于5V/7A设计示例:
- Rcomp = 20kΩ
- Ccomp = 1nF
- Chf = 15pF
四、性能实测数据
实测数据显示LM25143在不同条件下的优异性能:
- 效率表现:
- 12V转5V/7A:峰值效率>95%
- 12V转3.3V/7A:峰值效率>93%
- 负载瞬态响应:
- 0A↔7A阶跃响应:输出电压偏差<100mV
- 恢复时间<100μs
- EMI测试:
- 轻松满足CISPR 25 Class 5传导EMI限制
- 30MHz-108MHz频段余量>10dB
五、应用场景推荐
控制器
114文章
17930浏览量
195962 -
同步降压
2文章
280浏览量
21839 -
双路
138浏览量
7057 -
vin
20浏览量
8290
Maxim推出同步整流的双通道、Quick-PWM降压控制器
MAX15023双通道同步降压控制器
具有低IQ的汽车类3.5V至42V双路同步降压控制器LM25143-Q1数据表
具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器数据表
LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 Iq、双输出、可堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V、双输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器数据手册
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器数据手册
