Texas Instruments TXV0108/TXV0108-Q1 8位低抖动电压转换器可用于在实现偏斜敏感接口(例如以太网MAC和PHY器件之间的RGMII)时进行转接驱动、电压转换和电源隔离。Ax I/O引脚和使能引脚 (OE) 以VCCA 逻辑电平为基准,Bx I/O引脚以VCCB 逻辑电平为基准。该器件改进了通道间偏斜、占空比失真和对称上升或下降时序,适用于需要严格时序条件的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TXV0108,TXV0108-Q1 8位电压转换器数据手册.pdf
此器件完全符合使用Ioff 的局部关断应用规范要求。Ioff 电路可禁用输出,因而在断电时可防止破坏性电流从该器件回流。VCC 隔离功能旨在确保如果任一VCC 电源电压等于或接近0V,则两个端口都将切换至高阻抗状态。该功能可实现多个MAC和PHY之间的通信电源隔离,并且在MAC和PHY以异步方式上电的情况下,能够有效防止器件间的电流回流。
TXV0108/TXV0108-Q1按固定方向从A总线向B总线传输数据。OE设为高电平时,Ax和Bx引脚均强制进入高阻抗状态。Texas Instruments TXV0108-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
- 在1.65V至3.6V范围内,支持高达500Mbps的速率
- 符合RGMII 2.0时序规范
- 上升和下降时间<750ps
- 占空比失真<±5%
- 通道间偏斜<±400ps
- 达到 250Mbps/channel
- 集成10Ω阻尼输出电阻器,可最大限度地减少信号反射
- 高驱动强度(在3.6V时最高达12mA)
- 完全可配置的对称双轨设计
- 具有出色的信号完整性,1.8V至3.3V时峰峰值抖动为390ps
- 具有V
CC隔离和VCC断开功能 - I
off支持局部关断模式运行 - 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范要求
- 静电放电保护超越 JESD 22 标准
- 人体模型:2000 V
- 充电器件模型:1000 V
- 低功耗
- 最大10 µA (25 °C)
- 最大值为20 µA(-40 °C至125 °C)
- 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
RGMII应用中的TXV0108
Texas Instruments TXV0108 8位电压转换器技术解析与应用指南
一、产品核心特性
TXV0108是德州仪器推出的8位双向电压转换器/缓冲器,具有以下突出特点:
关键性能参数:
- 宽电压支持:1.14V至3.6V双电源配置
- 高速传输:支持500Mbps数据速率(1.65V-3.6V)
- 精确时序控制:
- <750ps上升/下降时间
- <±5%占空比失真
- <±400ps通道间偏移
- 集成保护功能:
- 10Ω阻尼电阻减少信号反射
- 2000V HBM/1000V CDM ESD保护
- 支持断电隔离(Ioff)
能效表现:
- 静态电流:10μA(25°C典型值)
- 工作温度:-40°C至+125°C
- 引脚兼容SN74AVC8T245(VQFN封装)
二、架构设计与创新技术
1. 双电源域隔离架构
- A端口参考VCCA电平(1.14-3.6V)
- B端口参考VCCB电平(1.14-3.6V)
- DIR/OE控制信号参考VCCA电平
- 集成VCC隔离功能:任一电源<100mV时自动进入高阻态
2. 时序优化技术
- 对称上升/下降时间设计
- 通道间偏移补偿电路
- 集成时钟数据恢复(CDR)功能
- 支持RGMII 2.0时序规范(250Mbps/通道)
3. 工作模式配置
| 控制信号 | 功能描述 |
| OE=Low, DIR=Low | B→A数据传输 |
| OE=Low, DIR=High | A→B数据传输 |
| OE=High | 所有端口高阻态 |
三、性能参数详解
1. 电气特性
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 导通电阻 | VCC=1.8V | 5.5 | Ω |
| 传播延迟 | VCCA=1.8V→VCCB=3.3V | 3.0 | ns |
| 静态电流 | VCC=3.3V | 11 | μA |
| 输入电容 | VI=3.3V | 3.9 | pF |
2. 时序特性(VCCA=1.8V)
| 参数 | VCCB=1.8V | VCCB=3.3V |
| tPLH | 1.6ns | 1.1ns |
| tPHL | 1.5ns | 1.4ns |
| tSKO | ±450ps | ±330ps |
四、PCB布局指南
- 电源处理:
- VCCA/VCCB去耦电容距引脚<3mm
- 采用星型接地,分离数字/模拟地
- 信号完整性:
- 高速信号避免90°拐角
- 匹配传输线阻抗(50Ω±10%)
- 等长走线偏差<5mm
- 热设计:
- 底部散热焊盘通过多个过孔连接
- θJA=52.2°C/W(VQFN封装)
五、典型应用场景
以太网
41文章
6340浏览量
182084 -
Mac
1133浏览量
55742 -
电压转换器
173浏览量
23460 -
低抖动
78浏览量
6147
汽车类8位方向控制型低偏斜低抖动电压转换器或缓冲器TXV0108-Q1数据表
8 位方向控制型低偏斜低抖动电压转换器或缓冲器TXV0108数据表
Texas Instruments TXV010xEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments CDCBT1001时钟缓冲器与电平转换器技术解析
Texas Instruments TXU0202电压电平转换器技术解析与应用指南
