安装前准备
1、人员资质:确保安装工作由具备相关资质和经验的电气工程师及专业团队进行。安装人员应熟悉UPS电源的安装流程和安全注意事项,严格按照操作规程进行安装。同时,对使用UPS电源的人员进行电气安全培训和教育,提高他们的电气安全意识和操作技能。
2、设备检查
检查UPS电源外观是否有损坏、变形等情况,内部各部件是否安装牢固,如变压器、散热器、电路板等,确保在运行过程中不会因松动而产生异常声响或损坏。
打开中大机器的门板,检查机内各块电路板、排线、DC 电容、保险管、模块的螺丝、线材、机构件、变压器等是否有松动或脱落现象。
检查蓄电池外观有无破损、漏液等,搬运蓄电池的过程中,应始终保持电极向上,禁止倒置、倾斜。操作前使用绝缘工具,佩戴眼睛保护装置、橡胶手套和防护服,预防电解液外溢危害。
3、电气检查与断电
确保UPS电源已完全断电,在交流输入接线端、电池组输入接线端和UPS电源输入接线端检查电压,确认无电后再操作。带有旁路稳压装置的系统,还需检查交流旁路电源的输入接线端。
UPS电源三相主输入端有滤波电容,断电后端子之间可能存在致命的高压,应逐个相对放电,检查确认无电后,再进行后续操作。
4、场地准备
选择合适的安装位置,避免阳光直射、潮湿、多尘或靠近热源的地方。主机和蓄电池的工作环境温度应保持在合适范围,一般UPS电源主机可工作在 0℃ - 40℃,蓄电池的标准环境温度为 25℃,最好控制在 15℃ - 30℃。
安装位置应保证通风良好,UPS电源机柜上方至少留有 0.4 米的空间,前部至少留有 1 米宽的通道,机器的摆放应使进/出风道距离墙壁不小于 30 公分,以利机器散热。
检查安装场地的承重能力,中、大型UPS电源长延时机型所配蓄电池,需考虑楼层的承重压强(国际标准:写字楼每平方米不大于 1000 公斤,工业厂房不大于 1400 公斤),如超标则需采取加大载重面积减少压强的方式来加以解决,一般采用设置大面积钢板或增加电池柜数量的方式。
ups电源
安装过程
1、搬运要求:在搬运和安装UPS电源及电池组时,要轻拿轻放,避免剧烈碰撞,防止设备损坏或电池漏液等情况发生。
2、机柜安装:安装UPS电源机柜时,要确保机柜安装牢固,避免在使用过程中发生晃动或倾倒。
3、接线规范
严格按照电气接线图进行接线,确保接线牢固、可靠,使用合适的线径和接线端子,避免接线松动、接触不良、线径不匹配等问题,防止电气故障、短路甚至火灾。
注意各线路的连接是否正确,避免线路接反或短路,特别是连接电池组时,要确保正负极连接无误,防止电池短路引发危险。
对于UPS不间断电源的输入、输出配线,用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度(一般预留 1 - 1.5m 长),以便机器到场后顺利安装。
机器输入、输出线径的选择不能低于国家用电安全尺度,对于三进单出的机器,其旁路火线及零线的进线线径必须为其它两相火线的 3 倍。
输入、输出铜芯线选用多蕊软线为佳,方便布线和接线。地下走线应有金属质材护套(尤其是机房防静电地板下的走线),以防鼠咬、意外损断、烧裂等,还可屏蔽电磁干扰,有利于通讯设备信号线的地下走线。
4、接地系统
UPS电源及其负载设备需要有良好的接地系统,使用合格的接地材料,按照规范进行接地连接,并对接地电阻进行测试,确保接地电阻值符合相关标准,以保障在电气设备绝缘损坏时人员和设备的安全。
在机器输入前端的配电箱柜内应设置输入空气开关或断路器(零线不得单独设置),用于UPS/EPS的蓄电池定期放电检测,但其型号不应过小,应稍大于UPS电源最大输入电流,避免其功率过小而造成频繁跳闸。UPS及EPS 输入前端不得接入任何漏电保护开关。
5、电气隔离与防护
安装过程中,严格遵守电气安全规范,使用绝缘工具进行操作,安装人员应穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋等个人防护装备。
对带电部分进行标识和警示,防止误操作导致人员触电或设备短路。
6、参数匹配:安装前,详细了解UPS电源、负载设备和电网的电气参数(如输入电压、输出电压、频率等),确保它们相互匹配。若存在不匹配情况,应采取适当的措施进行调整或更换设备,避免设备损坏或无法正常工作。
ups电源
安装后检查
1、连接检查:检查所有接线是否牢固,有无松动、虚接等情况,各线路连接是否正确,电池组正负极连接是否无误。
2、接地检查:再次确认接地系统连接良好,接地电阻符合标准。
3、清洁整理:清理安装现场,清除杂物和工具,保持环境整洁。确保设备顶部无杂物,防止水或其它液体溅到设备上。
4、上电测试
上电前,请确认已正确接地,并检查接线和电池极性的连接正确。
按照正确的开机顺序进行操作,观察UPS电源的运行状态,检查指示灯是否正常显示,测量输出电压、频率等参数是否在规定范围内。
逐步加载负载,观察UPS电源在不同负载情况下的运行情况,确保其能够稳定供电。
ups电源
如果您还有关于UPS电源使用、维护等方面的疑问,欢迎随时咨询汇智天源工程师。
UPS
23文章
1395浏览量
96356 -
不间断电源
674浏览量
20843
UPS电源—掌握UPS安装、施工、调试,轻松搞定
UPS电源—UPS电源安装,安全规范解读
