Texas Instruments DS560DF810EVM评估模块设计用于评估DS560DF810重定时器的高速和低速功能。DS560DF810重定时器是一款具有集成信号调理功能的八通道多速率重定时器,支持19.6GBd至28.9GBd范围内PAM4和NRZ数据速率的重新配置运行。DS560DF810重定时器依赖两个电源电压,包括通过板载电源树在评估模块 上进行管理的1.2V和1.8V电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS560DF810EVM评估模块数据手册.pdf
DS560DF810EVM采用电源管理解决方案,可在5V/3A 单电源下运行。该评估板在其高速差分输入和输出中采用Megtron-6低损耗电介质材料。DS560DF810评估板默认采用一对MXP连接器,为其前四个高速通道提供稳健、高质量的连接。该评估板还设有EEPROM ,用于对重定时器器件进行编程。
特性
- 可通过板载FTDI转I^2^C接口进行编程
- 数据速率范围:19.6GBd至28.9GBd
- 5V单外部电源
- 最大电流:3A
DS560DF810评估板概述
DS560DF810EVM电源树
示意图
DS560DF810EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
DS560DF810EVM是德州仪器(TI)推出的8通道多速率重定时器评估模块,用于快速评估DS560DF810芯片的高速和低速功能。该重定时器支持19.6至28.9 GBd的PAM4和NRZ数据速率,集成了物理AC耦合电容(包括TX和RX),无需在PCB上使用外部电容。
二、核心特性
2.1 关键参数
- 数据速率:19.6-28.9 GBd(PAM4/NRZ)
- 通道数量:8通道独立可配置
- 集成功能:
2.2 电源需求
- 供电方案:
- 单5V/3A输入电源
- 板载电源树生成1.2V和1.8V
- 3.3V用于EEPROM和接口芯片
2.3 接口配置
三、硬件配置指南
3.1 基本硬件设置
- 电源连接:
- 使用配套电源线连接PWR_JACK(J26)
- 确认DS2(PWR)LED亮起
- USB连接:
- 使用USB 2.0 Mini-B线连接PC
- 确认DS4(USB_PWR)LED亮起
- 时钟配置:
- 默认使用外部CAL_CLK_IN信号
- Rev2及以上版本支持板载25MHz振荡器
3.2 散热方案
- 预装散热片和风扇组件
- 满负载工作时需确保散热充分
四、软件配置流程
4.1 软件安装
- Latte框架安装:
- 驱动程序:
- 安装包包含FTDI驱动(CDM21228_Setup.exe)
- 通过Windows设备管理器验证连接
4.2 初始化步骤
- 连接建立:
- 运行setup.py脚本(F5)
- 检查日志窗口确认无错误
- 库编译:
- 运行devInit.py脚本
- 确保库编译完成
- 通道配置示例(26.5625 GBd PAM4) :
- 确保25MHz CAL_CLK_IN信号
- 执行1_bringupParams.py设置参数:
- 数据速率:26.5625 GBd
- PAM4模式:1(启用)
- PRBS模式:5(PRBS31Q)
五、典型测试案例
5.1 发射器测试
- 测试条件:
- 数据速率:26.5625 GBd PAM4
- 数据模式:PRBS15
- 输出通道损耗:-2.6dB@13.28GHz
- TX设置:swing=0, post1=-5, pre1=-3
- 测试结果:
- 眼图宽度:346-399 mUI
- 眼图高度:108.8-118.0 mV
5.2 接收器测试
- 测试条件:
- 数据模式:PRBS31
- 输入通道损耗:-32.46dB@13.28GHz
- 测试结果:
- 总比特数:137170649088
- 错误数:920791
- BER:6.71E-06
六、应用场景
举报投诉
定时器
23文章
3378浏览量
125094 -
八通道
43浏览量
10116 -
评估模块
2002浏览量
8437 -
多速率
6浏览量
6960
热点推荐
DS250DF810 DS250DF810 25Gbps 多速率 8 通道重定时器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DS250DF810相关产品参数、数据手册,更有DS250DF810的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS250DF810真值表,DS250DF8
发表于 10-16 11:16
DS560DF810 56Gbps八通道重定时器技术深度解析
。DS560DF810中的每个通道均可独立锁定19.6GBd至28.9GBd连续范围内的符号速率(PAM4和NRZ),或任何支持的子速率。集成的CDR功能可重置抖动预算并重定时高速串行数据,是前端口光学模块
DS320-SLIMSAS-EVM评估模块技术解析与应用指南
。DS320-SLIMSAS-EVM支持 DS320PR810-RSC-EVM和其他TI PCI-Express 5.0转接驱动器转接卡评估模块与多达四个 U.2 固态硬盘 (SSD)
DS560DF810:56Gbps 多速率 8 通道重定时器的卓越之选
DS560DF810:56Gbps 多速率 8 通道重定时器的卓越之选 在高速串行数据传输领域,DS560DF810 这款具有交叉点的 56Gbps 多速率 8 通道重定时器备受关注。今天,我们就来
