什么谐波,对电能表有什么影响?
徐昌国 来源:jf_45124881 作者:jf_45124881 2025-09-08 13:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在理想状态下,我们的电网应该提供完美、稳定的50Hz正弦波交流电。然而,现实中的电网却充满了各种频率的"杂质"——谐波
这些谐波不仅污染了电力质量,还对各种电气设备,特别是电能计量装置,构成了严重威胁。
PART.1什么是谐波?
谐波是指电力系统中频率为基波频率(50Hz)整数倍的电量成分。从数学上讲,任何周期性非正弦电量都可以通过傅里叶级数分解为基波和一系列高次谐波的叠加。
如上图所示,基波是频率50Hz的正弦波,红色和蓝色的波形即为5次和7次谐波,由于谐波的影响,造成波形畸变(畸变波形=基波+高次谐波),不再保持正弦波形,电力质量遭受污染。
谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。例如,150Hz的波形被称为3次谐波(50Hz×3),250Hz则为5次谐波,以此类推。谐波可以分为奇次谐波(3、5、7、9…)和偶次谐波(2、4、6、8…)。
▲以上图演示2次谐波、3次谐波、4次谐波对基波的影响。
谐波的危害
(1)谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。
(2)谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。
(3)谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱 对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
PART.2谐波来源
谐波产生的根本原因在于非线性负载的存在。当正弦波电压施加于非线性负载时,电流波形会发生畸变,不再保持正弦波形
主要谐波源包括
1.电力电子设备
变频器、整流器、UPS电源开关电源等是现代电网中主要的谐波源。据统计,整流设备产生的谐波占全部谐波的近40% 。
2.电弧设备
:电弧炉、电焊机等由于电弧的负阻特性,会产生大量的谐波 。
3.气体放电灯
:荧光灯、高压钠灯等照明设备因其伏安特性非线性,也会产生大量谐波,尤其是3次谐波。
4.家用电器
:电视机、计算机、调光灯具、空调器等现代家用电器虽然单台功率小,但数量巨大,已成为不可忽视的谐波源。
PART.3谐波对电能表的危害有哪些?
01、计量误差:让电能表“看不清”真实电量
电能表的设计基于正弦波假设,但谐波的存在会扭曲电压和电流波形,导致计量误差。
例如,某些电子表可能将谐波功率计入总电量,导致用户多付费;或因高频分量采样不足,漏计部分电量。
02、热效应:让电能表“过劳损”
谐波会增大电流有效值,使电能表内部元件承受额外热应力。
•元件过热风险 :谐波电流流经互感器、分流器等元件时,会导致元件温度升高。长期过热会加速绝缘材料老化,甚至引发元件烧毁。
•寿命缩短 :某电力公司统计显示,在谐波污染严重的工业区,电能表故障率比普通区域高出 30%,平均使用寿命缩短2 ~ 3年。
03、信号干扰:让电能表“数据失真”
高频谐波会干扰电能表的信号处理流程。
•采样精度下降 :谐波可能导致模数转换器ADC)的采样误差,使数字仪表的脉冲计数紊乱。
机械表异常振动 :在机械式电能表中,谐波可能引发转盘非线性振动,导致计量误差。
03、相位失配:让功率因数“失真”
谐波会改变电压与电流的相位关系,影响功率因数测量。
•无功计量偏差 :功率因数测量依赖电压与电流的相位差,但谐波可能使该相位差失真。
例如, 3次谐波会导致三相不平衡系统的功率因数测量误差超过5%。
PART.4结 束 语
随着新能源、电动汽车充电设施等更多非线性负载的接入,电网谐波环境可能愈发复杂。而谐波可能通过两种主要途径导致电能表损坏:
长期过热:如前述,谐波电流导致电能表内部元件长期过热,加速绝缘老化,最终可能导致绝缘击穿和短路烧毁 。
谐振过电压:电力系统中的电容和电感元件可能在某些谐波频率下形成谐振电路,产生极高的谐波过电压和过电流,瞬间损坏电能表内部的敏感电子元件。
所以,适时治理谐波,不仅是保证计量准确的要求,更是保障电力系统安全经济运行的关键。
  • 电力
  • 谐波
  • 电能表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能表潜动现象的原因及判定
       电能表投入运行后,在日常管理中,经常遇到用户反映电能表“空转”或“空跑”,即我们常说的潜动,并以此为据要求退补电量、拒交电费等。由此引起了许多麻烦。为了帮助大家正确判断,分清
    发表于 08-20 14:56
    电能表的分类以及命名规则
    电能表的分类以及命名规则一、电能表的分类1、根据原理分:可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。机械式
    发表于 11-12 21:24
    基于单片机的数字电能表设计
    本帖最后由 天道酬勤yqjykn 于 2015-5-1 11:43 编辑 基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
    发表于 05-01 09:39
    电能表
    现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
    发表于 07-26 01:09
    感应系电能表的结构
    1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕
    发表于 01-29 10:46
    常用的电能表主要分为哪些
    一、按准确度等级分:普通级:0.2S,0.2,0.5S,0.5,1.0,2.0,3.0级,用于测量电能。精密级:0.01,0.05级,主要作为校验普通级电能表的校验基准。二、按平均寿命的长短,单相
    发表于 05-23 15:52
    请问电能表哪些类型及型号含义?
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑 电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度,火,千瓦小时,指测量
    发表于 05-24 15:11
    TD3500单相电能表检定装置
    配有控制面板,可通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出,方便手动检。● 专用软件:实现被检电能表的全自动或半自动检定,数据管理和证书导出。● 谐波功能 ( 选件 ):可加载 2 ~ 21 次幅度与相位均可
    发表于 07-05 11:15
    STM32三相电能表电能参量怎么计算?
    电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP
    发表于 08-29 07:10
    电能表是什么?
    电能表电能表中的主要部件如下图所示。包括电压电流磁极(左下)、旋转铝板(左上)、阻尼磁铁(右上)、机械记数和显示(右下)。此外还包括其他一些用于校正的螺丝配件等。单项电能表电内部主要
    发表于 07-05 07:12
    电能表与感应电机的磁极结构哪些不同
    什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构哪些不同?
    发表于 08-02 06:24
    电子式电能表的特点哪些
    电子式电能表的特点哪些?电子式电能表应用中的相关问题哪些?
    发表于 09-18 07:33
    一种用于高精度电能表谐波算法研究_王振坤
    发表于 03-19 11:45 1次下载
    用固态电能表测量谐波能量
    用固态电能表测量谐波能量
    发表于 05-18 20:39 9次下载
    用固态<b class='flag-5'>电能表</b>测量<b class='flag-5'>谐波</b>能量
    电能表应用常见问题哪些
    电能表应用常见问题:应用电能表时要留意,在低压(不超过500伏)和小电流(几十安)的状况下,电能表可立即连接电源电路开展精确测量。在高电压或大电流的状况下,电能表不可以立即连接路线,需
    发表于 06-06 14:34 1754次阅读
