安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
1.政策背景
2025年5月,湖南省率先推出省级建设方案,明确分阶段推进零碳工厂和园区建设。目标包括:到2027年,建成一批省级零碳工厂和园区,非化石能源使用比例计划分别达到40%和30%;2030年推广零碳模式,非化石能源占比提升至50%,并逐步淘汰能效偏低的产能;2035年形成制造业绿色转型的示范体系,工厂和园区的非化石能源消费比重预计分别达到60%和80%。该方案在设定具体目标的同时,注重构建可推广的技术路径,为全国同类实践提供参考。
在国家层面,相关政策也在积极推进。中央经济工作会议提出“建立零碳园区”,2025年政府工作报告将其列入年度重要工作。首部国家标准《零碳产业园区建设导则》目前已进入审查阶段,将从能源结构、产业协作等多方面确立统一规范。
《零碳工厂建设方案》提出推动能源消费向低碳化转变。具体包括鼓励使用太阳能、风能、生物质能、水能、氢能、地热能等可再生能源,增强新能源就近消纳能力;推进企业用能电气化,支持配套储能设施,建设“源网荷储”一体化系统,并优化对峰谷电价的响应机制。
该方案的主要阶段目标如下:
2027年:建成一批省级以上零碳工厂,攻克一批低碳转型关键核心技术,非化石能源使用比例力争实现40%以上,单位产品综合能耗达到标杆水平,自动化与数字化水平提升,生产成本和能耗有所降低。部分领域龙头企业设备水平迈入国际先进行列,行业碳排放强度下降,形成可推广的技术和管理经验。
2030年:零碳工厂模式广泛推广,数字化、智能化与绿色化融合效果显现,能耗和碳排放强度持续降低,全周期节能降碳水平进一步提高,非化石能源使用比例达到50%以上,单位产品综合能耗处于国内先进水平。传统产业绿色化发展实现整体提升,新兴产业的绿色带动作用增强,规模与质量持续进步,低碳竞争力进一步提升,为全省工业绿色转型提供支撑。
2035年:零碳工厂对制造业绿色低碳发展的带头作用体现,非化石能源消费比重提升至60%以上,单位产品综合能耗达到国际先进水平,制造业绿色内生动力增强,碳中和能力持续提高,在全球产业链中低碳优势明显,绿色低碳发展成为新型工业化的重要特征。
同时,《零碳园区建设方案》(征求意见稿)提出推进新型能源体系建设。强化园区与周边绿色能源资源对接,探索“绿电直供”模式,加强配电网建设,提升系统灵活性与承载能力。推进光伏、风电、地热、生物质能等绿色能源应用,建设“源网荷储”一体化项目和智慧微电网,提升新能源就地消纳水平。
推动虚拟电厂建设,完善用电需求响应机制,增强园区电网调节能力。合理配置新型储能设施,结合实际推进锂电池、液流电池、压缩空气、氢能、飞轮储能等技术的规模化应用。实施园区供热和供冷系统集中改造,推广热电冷联产等集约供能模式。鼓励地方政府、园区企业、发电企业、电网企业、能源服务企业、低碳技术企业等多类主体共同参与零碳园区建设。
2. 安科瑞零碳园区解决方案
安科瑞作为智慧能源管理解决方案提供商,为零碳园区建设提供“云-边-端”一体化解决方案,助力园区优化新能源利用、明确降碳路径与效益。核心方案包括:
2.1 准确碳计量:碳电表
功能原理: 基于电能消耗数据,结合实时更新的动态电碳因子(反映不同区域、条件下的度电碳排放量),准确计算企业用电的碳排放。
价值: 使碳排放可量化、可追踪,助力企业优化能源结构、制定低碳生产模式。
核心产品: AEM96三相多功能碳电表,集成电力参数测量、分时计量及碳排放统计功能,包含12组碳排放值及因子,实时计算生产用电碳排放。配合安科瑞碳资产管理平台,简化企业碳统计工作。
2.2 分布式光伏系统
挑战与要求: 光伏建设需满足并网保护、稳控、电能质量、调度通信等要求(依据《分布式电源接入电网技术规定》、《电能质量管理办法(暂行)》等)。
关键配置:
并网点电能质量监测。
防孤岛保护装置(防止孤岛运行)。
国网电能计量表及远动装置(数据上传)。
防逆流保护装置(适用于“自发自用、余电不上网”系统)。
网络安全设备(纵向加密、正/反向隔离、网安监测、远动网关)。
本地监控系统(采集逆变器、箱变、保护、计量等数据)及与电网调度系统的数据交互接口。
2.3 分布式储能系统
作用: 作为光伏发电的“蓄水池”和“中转站”,对消纳绿电、构建零碳园区不可或缺。
技术要求(依据GB/T 36547-2018):
并网点配置AM5-IS防孤岛保护(非计划孤岛时2s内动作断开)。
计量点设置在并网点(接入园区内部电网时)。
储能单元需具备绝缘监测功能(或配置独立直流绝缘监测装置)。
10kV接入公网时,配置电能质量在线监测装置(确保满足GB/T19862要求)。
2.4 有序充电管理
目标: 支撑园区“以电代油/气”转型,提升新能源车充换电设施运行效率。
方案: 基于预测算法(变压器负荷、光伏发电、充电需求),实现对充电桩的监控、调度与管理,提高光伏消纳率、增强微电网可靠性、降低充电成本。
2.5 碳资产管理平台
核心: AcrelEMS3.0智慧能源管理平台碳资产管理模块。
依据与功能: 采用符合ISO 14064-1:2018要求的权威碳排放因子数据库,提供碳盘查清册、配额管理、排放分析、碳流向追踪、盘查报告、交易记录等功能,协助园区建立完善的碳排放MRV(监测、报告、核查)体系。
2.6 微电网智能协调控制
核心设备: ACCU-100微电网协调控制器
功能特点:
数据采集与通讯: 支持多通道接入光伏逆变器、储能、负荷等设备;兼容多种通信规约(Modbus RTU/TCP,IEC 60870-5-101/103/104,MQTT);支持云边协同、OTA升级。
边缘计算: 灵活报警设置、数据计算、逻辑控制、断点续传、数据加密。
策略管理: 防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,支持策略定制。
系统与运行安全: 用户权限管理、数据加密与防篡改;全站信号采集分析,实现安全预警。
3. AcrelEMS3.0:园区级智慧能源管理平台
在零碳或近零碳园区建设中,“光伏+储能+充电”组合必不可少的被应用到园区电网之中。随着新能源占比增加,园区的管理需要依靠智慧能源管理平台来实现碳资产管理、新能源策略控制、有序充电管理、能耗分析、设备运维等等。AcrelEMS3.0智慧能源管理平台可以帮助园区有效的管理能源,其功能包括::
综合监控: 采集监测变电站、光伏、储能、负荷、充电桩、环境数据,支持可视化、告警、事件查询、报表统计。
智能控制: 动态协调光伏、储能、负荷等多种能源主体,执行计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等策略。
能源分析: 进行能耗与效益分析、经济运行分析、多维度电量分析,生成能源报表。
碳资产管理:企业碳资产管理功能,包括碳盘查清册、碳配额管理、碳排放分析、碳流向、碳盘查报告、碳交易记录等等。
功率预测: 基于历史数据和数值天气预报,运用深度学习算法预测光伏短时/超短时出力及负荷曲线,并进行误差分析。
优化调度: 结合发电/负荷预测、电价、电网交互及储能约束,以用电成本低为目标,利用深度学习算法制定微电网运行功率计划,并分解控制光伏、储能、充电桩。
智慧能源
589浏览量
17506
零碳转型浪潮下,安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台成为企业的智慧能源管理的新选择
安科瑞能源管理系统:驱动零碳园区建设的智慧能源引擎
安科瑞EMS 3.0智慧能源管理平台,助力山东零碳园区建设
上海园区零碳转型!智慧能源平台,助力园区降本增效、精准节能减碳
虚拟电厂“困兽”突围!AcrelEMS3.0的智慧能源管理引擎轰鸣
破解源网荷储充能源管理困局---安科瑞微电网智慧能源平台 3.0 凭实力出圈!
打造“智慧大脑”:AcrelEMS3.0智慧能源管理平台加速零碳园区落地
