近日,2025百度云智大会在北京国家会议中心二期隆重启幕。本届大会以“智能,生成无限可能”为主题,聚焦人工智能从技术到产业的全链条落地,深入探讨AI赋能千行百业的实践路径与未来机遇。
作为国内AI芯片领域的领军企业,昆仑芯受邀参与2025云智大会,现场重磅展示昆仑芯P800系列产品及“超节点”算力解决方案,受到与会嘉宾、行业专家及媒体的广泛关注。
大模型时代呼唤新算力架构,超节点成破局关键
当前,AI大模型参数量呈指数级增长,对底层算力规模与集群效率提出更高要求,构建万卡乃至十万卡级别的智算中心已成为行业竞争的关键。
传统单卡或单机节点在扩展性和通信效率上面临瓶颈,跨服务器、跨机柜的高速互联“超节点”正逐渐成为突破算力瓶颈的新方向。然而,构建大规模GPU集群仍面临诸多挑战,包括高带宽互联、低延迟通信以及系统能效管理等关键问题。
昆仑芯超节点重新定义AI算力集群效能
面对这一趋势,昆仑芯于今年4月推出超节点产品,为AI大规模算力集群的性能优化与能效提升提供了一套完整、先进的全栈式技术路径。
昆仑芯超节点采用超高密度集成设计,单个机柜可支持32至64张加速卡的灵活部署,具备优异的扩展性和资源利用效率。通过将多张昆仑芯AI加速卡整合为统一的超节点架构,在DeepSeek V3/R1 PD分离推理架构的优化下实现了单卡性能提升95%,单实例推理性能大幅提升高达8倍,展现出显著的性能优势。
液冷节能 + 智能监控,绿色稳定双保障
面对高密度算力带来的散热挑战,昆仑芯积极响应节能降耗政策,其超节点产品创新采用“冷板式液冷+风冷”混合散热架构。该方案将整柜功率控制在120KW以内,并配备智能漏液监测系统,在保障高负载稳定运行的同时,显著降低PUE指标,实现高效与绿色兼得。
此外,昆仑芯超节点支持液冷系统的漏液检测,可实时针对液冷故障进行预警、告警与修复,最大化提高整机柜系统无间断稳定运行效率。
在部署与能效方面,昆仑芯超节点具备水、电、网“三盲插”设计,支持快速组装与部署;通过电源集中管理,节省40%的电源数量,进一步提升整体能效与经济性。
支持跨柜高速互联,赋能万卡集群扩展
当前,各级政府、众多行业和头部企业正集中发力,加快建设一批超大规模智算中心。为满足集群扩展需求,昆仑芯超节点机柜间支持IB/RoCE通信,可实现跨柜高带宽、低延迟的数据传输,支持万卡以上规模的智算集群构建。
昆仑芯通过系统级的架构创新,持续推动AI算力基础设施向更高密度、更高效能、更优成本迈进,为中国AI大模型的持续进化提供坚实底座。
自研XPU Link兼容主流Scale-Up通信标准
昆仑芯自研互联通信协议XPU Link,秉承“共生共赢”发展理念,自研XPU Link兼容主流Scale-Up通信标准OISA,积极与上下游合作伙伴共建超节点开放生态,携手推动国产AI算力在超节点集群中的规模部署与产业应用。
赋能百业,昆仑芯助力AI产业化升级
当前,人工智能产业格局正经历深刻变革,技术迭代与场景落地双双提速,规模化应用已成为推动行业发展的核心动力。
昆仑芯科技CEO欧阳剑表示:“早在P800产品定义阶段,团队就精准预判大模型计算对Scale-Up架构的需求,因此我们前瞻性地采用高性能及生态开放的互联架构,能量级提升系统层面计算能力”。
昆仑芯凭借在芯片架构、集群系统和软件生态方面的全栈技术积累,核心竞争力持续增强,市场优势愈发凸显。秉承“让计算更智能”的企业使命,昆仑芯正将澎湃的AI算力广泛应用于互联网、运营商、金融、交通、能源、智能驾驶等领域,已服务百余家头部客户,持续助力人工智能赋能产业升级,为中国人工智能发展注入强劲动力。
展望未来,昆仑芯科技将继续聚焦AI芯片技术研发与产业应用,致力于成为划时代、全球领先的智能计算企业,与中国人工智能产业共同成长。
AI
91文章
42137浏览量
303133 -
百度
9文章
2401浏览量
95382 -
昆仑芯科技
48浏览量
1174
原文标题:昆仑芯超节点重磅亮相2025百度云智大会,以“芯”动能加速AI产业落地
文章出处:【微信号:昆仑芯科技,微信公众号:昆仑芯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
百度Create 2026发布“百度胜算”
格灵深瞳亮相Create 2026百度AI开发者大会
百度智能云正式发布Hogee
利尔达作为“数据通道与硬件方案”核心伙伴亮相2026百度AI开发者大会
昆仑芯科技亮相2025百度云智大会
