Texas Instruments ESD652/ESD652-Q1 ESD保护二极管是双通道、双向二极管,采用小型引线SOT-23(DBZ)封装。这些二极管具有18V工作电压和4pF(典型值)IO电容,可实现高速接口保护。ESD652-Q1 保护二极管的工作温度范围为-55°C至150°C。ESD652保护二极管的工作温度范围为-40°C至125°C。ESD652-Q1 ESD保护二极管通过了AEC-Q100汽车应用认证。典型应用包括工厂自动化和控制、楼宇自动化、电网基础设施、暖通空调系统、汽车混合动力和电动动力总成系统以及储能系统。
数据手册:
ESD652/ESD652-Q1 ESD保护二极管可排除超过国际标准IEC 61000-4-2中规定的最大值的ESD冲击(±30kV接触式,±30kV气隙式)。符合IEC 61000-4-5要求,该设备可抑制8/20µs 5.5A峰值脉冲电流。
特性
- 双向极性,支持正负电压波动
- 2通道器件只需一个元件即可提供全面的ESD保护
- 5.5A(8/20μs)IEC 61000-4-5浪涌保护
- IEC 61000-4-2 ESD保护
- ±30kV接触放电
- ±30 kV气隙放电
- 18 V 的工作电压
- 4pF(典型)输入/输出电容
- 小型带引线SOT-23封装,可实现低成本自动光学检测(AOI)
- AEC-Q101合格(ESD652DBZRQ1)
应用
- ESD652:
- 工厂自动化和控制
- 楼宇自动化
- 电网基础设施
- 暖通空调系统
- 储能系统
- ESD652-Q1:
- 汽车混合动力和电动动力总成系统
- 储能系统
- 汽车电池管理系统
典型应用原理图
举报投诉
二极管
149文章
10449浏览量
179455 -
双通道
5文章
1206浏览量
35440 -
双向二极管
9浏览量
7275
热点推荐
Texas Instruments ESD501/ESD501-Q1低电容ESD二极管特性/应用/框图
Texas Instruments ESD501/ESD501-Q1低电容ESD二极管采用行业标
Texas Instruments ESD652/ESD652-Q1 ESD 保护二极管数据手册
