Texas Instruments ESD752和ESD762双通道ESD保护二极管设计用于USB供电 (USB-PD) 和工业接口。ESD752和ESD762的额定接触ESD达到或超过IEC 61000-4-2等级4标准规定的最大电平(±30kV或 ±20kV接触和 ±30kV或 ±20kV气隙)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。
数据手册;*附件:Texas Instruments ESD752和ESD762双通道ESD保护二极管数据手册.pdf
TI ESD752和ESD762双通道ESD保护二极管具有每通道低IO电容和提供两条IO线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD752的IPP = 5.7A(8/20µs浪涌波形)能力使其适用于保护USB VBUS和工业I/O线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD752和ESD762的3pF或1.7pF线路电容适用于保护USB电力传输的低速信号和工业应用的IO信号。
ESD752和ESD762采用两种引线式封装,可轻松实现直通式布线。
特性
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):5.7A或2.5A 强大浪涌保护
- IEC 61000-4-2 4级ESD保护:
- ±30kV或±20kV接触放电
- ±30kV或±20kV气隙放电
- 工作电压:24V
- 双向 ESD 保护
- 双通道器件通过单个元件提供全面的ESD和浪涌保护
- 低钳位电压可保护下游元件
- I/O电容 =3pF或1.7pF(典型值)
- SOT-23 (DBZ) 尺寸小,采用标准设计,具有通用占位
- SOT-323/SC-70 (DCK) 超小、标准、节省空间的通用封装
- 用于自动光学检测 (AOI) 的引线封装
典型应用
ESD752和ESD762双通道ESD保护二极管技术解析与应用指南
一、产品核心特性
德州仪器(TI)推出的ESD752和ESD762是24V双向双通道ESD保护二极管,采用SOT-23和SOT-323/SC-70封装,具有以下突出特性:
- 强大的浪涌保护能力:
- IEC 61000-4-5(8/20μs):ESD752支持5.7A,ESD762支持2.5A
- IEC 61000-4-2等级4 ESD保护:
- ESD752:±30kV接触放电/±30kV空气放电
- ESD762:±20kV接触放电/±20kV空气放电
- 优异的电气参数:
- 24V工作电压
- 低钳位电压保护下游元件
- I/O电容典型值:3pF(ESD752)或1.7pF(ESD762)
- 动态电阻:0.35Ω(ESD752)和0.57Ω(ESD762)
- 封装优势:
- SOT-23(DBZ):标准小型封装(2.92mm×1.30mm)
- SOT-323/SC-70(DCK):超小型封装(2.00mm×1.25mm)
- 带引脚封装便于自动光学检测(AOI)
二、关键技术创新
1. 双向保护架构
采用背对背TVS二极管结构,提供正负极性全面保护:
- 正向击穿电压最小25.5V
- 反向击穿电压最小-25.5V
- 保持电压5V(典型值)
2. 低钳位电压技术
- ESD752在5.7A(8/20μs)下钳位电压仅37V
- ESD762在2.5A(8/20μs)下钳位电压仅36V
- 传输线脉冲(TLP)测试16A时钳位电压35V(ESD752)/38V(ESD762)
3. 超低泄漏设计
- 偏置电压±24V时最大泄漏电流仅50nA
- 工作温度范围-55°C至+150°C全温区泄漏保持稳定
三、典型应用设计
1. USB PD接口保护方案
设计要点:
- VBUS线路采用ESD752(5.7A浪涌能力)
- CC1/CC2/SBU1/SBU2/D+/D-采用ESD762(1.7pF低电容)
- 布局时尽量靠近连接器放置
- 保护器件与连接器间走线避免锐角转弯
保护效果:
- 可承受±30kV(ESD752)/±20kV(ESD762)接触放电
- 防止VBUS短路到数据线造成的损坏
- 支持USB 480Mbps全速数据传输
2. 工业网络接口保护
设计方案:
四、设计注意事项
1. 关键参数选择
| 参数 | ESD752 | ESD762 | 单位 |
| 工作电压 | ±24 | ±24 | V |
| 峰值脉冲电流 | 5.7 | 2.5 | A |
| 动态电阻 | 0.35 | 0.57 | Ω |
| 结-环境热阻 | 291.5 | 325.3 | °C/W |
2. PCB布局规范
- 保护器件距连接器<10mm
- 接地引脚使用短而宽的走线
- 敏感信号与保护走线间距≥3倍线宽
- 避免保护走线平行长距离布线
3. 热管理建议
- 连续工作结温不超过150°C
- 高温环境需考虑降额使用
- 多通道应用时注意功率分配
五、性能测试数据
1. 钳位特性测试
| 测试条件 | ESD752钳位电压 | ESD762钳位电压 |
| 5.7A 8/20μs | 37V | - |
| 2.5A 8/20μs | - | 36V |
| 16A TLP | 35V | 38V |
2. 响应时间测试
- ESD事件响应时间<1ns
- 从触发到完全钳位约30ns
- 恢复到低泄漏状态时间<500ns
六、应用场景推荐
二极管
149文章
10462浏览量
179639 -
ESD
50文章
2428浏览量
180447 -
双通道
5文章
1206浏览量
35464 -
USB供电
34浏览量
15259
