随着光伏电站规模的不断扩大和分布式光伏系统的普及,光伏阵列的接线数量和管理难度显著增加。为了降低运维成本、提高系统安全性与发电效率,智能光伏监控汇流箱(Smart PV Combiner Box with Monitoring)应运而生。它不仅实现了多路光伏方阵的汇流、保护与输送,还集成了实时监控、数据采集、故障报警及远程运维等智能功能,是现代光伏电站的“神经节点”和“安全网关”。
二、智能光伏监控汇流箱工作原理
1. 光伏汇流基本原理
在一个光伏阵列中,每若干块光伏组件串联形成一条光伏串(String),输出直流电。大型电站或分布式光伏项目通常包含几十至上百条光伏串,如果直接将每条串送到逆变器端,不仅布线复杂,损耗大,还不便保护。
汇流箱的作用是将多条光伏串的直流电流汇聚在一起,通过总输出端送入逆变器直流输入,形成集中式或组串式逆变。
2. 智能化原理
与传统汇流箱相比,智能光伏监控汇流箱在内部集成了电流、电压、绝缘、温度、SPD状态等在线检测模块,并通过通信单元(RS485/Modbus、CAN、以太网或4G/5G)将实时数据上传至监控系统或SCADA平台,实现远程监测、故障定位、智能告警和数据分析。
其核心组成及原理:
汇流回路:多路光伏串输入,单路或双路直流输出。
防护装置:直流熔断器、隔离开关、直流浪涌保护器SPD、接地模块等。
传感与监测:霍尔传感器或分流器测量每路电流;电压采集模块检测母线电压;PT100/NTC温度传感器监测端子、SPD或箱体温度;绝缘监测模块检测正负对地绝缘电阻。
智能控制与通信:内置MCU或PLC,通过Modbus-RTU/TCP、IEC61850等协议与上位机交互。
供电:可由光伏直流母线经DC/DC转换供电,也可外接AC/DC电源。
3. 典型参数范围(参考)
单路光伏串电流(Is):8~15 A(可扩展至30 A)
单路输入电压(Us):≤1500 V DC(常见1000 V或1500 V)
输入路数:6/8/12/16/24路可选
总输出电流:100~600 A DC
浪涌保护器(SPD):1000 V/1500 V DC,Imax ≥40 kA,Up≤3.5 kV
熔断器额定电流:15 A/20 A/30 A(gPV型)
绝缘监测范围:0~10 MΩ,报警阈值可设定(常见500 kΩ)
防护等级:IP65~IP67(户外安装)
工作温度:-40~+70 ℃
智能光伏监控汇流箱,防雷光伏汇流箱
智能光伏监控汇流箱,防雷光伏汇流箱
智能光伏监控汇流箱,防雷光伏汇流箱
三、地凯科技智能光伏监控汇流箱的作用
安全防护
直流熔断器和隔离开关用于防止回路短路或反向电流。
浪涌保护器可有效释放雷击或操作过电压,保护组件与逆变器。
绝缘监测和接地监控可防止直流侧接地故障引发火灾或人身触电。
实时监控
每路电流、电压、功率在线采集,实现故障快速定位(如某一串光伏板遮挡或失效)。
温度、湿度、SPD状态等可预防火灾、闪络或设备损坏。
远程运维与数据管理
通过SCADA系统可实时查看每路发电量、效率及故障告警,大幅减少人工巡检。
采集的数据支持大数据分析,优化运维策略和预防性维护。
提升发电效率
通过精准监测及时发现异常,减少损失。
支持IV曲线采集,辅助判断组件衰减情况。
智能光伏监控汇流箱,防雷光伏汇流箱
智能光伏监控汇流箱,防雷光伏汇流箱
四、地凯科技智能光伏监控汇流箱行业应用解决方案
1. 大型集中式光伏电站
需求:高电压(1500 V DC)、多路输入、高可靠性、防雷能力强。
方案:采用24路1500 V DC智能汇流箱,每路熔断器30 A,SPD Imax 40 kA以上,防护等级IP65;通过光纤/4G与电站监控中心通讯;内置绝缘监测,报警阈值500 kΩ;适应-40~70℃环境。
参数示例:
输入路数:24路
单路最大电流:30 A
输出电流:500 A
SPD:DC1500 V,Imax 40 kA,Up≤3.5 kV
通信:RS485+以太网冗余
效果:通过智能监控,每年减少人工巡检成本30%以上,故障定位时间由2小时缩短至5分钟,发电量提升约1-2%。
2. 工商业分布式光伏
需求:输入路数少(6~12路),注重经济性和智能化。
方案:配置8路或12路智能汇流箱,每路熔断器15 A,DC1000 V SPD,带Wi-Fi或NB-IoT模块直连云端。可集成电能计量模块,适合屋顶光伏。
参数示例:
输入路数:12路
单路最大电流:15 A
输出电流:150 A
SPD:DC1000 V,Imax 20 kA
通信:4G/NB-IoT
效果:业主可通过手机APP实时查看每路发电量和设备状态,及时发现组件故障,维护简单。
3. 渔光/农光互补及山地光伏
需求:环境恶劣、潮湿、腐蚀、温差大。
方案:选用不锈钢或铝合金箱体、IP67防护等级、加装加热与除湿模块;SPD采用防盐雾设计;监测模块支持远程固件升级。
参数示例:
输入路数:16路
DC1500 V
箱体材质:316L不锈钢
防护等级:IP67
工作温度:-40~+70℃
效果:在高湿度/盐雾环境下依然保证稳定运行,延长寿命3-5年。
4. 智慧光伏电站运维平台集成
需求:将汇流箱与逆变器、气象站、储能系统等多源数据整合,实现智能调度。
方案:智能汇流箱内置IEC61850协议,数据直接上传至数字孪生平台,与SCADA系统集成,实现组件级监控、IV曲线诊断、故障自动派工。
参数示例:
通信:IEC61850 over Ethernet
支持多点温度监测(>4点)
数据刷新周期:≤1 s
与储能PCS联动进行直流侧安全管理
效果:实现全生命周期智能运维,降低故障率20%,运维人员减少一半。
五、安装与维护要点
选型
根据光伏组件电压、电流、串数选定输入路数与额定参数。
根据地区雷暴日数、海拔选择SPD规格与箱体防护等级。
接线
正负极极性清晰,采用耐UV光伏专用电缆;端子压接符合IEC标准。
箱体可靠接地,接地电阻≤4 Ω。
调试
上电前检查熔断器、SPD状态;设定报警阈值(如绝缘电阻≥500 kΩ)。
验证通信联调,确保数据上传至监控平台。
运维
定期检查箱体密封性、防水透气阀状态。
每半年检查SPD失效指示并更换。
地凯科技智能光伏监控汇流箱已经从传统“被动汇流”升级为“主动监控+智能运维”的关键设备,是现代光伏系统安全、高效、智能运行的必备环节。通过合理选型、科学部署与智能化平台集成,可以有效提高发电效率、降低运维成本、延长设备寿命,助力光伏电站向数字化、智能化方向发展。
SPD
2文章
206浏览量
20632 -
汇流箱
13浏览量
6311 -
光伏监控
1文章
44浏览量
2669
光伏电站远程监控运维管理平台如何发挥作用
安科瑞分布式光伏监控系统:高效、安全、智能的绿色能源解决方案
光伏防逆流解决方案:储能与智能控制的应用
工厂光伏电站远程监控系统解决方案
智能光伏监控汇流箱的行业应用解决方案
