Texas Instruments TPS536C5双通道多相控制器完全符合AMD SVI3标准,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和PmBus™接口。TPS536C5与TI NexFET™智能功率级完全兼容。先进的控制功能,包括具有欠冲降低 (USR) 功能的D-CAP+™架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的电流分担。该设备提供动态相位切除和新颖的相位交错策略,可在不同负载下提高效率。AMD SVI3还包括可调节的VCORE 压摆率和电压定位。此外,TI TPS536C5还支持PmBus通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障情况。为尽量减少外部元件数量,所有可编程参数都可通过PmBus接口进行配置,并作为新的默认值存储在NVM中。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS536C5双通道多相控制器数据手册.pdf
TPS536C5采用热增强型48引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
- 4.5 V 到 17 V 的输入电压范围
- 0.25 V 到 5.5 V 的输出电压范围
- 双输出,支持N+M ≤12个相位,M ≤6个相位
- 原生跨电感电压调节器(TLVR)拓扑支持
- 符合 AMD SVI3 要求
- 增强型D-CAP+™控制,提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流分担能力
- 可编程环路补偿
- 灵活的相位点火排序
- 采用可编程电流阈值的动态缺相功能,可优化轻载和重载时的效率
- 单个相电流校准和报告
- 快速相位添加,用于瞬态下冲抑制 (USR)
- 无驱动器配置,实现高效的高频开关
- 完全兼容TI NexFET™功率级,用于高密度解决方案
- 精确可调电压定位
- 获得专利的AutoBalance™相位电流均衡
- 可选择的每相电流限制
- PmBus™系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障情况
- 6.00mm×6.00mm,48引脚,0.4mm间距,QFN封装
框图
德州仪器TPS536C5双通道多相控制器技术解析与应用指南
一、核心特性与产品定位
- 军工级供电性能
- 输入电压范围4.5V-17V,输出范围0.25V-5.5V
- 支持N+M≤12相拓扑(单通道最大6相)
- 原生TLVR(Trans-Inductor Voltage Regulator)拓扑支持
- 智能控制架构
- 集成AMD SVI3接口与PMBus™系统总线
- D-CAP+™控制架构提供:
- 230ns级动态响应速度
- AutoBalance™专利相位电流平衡技术
- 可编程轻载/重载相位切换阈值
- 高集成度设计
- 6×6mm 48引脚QFN封装(0.4mm间距)
- 内置非易失性存储器(NVM)存储配置参数
二、关键参数对比
| 参数 | 通道A | 通道B |
| 最大相数配置 | 6相 | 6相 |
| 参考电压精度 | ±0.5% | ±0.5% |
| 电流检测误差 | ±3% | ±3% |
| 工作温度范围 | -40℃~125℃ |
三、典型应用设计
1. 服务器VRM供电方案
拓扑结构
[12V输入] → [TPS536C5] → [NexFET™功率级] → [CPU/GPU负载]
设计要点:
- 采用8相+4相非对称配置
- PMBus配置参数:
- 电压定位斜率:0.5mΩ
- 相位添加阈值:40A
- 轻载相位关闭阈值:15A
2. 基站BBU电源管理
- 利用SVI3接口实现:
- 动态VCORE电压调节(0.25V-1.8V)
- 可编程压摆率(0.5mV/μs-10mV/μs)
- 布局建议:
- 相位节点走线宽度≥15mil
- 电流检测走线长度匹配公差±50mil
四、寄存器配置详解
- PMBus关键指令
- OPERATION(01h):通道使能控制
- VOUT_COMMAND(21h):输出电压设定
- PHASE_CONFIG(D3h):相位数配置
- NVM编程流程
- 发送STORE_USER_ALL(15h)指令
- 等待10ms编程周期
- 验证NVM_CRC(F0h)校验值
五、热设计与可靠性
举报投诉
amd
25文章
5732浏览量
140797 -
控制器
114文章
17951浏览量
196382 -
双通道
5文章
1206浏览量
35531 -
非易失性存储器
140浏览量
24164
热点推荐
德州仪器推出汽车级同步升压控制器LM5122Q
德州仪器推出三款支持高效率及高功率密度的宽泛输入电压同步升压控制器LM5122Q 多相位升压控制器可提供业界最宽的输入输出电压范围,而低静态电流TP
发表于 03-27 18:35
•2529次阅读
德州仪器推出多相位 Vcore 解决方案
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向企业级服务器、存储与高端台式机应用的完整多相位内核电压 (Vcore) 电源管理系统解决方案,分别为:TPS53661、
发表于 08-20 14:03
•2133次阅读
完全符合AMD SVI3标准的降压控制器TPS536C5数据表
电子发烧友网站提供《完全符合AMD SVI3标准的降压控制器TPS536C5数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 11:11
•0次下载
带PMBus™接口的降压多相控制器TPS536C7B1数据表
电子发烧友网站提供《带PMBus™接口的降压多相控制器TPS536C7B1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 10:28
•0次下载
双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53679 数据表
电子发烧友网站提供《双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53679 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-25 09:56
•0次下载
双通道DCAP+多相控制器:TPS536C7B1,TPS53676
电子发烧友网站提供《双通道DCAP+多相控制器:TPS536C7B1,TPS53676.pdf》资料免费下载
发表于 11-22 14:48
•1次下载
TPS536C5 用于AMD平台的 12 相数字降压多相控制器数据手册
TPS536C5 是一款完全符合 AMD SVI3 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容
TPS536C7 双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M ≤ 12 相)降压、多相 PWM 控制器数据手册
TPS536C7B1作为一款高性能、可编程的双通道多相降压控制器,凭借其灵活的相位配置、先进的控制技术
深入解析TPS2320/TPS2321双路热插拔功率控制器
深入解析TPS2320/TPS2321双路热插拔功率控制器 在电子设备的设计中,热插拔功能是一个至关重要的特性,它能在不关闭系统的情况下进行
德州仪器 TPS51632 芯片:设计与应用全解析
德州仪器 TPS51632 芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)的 TP
德州仪器TPS51113和TPS51163同步降压控制器:特性、设计与应用
德州仪器TPS51113和TPS51163同步降压控制器:特性、设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(TI)推出的
德州仪器TPS65276评估模块:双同步降压转换器的深度解析
德州仪器TPS65276评估模块:双同步降压转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今
德州仪器TPS65279 PMIC评估模块:设计与应用解析
德州仪器TPS65279 PMIC评估模块:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的
