Texas Instruments TSM24B单向浪涌保护二极管可将高达20A的IEC 61000-4-5故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。TSM24B的额定ESD冲击消散超过IEC 61000-4-2国际标准(±30kV接触放电,±30kV气隙放电)中规定的最高水平。TSM24B在浪涌事件期间钳位,在IPP = 20A时,系统接触电压保持在33V(典型值)以下。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSM24B单向浪涌保护二极管数据手册.pdf
此外,Texas Instruments TSM24B采用小型引线SOT-23 (DBZ) 封装,与行业标准SMA封装相比,尺寸减小了约50%。由于器件漏电流极低,该器件设计用于对受保护线路产生最小影响。
特性
- 强大的浪涌保护
- IEC61000-4-5 (8/20μs): 20A
- 8/20μs浪涌电流在20A时具有33V(典型值)的低钳位电压,可保护下游元件
- 单向极性,可优化单端数据线路和电源轨上的钳位性能
- 24V工作电压,用于保护12V系统上的信号
- 低漏电流:75nA(最大值)
- 低I/O电容:24pF(典型值)
- 集成IEC 61000-4-2 ESD保护
- ±30kV接触放电
- ±30kV气隙放电
- 小型SOT-23引线封装,可最大限度节省电路板空间,并支持自动光学检测 (AOI)
功能框图
TSM24B单向浪涌保护二极管技术解析与应用指南
一、产品核心特性
Texas Instruments的TSM24B是一款采用SOT-23封装的单向浪涌保护器件,专为保护12V系统信号和24V电源线路设计。该器件具有以下突出特性:
1. 卓越的浪涌保护能力
- 符合IEC61000-4-5标准(8/20µs波形):可承受20A浪涌电流
- 典型33V的低钳位电压(IPP=20A时)
- 峰值脉冲功率800W(25°C环境温度)
2. 全面ESD防护
- 满足IEC 61000-4-2最高等级防护:
- ±30kV接触放电
- ±30kV空气放电
- 符合JEDEC标准:
- 2500V人体放电模型(HBM)
- 1000V充电器件模型(CDM)
3. 优异的电气特性
- 24V额定工作电压
- 超低漏电流:最大75nA(VRWM=24V时)
- 低I/O电容:典型24pF(1MHz时)
- 快速响应:纳秒级触发时间
4. 封装优势
- 小型SOT-23(DBZ)封装:2.92×2.37mm
- 比标准SMA封装节省约50%空间
- 支持自动光学检测(AOI)
二、关键参数详解
1. 电气规格(TA=25°C)
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向隔离电压(VRWM) | IIO<100nA | - | 24 | - | V |
| 漏电流(ILEAK) | VIO=24V | - | 25 | 75 | nA |
| 击穿电压(VBR) | IIO=10mA | 26.5 | - | - | V |
| 正向电压(VFWD) | IIO=10mA | - | 0.7 | - | V |
| 钳位电压(VCLAMP) | IPP=20A(I/O→GND) | - | 33 | - | V |
| 线电容(CLINE) | VIO=0V, f=1MHz | - | 24 | 37.5 | pF |
2. 热特性(SOT-23封装)
- 结到环境热阻(RθJA):220.6°C/W
- 结到板热阻(RθJB):54.1°C/W
- 结到外壳顶部热阻(RθJC(top)):122.8°C/W
三、应用场景
TSM24B特别适用于以下领域:
1. 工业自动化
2. 汽车电子
- 车载网络保护
- 12V/24V电源线路
- 电机驱动接口
3. 消费电子
- 智能家居设备
- 白色家电控制板
- 安防系统接口
4. 医疗设备
- 医用传感器接口
- 病人监护设备
- 便携式医疗仪器
四、与其他保护方案对比
| 特性 | TSM24B | 传统TVS二极管 | 气体放电管 |
| 响应时间 | 纳秒级 | 纳秒级 | 微秒级 |
| 钳位电压(20A) | 33V | 通常>50V | 20-100V |
| 漏电流 | <75nA | 通常<1μA | 可忽略 |
| 寿命 | 长(固态器件) | 长 | 有限(有损耗) |
| 封装尺寸 | 2.92×2.37mm | 通常较大 | 通常较大 |
| 成本 | 中等 | 低 | 高 |
五、设计注意事项
- 工作电压选择:
- 确保VRWM(24V)高于系统正常工作电压
- 对于12V系统,建议留有至少100%余量
- 多级保护设计:
- 对于极高威胁环境,可考虑前级使用气体放电管
- 后级使用TSM24B进行精细保护
- 可靠性验证:
- 建议进行至少1000次IEC61000-4-5浪涌测试
- 验证系统在极端温度条件下的保护性能
- 失效模式分析:
- 器件失效时应表现为短路模式
- 设计中应考虑失效时的熔断保护
二极管
149文章
10309浏览量
176389 -
高功率
1文章
226浏览量
18962 -
IEC
2文章
228浏览量
30225 -
浪涌保护
1文章
211浏览量
13917
TSM24A采用SOT-23封装且适用于工业网络的24V单向浪涌二极管数据表
TSM24B采用SOT-23封装的单向浪涌保护器件数据表
