ESD2CANxx24/ESD2CANxx24-Q1汽车类双通道ESD保护二极管是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向二极管。ESD2CANxx24/ESD2CANxx24-Q1的额定消散接触ESD冲击能力超过了ISO 10605汽车标准所规定的最高水平(±30kV接触放电,±30kV 气隙放电)。低动态电阻和钳位电压确保为瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。
数据手册:
TI ESD2CANxx24/ESD2CANxx24-Q1汽车用二极管具有每通道低IO电容和引脚排列,以便适合两条汽车CAN总线(CANH和CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD2CANxx24/ESD2CANxx24-Q1的3pF(典型值)或更小线路电容适合CAN、CANFD、CAN SiC和支持高达10Mbps数据速率的CAN-XL应用。
ESD2CANxx24/ESD2CANxx24-Q1采用两种引线式封装,以便轻松实现直通式路由。
特性
- IEC 61000-4-2 4级ESD保护:
- ±30kV、±25kV或±20kV接触放电
- ±30kV、±25kV或±20kV气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD保护:
- 经测试符合IEC 61000-4-5
- 工作电压:24V
- 双向 ESD 保护
- 双通道器件通过单个元件提供完整的ESD保护
- 低钳位电压可保护下游元件
- 符合AEC-Q101标准
- I/O电容 =3pF、2.5pF或1.7pF(典型值)
- SOT-23 (DBZ) 尺寸小,采用标准设计,具有通用占位
- SOT-323、SC-70 (DCK) 尺寸小,采用标准设计,节省空间,具有通用占位
- 用于自动光学检测 (AOI) 的引线封装
典型应用
德州仪器ESD2CANFD24 TVS二极管技术解析与应用指南
一、产品概述
ESD2CANFD24是德州仪器(TI)推出的24V双向ESD保护二极管,专为车载网络(CAN/CAN FD)接口设计。该器件采用SOT-23(DBZ)封装,提供双通道ESD保护能力,符合IEC 61000-4-2 Level 4标准(±25kV接触/空气放电),适用于工业控制网络(DeviceNet、CANopen)及高速CAN FD(10Mbps)应用场景。
二、核心特性
- 超强ESD防护
- IEC 61000-4-2 Level 4认证:±25kV接触/空气放电保护
- IEC 61000-4-5浪涌耐受:3.5A(8/20μs波形)
- 低寄生参数
- 典型I/O电容仅2.5pF,支持CAN XL等10Mbps高速通信
- 动态电阻低至0.45Ω,钳位电压37V@3.5A
- 宽工作范围
- 反向耐压±24V,工作温度-55°C至+150°C
- 超低漏电流(±50nA@±24V)
- 工业级封装
- SOT-23(DBZ)标准封装,兼容AOI检测
三、关键参数解析
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 反向耐压(VRWM) | IO-GND | ±24 | V |
| 钳位电压(VCLAMP) | IPP=3.5A (8/20μs) | 37 | V |
| 动态电阻(RDYN) | TLP测试 | 0.45 | Ω |
| 结-环境热阻(θJA) | SOT-23封装 | 316.3 | °C/W |
四、选型对比
| 型号 | VBR(min) | 特色功能 | 替代方案 |
| ESD2CANFD24 | ±25.5V | 基础保护 | SM712 |
| ESD2CANFD24-Q1 | ±25.5V | 车规认证 | ESD56C |
五、故障诊断指南
- nFAULT持续低电平:检查输入电压是否低于3.9V或存在RDRV开路
- 通信误码率升高:测量I/O电容是否超过4.2pF(需更换器件)
- 器件异常发热:验证布局是否符合图10-1的示例规范
二极管
149文章
10510浏览量
180148 -
ESD
50文章
2443浏览量
180688 -
双通道
5文章
1206浏览量
35506 -
控制器局域网
22浏览量
7204
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
esd二极管和tvs二极管差别
ESD2CANFD24用于车载网络的24V、2 通道ESD保护二极管数据表
