Texas Instruments TXV0106 6位电压转换器技术解析
科技观察员 2025-09-06 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TXV0106/TXV0106-Q1 6位低抖动电压转换器可用于在实现偏斜敏感接口(例如以太网MAC和PHY之间的RGMII)时进行转接驱动、电压转换和电源隔离。Ax I/O引脚和使能引脚 (OE) 以VCCA 逻辑电平为基准,Bx I/O引脚以VCCB 逻辑电平为基准。该器件改进了通道间偏斜、占空比失真和对称上升或下降时序,适用于需要严格时序条件的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TXV0106,TXV0106-Q1 6位电压转换器数据手册.pdf
此器件完全符合使用Ioff 的局部关断应用规范要求。Ioff 电路可禁用输出,因而在断电时可防止破坏性电流从该器件回流。VCC 隔离功能旨在确保如果任一VCC 电源电压等于或接近0V,则两个端口都将切换至高阻抗状态。该功能可实现多个MAC和PHY之间的通信电源隔离,并且在MAC和PHY以异步方式上电的情况下,能够有效防止器件间的电流回流。
TXV0106/TXV0106-Q1以固定方向将数据从A总线传输到B总线。OE设为高电平时,Ax和Bx引脚将强制进入高阻抗状态。Texas Instruments TXV0106-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
  • 在1.65V至3.6V范围内,支持高达500Mbps的速率
  • 符合RGMII 2.0时序规范
    • 上升和下降时间<750ps
    • 占空比失真<±5%
    • 通道间偏斜<±400ps
    • 达到 250Mbps/channel
  • 集成10Ω阻尼输出电阻器,可最大限度地减少信号反射
  • 高驱动强度(在3.6V时最高达12mA)
  • 完全可配置的对称双轨设计
  • 具有出色的信号完整性,1.8V至3.3V时峰峰值抖动为390ps
  • 具有VCC 隔离和VCC 断开功能
  • Ioff支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范要求
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 2000 V人体模型
    • 1000 V充电器件模型
  • 低功耗
    • 最大10 µA (25 °C)
    • 最大值为20 µA(-40 °C至125 °C)
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
RGMII应用中的TXV0106
一、产品概述
TXV0106是德州仪器(TI)推出的一款6位固定方向低偏移、低抖动的电压转换器/缓冲器,关键特性包括:
  • 宽电压范围‌:支持1.2V至3.6V双电源供电
  • 高速传输‌:最高支持500Mbps数据传输速率(1.65V至3.6V)
  • 精密时序‌:满足RGMII 2.0规范要求:
    • <750ps上升/下降时间
    • <±5%占空比失真
    • <±400ps通道间偏移
  • 集成阻尼电阻‌:10Ω输出阻尼电阻减少信号反射
  • 电源隔离‌:VCC隔离和断开功能防止电流倒灌
二、核心技术创新
1. 双电源灵活配置
  • 支持任意组合的1.2V/1.8V/2.5V/3.3V电压转换
  • 完全对称的双轨设计架构
  • A端口参考VCCA,B端口参考VCCB
2. 精密时序控制
  • 典型通道间偏移仅±200ps(2.5V至3.3V转换)
  • 峰峰值抖动低至120ps(3.3V供电时)
  • 集成占空比校正电路
3. 先进保护机制
  • 电源隔离功能(VCC<100mV时自动进入高阻态)
  • 部分断电模式(Ioff)
  • ESD保护:
    • 2000V人体模型(HBM)
    • 1000V充电器件模型(CDM)
三、关键参数解析
1. 电气特性(典型值)
参数条件
传播延迟VCCA=3.3V→VCCB=1.8V1.2-3.8ns
静态电流VCCA=VCCB=3.3V14μA
输入电容VI=3.3V3.9pF
工作温度--40℃至125℃
2. 开关特性对比
不同供电组合下的传播延迟:
  • 1.2V→1.8V:4.5ns
  • 1.8V→3.3V:1.2-3.8ns
  • 3.3V→3.3V:1.1-2.3ns
四、设计注意事项
1. 布局布线建议
  • 电源去耦电容距器件<3mm
  • 优先使用0402/0201封装电容
  • 避免在关键信号路径使用过孔
  • 热焊盘必须接地(推荐)或保持悬浮
2. 热管理
  • 热阻参数(θJA):
    • 结到环境:71℃/W
    • 结到板:41.5℃/W
  • 最大功耗计算:
    PDmax = (TJmax - TA)/θJA
3. 启用控制
  • OE引脚需通过上拉电阻连接VCCA
  • 上电期间保持OE高电平直到电源稳定
  • 禁用状态下静态电流仅1.5μA
五、选型与应用
TXV0106特别适用于:
  • 汽车ADAS域控制器
  • 工业机器视觉相机
  • 服务器主板电平转换
  • IP电话网络接口
  • Mac
    Mac
  • 电压转换器
  • 低抖动
  • RGMII
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6固定方向低偏斜低抖动电压转换器或缓冲TXV0106数据表
    电子发烧友网站提供《6固定方向低偏斜低抖动电压转换器或缓冲TXV0106数据表.pdf》资料
    发表于 04-29 10:04 2次下载
    <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位</b>固定方向低偏斜低抖动<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>或缓冲<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TXV0106</b>数据表
    汽车类 6固定方向低偏斜低抖动电压转换器或缓冲TXV0106-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类 6固定方向低偏斜低抖动电压转换器或缓冲TXV0106-Q1数据表
    发表于 04-29 10:19 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位</b>固定方向低偏斜低抖动<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>或缓冲<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TXV0106</b>-Q1数据表
    6双向电压电平转换器TXB0106数据表
    电子发烧友网站提供《6双向电压电平转换器TXB0106数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-29 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位</b>双向<b class='flag-5'>电压</b>电平<b class='flag-5'>转换器</b>TXB<b class='flag-5'>0106</b>数据表
    Texas Instruments TXG104x 4接地电平转换器数据手册
    Texas Instruments TXG104x 4接地电平转换器是一款固定方向、非电流类电压和接地电平
    的头像 发表于 07-03 14:05 675次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> TXG104x 4<b class='flag-5'>位</b>接地电平<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TXS0102V/TXS0102V-Q1 2电压转换器特性/应用/框图
    Texas Instruments TXS0102V/TXS0102V-Q1 2电平转换电压转换器
    的头像 发表于 07-18 10:26 622次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> TXS0102V/TXS0102V-Q1 2<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>特性/应用/框图
    Texas Instruments TXS0104V/TXS0104V-Q1 4电压转换器数据手册
    Texas Instruments TXS0104V/TXS0104V-Q1 4电平转换电压转换器
    的头像 发表于 07-18 11:20 570次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> TXS0104V/TXS0104V-Q1 4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06和TPS6286A10降压转换器
    的头像 发表于 07-18 14:32 509次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> TPS6286AxxEVM-050<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    Texas Instruments TXV010xEVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments TXV010xEVM评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估TXV010x器件(TXV0106
    的头像 发表于 08-02 16:31 975次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TXV</b>010xEVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments TPS53830A 数字降压转换器技术深度解析
    ~ 和V~PP~电压,具有可配置电流能力。大电流轨可配置为2相或2路输出,通过D-CAP+模式控制提供高达12A(或6A+6A)的电流。该转换器还利用内部补偿来简化使用并减少外部元件数量。TI
    的头像 发表于 08-27 10:12 447次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> TPS53830A 数字降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>深度<b class='flag-5'>解析</b>
    Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助客户评估LMR51450同步降压转换器的性能。该评估模块有LMR51450,采用12引
    的头像 发表于 09-01 16:16 685次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> LMR51450EVM同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Texas Instruments TXV0108 8电压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TXV0108/TXV0108-Q1 8低抖动电压
    的头像 发表于 09-06 11:23 697次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TXV</b>0108 8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Texas Instruments CDCBT1001时钟缓冲与电平转换器技术解析
    Texas Instruments CDCBT1001时钟缓冲和电平转换器是一款1.2V至1.8V时钟缓冲和电平
    的头像 发表于 09-15 11:32 599次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> CDCBT1001时钟缓冲<b class='flag-5'>器</b>与电平<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Texas Instruments TPS6293x系列同步降压转换器技术解析
    Texas Instruments TPS62933/TPS62932是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有3.8V至30V的宽输入电压范围,并支持高达3A (TPS62933)/2
    的头像 发表于 09-15 13:58 605次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> TPS6293x系列同步降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Texas Instruments TXU0202电压电平转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TXU0202/TXU0202-Q1电压电平转换器是一款2、双电源非反向固定方向
    的头像 发表于 09-16 14:53 545次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> TXU0202<b class='flag-5'>电压</b>电平<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Texas Instruments TXU0101/Q1电压电平转换器技术解析
    Texas Instruments TXU0101/TXU0101-Q1电压电平转换器是一款1、双电源非反向固定方向
    的头像 发表于 09-16 15:21 563次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> TXU0101/Q1<b class='flag-5'>电压</b>电平<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
