DS560DF810:56Gbps 多速率 8 通道重定时器的卓越之选
lhl545545 2025-12-16 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速串行数据传输领域,DS560DF810 这款具有交叉点的 56Gbps 多速率 8 通道重定时器备受关注。今天,我们就来深入了解一下它的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:ds560df810.pdf
特性亮点
多协议重定时与速率锁定
DS560DF810 的每个通道都能独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 连续范围内的符号速率,无论是 PAM4 还是 NRZ 数据,甚至是支持的子速率都不在话下。这种强大的速率锁定能力,使得它适用于多种高速通信标准,如 CEI - 56G、以太网(400GbE)、光纤通道(64GFC)、InfiniBand(HDR)和 CPRI/eCPRI 等,无论是 PCB、铜缆还是光学应用,它都能完美适配。
先进的均衡特性
该芯片集成了一系列先进的均衡器,包括连续自适应时间线性均衡器(CTLE)、RX 前馈均衡器(FFE)、决策反馈均衡器(DFE)和可编程、低抖动、4 抽头 TX 前馈均衡器(FFE)滤波器。这些均衡器的协同工作,能够有效扩展有损耗互连的长度,像直连铜(DAC)缆以及存在多个连接器和串扰的背板,使用它都能实现更稳定的信号传输。
低延迟与高速性能
在 26.5625GBd 时,DS560DF810 的延迟小于 2000ps(典型值),这一低延迟特性在高速数据处理中至关重要。同时,CTLE、RX FFE 和 DFE 的搭配使用,可在 13.28GHz 下支持超过 30dB 的通道损耗,保证了高速信号的可靠传输。
交叉点开关与齿轮箱模式
芯片集成了 2x2 交叉点开关,支持快速、灵活的通道切换,方便实现 PCB 路由的灵活性。此外,齿轮箱模式支持 NRZ/PAM4 位多路复用器/多路信号分离器、NRZ/PAM4 串行器/解串器,可轻松实现 NRZ 至 PAM4 或 PAM4 至 NRZ 的转换,满足不同应用场景的需求。
诊断功能丰富
DS560DF810 具备多种诊断功能,如无损 PAM4/NRZ 垂直眼高监视器、2D PAM4/NRZ 眼图张开度监视器(EOM)、具有错误注入模块的 PRBS 图形发生器、PRBS 错误校验器和片上温度传感器。这些功能有助于测量链路裕量,监测系统的运行状况,为系统的稳定性提供保障。
封装与电源
它采用 13mm x 8mm 的 ALU(FCBGA,135)封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,双电源设计为 1.8V 和 1.2V,满足不同环境下的使用需求。
应用场景
有源电缆(AEC)
在 QSFP - DD、OSFP 等有源电缆应用中,DS560DF810 能够有效消除前端口 C2M 连接单元接口(AUI)的抖动,提高信号传输的质量。
背板与中板连接
对于背板(KR)和中板 C2C 连接单元接口(AUI),它可以扩展连接范围,增强信号的稳定性,确保高速数据在复杂的背板环境中可靠传输。
速度加倍应用
通过 NRZ 和 PAM4 聚合和解聚实现速度加倍(齿轮箱),满足高速数据处理的需求,提升系统的整体性能。
设计要点与支持资源
配置方式
DS560DF810 可通过 I2C 或外部 EEPROM 进行配置,单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享,这种灵活的配置方式方便工程师进行系统设计。
文档支持
相关文档包括《Texas Instruments, DS560DFXX0 Programmer's Guide》《Texas Instruments, DS560DF810EVM User's Guide》《Texas Instruments, Implementation of TI 56Gbps PAM4 Retimers in Direct Attach Copper Cable Applications》等,为工程师提供了详细的设计指导。
接收文档更新通知
工程师可以导航至 ti.com 上的器件产品文件夹,点击“订阅更新”进行注册,每周接收产品信息更改摘要,及时了解产品的最新动态。
支持论坛
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要途径,在这里可以与专家交流,解决设计中遇到的问题。
静电放电警告
需要注意的是,静电放电(ESD)会损坏这个集成电路,在处理和安装过程中,一定要采取适当的预防措施,避免因 ESD 导致器件性能降级或故障。
DS560DF810 凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为高速串行数据传输设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用它的优势,同时也要注意相关的设计要点和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 DS560DF810 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS250DF230 25Gbps速率2通道定时器数据表
    电子发烧友网站提供《DS250DF230 25Gbps速率2通道
    发表于 06-22 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DS250DF</b>230 25<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b>2<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    DS560DF810具有交叉点的56Gbps速率8通道定时器数据表
    电子发烧友网站提供《DS560DF810具有交叉点的56Gbps速率8通道
    发表于 06-22 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>DS560DF810</b>具有交叉点的<b class='flag-5'>56Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    DS560DF410具有交叉点的56Gbp速率4通道定时器数据表
    电子发烧友网站提供《DS560DF410具有交叉点的56Gbp速率4通道
    发表于 06-22 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>DS560DF</b>410具有交叉点的<b class='flag-5'>56</b>Gbp<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b>4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    DS250DF210 25Gbps速率2通道定时器数据表
    电子发烧友网站提供《DS250DF210 25Gbps速率2通道
    发表于 06-28 10:13 0次下载
    <b class='flag-5'>DS250DF</b>210 25<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b>2<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    DS250DF410 25Gbps速率4通道定时器数据表
    电子发烧友网站提供《DS250DF410 25Gbps速率4通道
    发表于 07-01 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>DS250DF</b>410 25<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b>4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    DS250DF810 25Gbps速率8通道定时器数据表
    电子发烧友网站提供《DS250DF810 25Gbps速率8通道
    发表于 07-02 10:47 1次下载
    <b class='flag-5'>DS250DF810</b> 25<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    DS280DF810 28Gbps速率8通道定时器数据表
    电子发烧友网站提供《DS280DF810 28Gbps速率8通道
    发表于 07-04 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>DS280DF810</b> 28<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    DS560DF810 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《DS560DF810 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 15:23 1次下载
    <b class='flag-5'>DS560DF810</b> EVM用户指南
    DS560DF810 56Gbps通道定时器技术深度解析
    Texas Instruments DS560DF810 56Gbps通道定时器是一款具有集成信号调节功能的
    的头像 发表于 08-29 15:41 1151次阅读
    <b class='flag-5'>DS560DF810</b> <b class='flag-5'>56Gbps</b>八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>定时器</b>技术深度解析
    DS560DF810EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments DS560DF810EVM评估模块设计用于评估DS560DF810定时器的高速和低速功能。DS560DF810
    的头像 发表于 09-01 16:04 1254次阅读
    <b class='flag-5'>DS560DF810</b>EVM评估模块技术解析与应用指南
    探索DS560DF410:56Gbps速率4通道定时器卓越性能与应用
    的头像 发表于 12-16 10:55 686次阅读
    高速数据传输利器:DS250DF210 25Gbps 速率 2 通道定时器解析
    的头像 发表于 12-18 18:25 1342次阅读
    DS280DF810 28Gbps 速率 8 通道定时器:设计与应用全解析
    的头像 发表于 12-19 10:55 714次阅读
    探索DS250DF410:25Gbps速率4通道定时器卓越性能与应用
    的头像 发表于 12-19 15:45 518次阅读
    DS110DF410低功耗速率通道定时器:特性、应用与设计指南
    通道定时器,了解它的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: ds110df410.pdf 特性亮点
    的头像 发表于 12-24 10:20 474次阅读
