LM2759 是一款集成式低噪声、大电流开关电容器 DC/DC 转换器,具有稳压电流源。该器件只需要四个小型陶瓷电容器,使总解决方案面积小于 22 mm^2^高度小于1毫米。LM2759 能够通过单节锂离子电池驱动高达 1A 的负载。通过根据 LED 正向电压和电流要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
LED 电流可通过 I 编程至 1A^2^C 兼容接口,以及八个可选的闪光超时持续时间。一个大电流闪光灯 LED 可以在高功率闪光灯模式或低功率手电筒模式下驱动。频闪引脚允许通过来自相机模块的闪光灯启用信号切换闪光灯。TX 输入引脚在 RF PA 脉冲期间将闪光灯 LED 电流限制在手电筒电流水平,以减少电池的高负载。内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流量。
*附件:lm2759.pdf
LM2759 采用小型 12 引脚热增强型 WSON 封装。
特性
- 高达 1A 的输出电流
- 解决方案面积 < 22 mm^2^
- 无需电感器
- 90% 峰值效率
- 自适应 1 倍、1.5 倍和 2 倍增益,可实现最高效率
- 关机时负载断开
- 增益转换期间的精确输入电流控制
- 闪存超时
- TX 输入引脚确保与 RF 功率放大器脉冲同步
- 手电筒、闪光灯和指示灯模式
- 通过选通输入引脚使能外部闪光灯
- 通过 I 禁用频闪输入^2^C
- 可编程闪光脉冲持续时间,以及通过I的割炬和闪光电流^2^C 兼容接口
- 1MHz恒频工作
- 薄型 12 引脚 WSON (3mm x 3mm x 0.8mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LM2759 是一款集成低噪声、高电流的开关电容 DC/DC 转换器,内置稳压电流源,专为手机摄像头闪光灯等便携设备设计。
- 核心特性:
- 输出电流高达 1A,支持闪光(Flash)、手电筒(Torch)、指示灯(Indicator)三种模式。
- 自适应增益(1x/1.5x/2x)提升效率,峰值效率达 90%。
- 无需电感,仅需 4 个陶瓷电容,总解决方案面积 <22 mm²。
- 通过 I²C 兼容接口编程控制电流、模式及闪光超时时间。
2. 关键功能
- 增益模式切换:根据 LED 正向电压和电流需求自动选择最优增益(1x/1.5x/2x)。
- 逻辑控制引脚:
- Strobe:手动触发闪光模式。
- TX:在射频功率放大器(RF PA)脉冲期间将电流降至 Torch 模式,避免电池过载。
- 保护机制:
- 软启动限制浪涌电流。
- 热关断(150°C 触发,120°C 恢复)。
- 闪光超时保护(可编程 60ms~1100ms)。
3. 电气特性
- 输入电压范围:2.7V~5.5V(单节锂离子电池)。
- 输出电流精度:Flash 模式 ±10%(典型值 220mA)。
- 开关频率:1MHz(恒定)。
- 封装:12 引脚 WSON(3mm×3mm×0.8mm)。
4. 应用设计要点
- 电容选型:推荐低 ESR 陶瓷电容(X7R/X5R),避免钽电容或电解电容。
- 热管理:PCB 布局需优化散热,防止结温超过 125°C。
- 最大电流计算:需满足
VIN_MIN × Gain > (VF + VHR) + (ILED × ROUT_GAIN)。
5. 寄存器配置
通过 I²C 接口(地址 53h)编程以下寄存器:
- General Purpose (x10) :设置模式(Shutdown/Torch/Flash/Indicator)及 Strobe 引脚使能。
- Torch Current (xA0) :16 级电流(15mA~180mA)。
- Flash Current (xB0) :16 级电流(80mA~1010mA)。
- Timeout (xC0) :8 档超时时间(60ms~1100ms)。
6. 典型应用电路
- 外部元件:4 个陶瓷电容(CIN/C1/C2=2.2µF,COUT=4.7µF)。
- 连接方式:LED 阳极接 VOUT,阴极接 ISINK 引脚。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108518 -
开关电容
115浏览量
19110 -
DC-DC 转换器
18浏览量
11109 -
LED 驱动器
13浏览量
2899
热点推荐
5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Fla
5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver
General Description of
发表于 02-27 09:20
•5448次阅读
【模拟对话】用于高功率机器视觉闪光灯的 LED 驱动器
处理较长关断时间和短时间的高电流,而又不降低适当处理高速图像所需的方波质量。专有LED闪光灯幸运的是,LT3932高速LED驱动器可为高达2 A
发表于 09-27 08:00
奥地利微电子推出LED闪光灯驱动器AS3645
奥地利微电子公司今天宣布推出AS3645 LED闪光灯
发表于 03-12 10:23
•1129次阅读
闪光灯LED驱动器的设计原理及特性
本文将介绍一种系统层闪光灯 LED驱动器 设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED
发表于 08-31 14:05
•3644次阅读
500mA LED 闪光灯驱动器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()500mA LED 闪光灯驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有500mA LED
发表于 07-23 18:31
大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC相关产品参数、数据手册,更有大电流 LED
发表于 07-28 18:30
用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度
发表于 07-28 18:33
2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™相关产品参数、数据
发表于 07-30 18:30
2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有2.4 A
发表于 07-30 18:30
LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析
LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析 在电子设备的设计中,尤其是涉及到相机
SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选
SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选 在当今的电子设备中,LED闪光灯的应用越
LM2759 1A 开关电容闪光灯 LED 驱动器技术手册
