‌TPS65560 集成式闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-05 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该器件提供了一个完整的解决方案,用于通过电池输入为闪光灯电容器充电,然后将电容器放电到氙气闪光灯管。该器件具有集成基准电压源、电源开关IGBT 驱动器和控制逻辑模块,用于充电应用和驱动 IGBT 应用。与分立式解决方案相比,该器件减少了元件数量,缩小了解决方案尺寸,并简化了氙气管应用的设计。其他优点是充电时间快,优化的PWM控制算法效率高。
*附件:tps65560.pdf
该器件的其他功能包括检测初级侧的输出电压、可编程峰值电流、热关断、用于充电完成的输出引脚以及用于充电使能和闪存使能的输入引脚。
特性
  • 高度集成的解决方案,可减少组件
  • 集成基准电压源
  • 集成 50V 电源开关,
  • 集成IGBT驱动器
  • 高效率
  • 可编程峰值电流,0.9 A ~ 1.8 A
  • 输入电池电压为 1.6 V 至 12 V
  • 优化的控制环路可实现快速充电时间
  • 来自初级侧的输出电压反馈
  • 16引脚QFN封装
  • 保护
    • 最大准时
    • 最大关闭时间
    • 过流关断以监控 VDS在SW引脚(OV DS )
    • 热禁用
  • 应用
参数
1. 产品概述
TPS65560是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的解决方案,专为数码相机、手机摄像头等设备的氙气闪光灯系统设计。其主要功能包括:
  • 集成闪光灯电容充电器
  • IGBT(绝缘栅双极晶体管)驱动器
  • 电压参考、功率开关及控制逻辑
2. 核心特性
  • 高效充电‌:优化PWM控制算法,实现快速充电和高效率。
  • 宽输入电压‌:支持1.6V至12V电池输入。
  • 可编程峰值电流‌:范围0.9A~1.8A,通过I_PEAK引脚配置。
  • 多重保护机制‌:包括最大导通/关断时间保护、过热关断(160°C)、过流检测(OVDS)。
  • 紧凑封装‌:16引脚QFN(4mm×4mm),带散热焊盘。
3. 工作原理
  • 充电控制‌:通过监测变压器初级侧电流(I_PEAK)和次级侧反馈电压(V_FULL)实现闭环控制。
  • IGBT驱动‌:由F_ON信号触发,驱动氙气闪光管放电。
  • 状态指示‌:XFULL引脚输出充电完成信号(开漏输出)。
4. 关键电路模块
  • 开关控制‌:内置MOSFET开关(SW引脚),通过比较器监控电流和电压。
  • 保护逻辑‌:
    • MAX ON/OFF时间‌:防止异常状态下持续导通或关断。
    • OVDS保护‌:监测SW引脚电压,防止初级侧短路损坏。
5. 典型应用
  • 数码相机闪光灯系统
  • 手机/PDA摄像头闪光模块
  • 光学胶片相机
6. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:RGT(16引脚QFN)
  • 工作温度‌:-35°C至85°C
  • 订购型号‌:TPS65560RGT(卷带包装)
7. 设计支持
  • 提供典型应用电路图(图1)和时序图(图4-6)。
  • 推荐使用1μF(VCC)和10μF(VBAT)陶瓷电容进行电源去耦。
文档备注
  • 生产数据截至发布日,具体参数以TI官网更新为准。
  • 静电敏感器件,存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 电容器
  • 驱动器
  • PWM
    PWM
  • IGBT
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    闪光灯电容充电器具有快速高效充电和低电池漏极
    DN303- 闪光灯电容充电器具有快速高效充电和低电池漏极
    发表于 08-08 08:10
    TPS65552A 相机闪光灯电容充电器电路
    TPS65552A 相机闪光灯电容充电器电路 TPS65552A 基于一种反
    发表于 11-21 10:58 2694次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65552A 相机<b class='flag-5'>闪光灯</b>电容<b class='flag-5'>充电器</b>电路
    基于TPS65573的闪光灯电容充电器设计
    TPS655提供了一个完整的解决方案,为充电照片闪光灯电容器和闪耀氙气管与绝缘栅双极传输(IGBT驱动器
    发表于 05-17 10:37 19次下载
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>65573的<b class='flag-5'>闪光灯</b>电容<b class='flag-5'>充电器</b>设计
    基于TPS65563A的闪光灯电容充电器设计
    TPS65563A提供了一个完整的解决方案,为充电照片闪光灯电容器和闪耀氙气管与绝缘栅双极传输(IGBT驱动器
    发表于 05-17 10:40 22次下载
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>65563A的<b class='flag-5'>闪光灯</b>电容<b class='flag-5'>充电器</b>设计
    TPS65560/TPS65561型闪光灯充电器IGBT驱动器的设计
    德克萨斯仪器TPS65560/TPS65661光闪充提供了一个完整的解决方案,用于从电池输入充电闪光灯电容器,并随后将电容器放电到氙气闪光灯
    发表于 05-18 10:15 42次下载
    <b class='flag-5'>TPS65560</b>/<b class='flag-5'>TPS</b>65561型<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>充电器</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的设计
    数码相机高效闪光灯驱动保护电路设计
    TI推出的TPS65552A极大地简化设计并缩小了相机闪光灯充电器电路的尺寸。图1就显示了一款基于这种器件的闪光灯电容器充电器
    发表于 01-23 15:01 2976次阅读
    数码相机高效<b class='flag-5'>闪光灯</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>保护电路设计
    LT3585-0演示电路-输入电流可调、IGBT驱动(3V至320V)的闪光灯充电器
    发表于 04-13 12:59 8次下载
    LT3585-0演示电路-输入电流可调、<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>(3V至320V)的<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    LT3585:输入电流可调的闪光灯充电器IGBT驱动器数据表
    发表于 04-14 17:20 5次下载
    LT3585:输入电流可调的<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>充电器</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    发表于 06-17 13:12 27次下载
    集成闪光充电器IGBT驱动器TPS65560数据表
    电子发烧友网站提供《集成闪光充电器IGBT驱动器TPS6
    发表于 03-05 15:19 2次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>充电器</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS65560</b>数据表
    集成闪光充电器IGBT驱动器TPS65561数据表
    发表于 03-05 16:18 1次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>充电器</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65561数据表
    集成闪光充电器IGBT驱动器TPS65563A数据表
    发表于 03-06 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>充电器</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65563A数据表
    TPS65563A 集成闪光灯充电器IGBT驱动器技术文档总结
    TPS65563A为充电光电闪光灯电容器和带有绝缘栅双极传输 (IGBT驱动器闪光氙管提供了完整的解决方案。该器件具有
    的头像 发表于 09-03 11:07 2516次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>65563A <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>充电器</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS65561 集成闪光灯充电器IGBT驱动器技术文档总结
    该器件提供了一个完整的解决方案,用于从电池输入为闪光灯电容器充电,然后将电容器放电到氙气闪光灯管。该器件具有集成基准电压源、电源开关、IGBT
    的头像 发表于 09-04 16:02 1017次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>65561 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>充电器</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    MP3361:高性能集成闪光灯充电器IGBT驱动器
    MP3361:高性能集成闪光灯充电器IGBT驱动器 在电子设备日新月异的今天,对于高性能、高
    的头像 发表于 04-08 15:50 200次阅读
